Electrolux ESL 7532LO – błąd i11, iH0, iF0, iF1 – czujnik mętności, zapętlenie cyklu
fredzia 28 Sie 2025 13:29 243 1
  • #1 21646964
    fredzia
    ​Witam,
    Mam problem ze zmywarką Electrolux ESL 7532LO. Opiszę w punktach, w czym problem i co zostało zdiagnozowane/zrobione:
    Pierwszy raz błąd i11 pojawił się podczas uruchomionego cyklu zmywania w końcowej fazie (naczynia były czyste). Woda została w zmywarce. Uruchomienie cyklu płukania i wszystko OK.
    Kolejne uruchomienie dowolnego programu. Zmywarka wypompowuje wodę, ale nie kończy procesu, tylko zaczyna wlewać wodę do komory, ciągle ją wypompowując. Proces ten zapętla się.
    Odczytane kody błędów z menu serwisowego:
    i11 i iH0. Dodatkowo potrafią się pojawić iF0 i iF1
    Skasowałem kody błędów. Sprawdziłem w trybie serwisowym działanie wszystkich podzespołów (funkcje od "4" do "9" na wyświetlaczu) i każdy z nich działa/załącza się.
    Uruchomiony program testowy/kalibracji (15 min) po wykonaniu kasowania błędów raz został wykonany w całości prawidłowo, i po tej kalibracji udało mi się wykonać poprawnie cały cykl 30 min zmywania. Niestety problem znowu wystąpił i tym razem nawet nie przechodzi program kalibracji — pojawia się błąd i11. Po wejściu w tryb serwisowy zapisany jest jeszcze błąd iH0.
    Podczas programu testowego/kalibracji zmywarka wypompowuje wodę, wyłącza pompę i rozpoczyna proces napełniania wodą. Po tym zatrzymuje się z błędem i11 — woda zostaje w komorze. Uruchomienie normalnego programu zmywania zapętla się na wypompowywaniu wody i ciągłym nalewaniu wody do komory.
    Znalazłem takie opisy błędów:
    • Kod iB0 (iH0): czujnik mętności
    • Alarm jest włączany, jeśli procedura kalibracji nie zostanie zakończona po 15 s.
    • Program mycia będzie działał tak, jakby wartość rozpatrywanego zabrudzenia była wysoka.
    • Kod iB0 (iH0): nieznany błąd kalibracji czujnika mętności
    • Alarm jest aktywowany, jeśli wystąpił nieznany błąd kalibracji – przyczyna błędu nie jest objęta kodami iB2, iB3 i iB4.
    Kod i11: podczas dynamicznego napełniania
    • Sygnał dźwiękowy i alarm wizualny, w zależności od ustawień urządzenia; program można ponownie uruchomić.
    • Zdefiniowany poziom wody nie został osiągnięty w ustawionym limicie czasu.
    • Ustawiony limit czasu rozpoczyna się po otwarciu elektrozaworu napełniania.
    • Ustawiony limit czasu jest resetowany po zamknięciu elektrozaworu napełniania.
    • Woda zostanie najpierw spuszczona, zanim użytkownik wyświetli komunikat o błędzie.
    • Ustawiony limit czasu: Normalny 120 s; Cykl testowy = 60 s (czasy mogą się różnić, ponieważ są one określone w specyfikacji cyklu prania)
    Zmierzyłem jeszcze czas napełniania wodą w trybie testowym od momentu zakończenia działania pompy.
    Rozpoczęcie napełniania komory wodą i po ~22 s zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie napełniania przez kolejne ~41 s (czasy mogą się różnić +/- 1 s), i zatrzymanie procesu z błędem i11.
    Ciśnienie wody w instalacji domowej około 2,5 bar, więc chyba OK. (pralka nie zgłasza błędów).
    Brak zbierającej się wody na tacce pod zmywarką — brak przecieków
    Gdzie zamontowany jest czujnik mętności wody, co jeszcze sprawdzić po rozebraniu zmywarki? Może ktoś z forumowiczów posiada service manual do tego modelu?
    Pozdrawiam serdecznie
    AI: Czy rozbierałeś już zmywarkę i sprawdzałeś/przeczyszczałeś czujnik mętności lub inne elementy hydrauliczne (np. przepływomierz, elektrozawór, filtry, komora hydrostatu)? Jeśli tak, to czy były jakieś nieprawidłowości lub zabrudzenia?
    Nie
    AI: Czy podczas pracy zmywarki zauważyłeś jakieś nietypowe objawy – np. dziwne dźwięki, zapachy, osady, zanieczyszczenia w komorze, stan filtrów, czy woda jest podgrzewana prawidłowo?
    Woda podgrzewana prawidłowo.
    Jak uda się uruchomić program zmywania i przejdzie on do końca, brak nietypowych objawów itp.
  • #2 21657472
    frydrycr
    Ocena: 7
    Witam raz jeszcze.
    Ktoś coś może pomóc podpowiedzieć. Może ktoś ma service manual do tego modelu?
    Pozdr.
