MAN TGX 33.580 D38 2020 – diagnostyka błędu TCU 4135-02, napięcie zasilania 30-2
radek1598 27 Sie 2025 15:59 276 5
  • #1 21646123
    radek1598
    Ocena: 36
    Witam, MAN TGX 33.580 silnik D38 rok 2020 mam błąd błąd TCU 4135-02 czy ktoś wie co mogę sprawdzić, by zlokalizować przyczynę? Podpinałem pod Texa "napięcie zasilania - obwód odcięcia/separatora (przyłącze 30-2 "
  • #2 21646261
    ROKADI
    Ocena: 193
    witam
    SPN_4135_Versorgungsspannung - Abschalt-/Separatorstromkreis Klemme
    30-2_GTR-AstE40-ZF Version: 2018-12-10 Page: 1/2
    SPN 4135 Napięcie zasilające – obwód prądu wyłączania/separatora zacisk 30-2
    Strategia monitoringu
    Monitorowanie napięcia na zacisku 30-2 w urządzeniu sterującym skrzynią biegów (TCU) A330
    Odbiór przez klienta/opis objawów
    • Centralna lampka ostrzegawcza cały czas świeci się na czerwono podczas jazdy i podczas postoju pojazdu
    • Lampka kontrolna awarii przekładni świeci się stale na czerwono
    Failure Mode Identification (FMI)
    FMI 2 Za niskie
    Wskazanie na wyświetlaczu
    Priorytet 2 Tekst
    wskazania
    Warunki urządzenia sterującego
    Warunki nastawiania
    Urządzenie sterujące skrzynią biegów (TCU) A330 wykrywa zbyt niskie napięcie na zacisku 30-1 i 30-2
    napięcia zasilającego urządzenia sterującego skrzynią biegów (TCU) A330
    Warunki resetowania
    Urządzenie sterujące skrzynią biegów (TCU) A330 wykrywa wartości napięcia pomiędzy górną i dolną
    wartością graniczną
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    ► Nie istnieje napięcie zasilające na zacisku 30-2 (po stronie pojazdu) w urządzeniu sterującym skrzynią
    biegów (TCU) A330
    ► Uszkodzone lub rozłączone przewody elektryczne i złącza wtykowe napięcia zasilającego zacisk 30-2
    ► Bezpiecznik F196 jest uszkodzony
    Kontrole
    Możliwe etapy kontrolne
    Kontrola wzrokowa
    ► Sprawdzić przewody i złącza wtykowe urządzenia sterującego skrzynią biegów (TCU) A330 pod
    kątem przerwania, zwarcia, rezystancji przejścia, zmiany przekroju, korozji, poprawnego połączenia i
    poluzowanych styków
    30-2_GTR-AstE40-ZF Version: 2018-12-10 Page: 2/2
    Kontrole
    Napięcie zasilające – zacisk 30-2
    ► Sprawdzić, czy napięcie zasilające na zacisku 30-2 (po stronie pojazdu) poprzez bezpiecznik F196 do
    urządzenia sterującego skrzynią biegów (TCU) A330 ma prawidłową wartość
    Środek zaradczy
    Możliwy środek zaradczy
    ► W razie potrzeby naprawić lub wymienić przewody elektryczne i złącza wtykowe
    ► W razie potrzeby naprawić napięcie zasilające na zacisku 30-2 (po stronie pojazdu) i/lub wymienić
    bezpiecznik F196
    Uwaga
    Informacje dodatkowe/wskazówki
    ► Proszę zwrócić uwagę na dokumenty związane z SPN i informacje techniczne, jeśli są dostępne
    ► Podczas kontroli przestrzegać schematów połączeń określonego pojazdu
    ► W przypadku wpisów do pamięci diagnostycznej z niezrozumiałymi i/lub sporadycznymi błędami należy
    aktywować wewnętrzny rejestrator danych za pomocą MAN-cats w menu *Procedura urządzenia
    sterującego skrzynią biegów – wewnętrzny rejestrator danych*.
    Koniec dokumentu
    Kontrole
    Środek zaradczy
    bezpiecznik F196
    Uwaga
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
  • #3 21646270
    radek1598
    Ocena: 36
    Dziękuję za pomoc. A złącze 30-2, gdzie się znajduje? A330 to jest wtyczka przy sterowniku na skrzyni biegów?
  • #4 21646350
    kakibara
    Ocena: 1278
    Otwórz kabinę za lewym EGR masz skrzynkę z bezpiecznikami sprawdź je na początek, później bezpiecznik który kolega ci podał.
    Często ta zabudowa przewozi drewno - sprawdź czy między kabina a płyta nic nie wpadło i nie spadło na wiązkę na górze skrzyni.
    Musiał byś się przyjrzeć czy (jeżeli znowu masz) 'hydrodrajf' przewody -wentylator czegoś nie wyrwał.
    Tak interesuje cię prawidłowe napięcie na wtyczce
  • #5 21646853
    radek1598
    Ocena: 36
    Problem rozwiązany, kabel 40008 przy połączeniu gniazda skrzynia-nadwozie był uszkodzony, natomiast skrzynka bezpieczników głównych znajduje się za lewym przednim kołem, obok błotnika. Dziękuję za pomoc.
