AOC CM-335 - Cykanie i rozmazany obraz przy włączaniu monitora
erikses 16 Kwi 2003 23:21 1494 9
  • #1 189779
    erikses
    Ocena: 8
    Jest to starszy monitor , problem z nim polega na tym że podczas włączania czasem słychać cykanie i trochę się czeka na włączenie (czasem nie ma problemu z włączeniem)jak juz się włączy to na ekranie widać obraz ale jest taki jak bym ustawił mu zbyt dużą częstotliwość i cały jest rozmazany i przesówa się kawałkami na boki . czy mógłby mi ktoś pomoc coś z tym fantem zrobić.
  • #2 189796
    eugene
    Ocena: 23
    Na poczatek elka w zasilaczu. Wydatek niewielki a poprawa murowana. Dalej lupa i ew zimne luty, a najlepiej od razu oscyloskop i zobaczyc gdzie sa tetnienia. To cykanie to wyschniete elko po stronie pierw w sterowaniu elementem kluczujacym.
  • #3 190469
    erikses
    Ocena: 8
    Cykanie wystąpiło ponieważ przez przypadek podłączyłem 110 V na zasilanie , po podłączeniu 220 znikło cykanie ale obraz to samo jakby synchronizacja sie posypała , powymieniałem trochekondensatorów ale nic się nie zmieniło średniawo miałem styczność z monitorami więc nie mam pomysłu co dalej
  • #4 191115
    LUCOM
    Ocena: 72
    Zacznij od zasilacza:
    napięcia na wtórnej:
    12V, 20V, 100V
  • #5 193742
    erikses
    Ocena: 8
    Napięcia się zgadzają 100V jest 100V, 12Vjest 12V , 6.3Vjest 6.3 , 20V jest 20V jakaś koncepcja?
  • #6 193931
    raffalek
    sprawdz kondensator 163/2kv od kolektora tranzystora odchylania do masy. To jest takie maleństwo które trzeba wyciągnąć i zmieżyć oporność na zakresie 20Momów zresztą jak coś z nim nie tak to widać po nim.
  • #7 194085
    erikses
    Ocena: 8
    niestety ale takowego nie zlokalizowałem pozatym elektrolitów kilka wymieniłem bymajmniej te które odbiegały zbyt dużo od swej wartości np 470 mikro było 580
  • #8 194550
    erikses
    Ocena: 8
    Niestety wymia kondensatorów(ale nie wymieniłem wszystkich tylko ok15) na nic nie pomogła , ale kiedy kręce gałka H.Center szatkowanie obrazu zwiękasz się lub zmniejsza do stanu nawet kiedy da się coś zobaczyć(ma sie rozumieć po wejściu do windowsa"
  • #9 195526
    eugene
    Ocena: 23
    A czy w momencie podnoszenia Windy jak ekran jest czarny to synchro jest ?
    Moze ustawiles za duza rozdzielczosc ,ktorej ten monitor nie trawi. Starsze modele chodza najwyzej do 800*600. Probowales wymusic tryb awaryjny ?
  • #10 195558
    erikses
    Ocena: 8
    problem jest taki że od smego uruchomenia kompa synchro. sie zrywa , a w windzie 800x600 raczej chodzi bo da sie conieco zobaczyć(pływający pulpit)
✨ Monitor AOC CM-335, będący starszym modelem, wykazuje problem z cykaniem podczas włączania oraz rozmazanym, przesuwającym się obrazem, przypominającym efekt zbyt wysokiej częstotliwości synchronizacji. Cyknięcie ustąpiło po poprawnym podłączeniu zasilania 220 V zamiast 110 V. Pomimo wymiany około 15 kondensatorów elektrolitycznych, w tym tych odbiegających od nominalnych wartości, problem z obrazem i synchronizacją pozostał. Napięcia na wtórnej stronie zasilacza (12V, 20V, 6.3V, 100V) są prawidłowe. Sugerowano sprawdzenie kondensatora ceramicznego 163/2kV między kolektorem tranzystora odchylania a masą, który może wpływać na stabilność synchronizacji. Regulacja gałki H.Center wpływa na poziom szatkowania obrazu, co wskazuje na problemy z synchronizacją poziomą. Monitor prawdopodobnie nie obsługuje wyższych rozdzielczości niż 800x600, a próby wymuszenia trybu awaryjnego nie przyniosły poprawy. Diagnostyka powinna skupić się na elementach związanych z synchronizacją i odchylaniem, w szczególności na kondensatorach i potencjalnych zimnych lutach.
