Witam, posiadam Polo 9N w wersji 3-drzwiowej i mam problem z oświetleniem podsufitki. Mianowicie oświetlenie działa i z przeciwsłonecznych oraz głównej podsufitki, natomiast nie zaświeci się lampka z podsufitki po otwarciu drzwi. Są 3 przewody: brązowy, czerwono-czarny oraz brązowo-czarny i, jak rozumiem, bo sprawdziłem, brązowy to masa, czerwono-czarny to zasilanie, natomiast brązowo-czarny to masa przerwana, która po otwarciu drzwi powinna mieć 12 V, a po zamknięciu 0 V, natomiast u mnie na cały czas 12 V. Dodam jeszcze, że nie jest to uszkodzony mikrostyk w drzwiach, ponieważ jeżeli są włączone światła i otwarte drzwi, to jest pikane/brzęczyk, i nie wiem czy szukać teraz jakiegoś druciarstwa po kablach przez kogoś, czy jest to wina modułu komfortu.
AI: Czy problem z oświetleniem podsufitki występuje po otwarciu wszystkich drzwi, czy tylko po stronie kierowcy/pasażera?
Przy otwarciu wszystkich drzwi nie działa
AI: Czy w ostatnim czasie były robione jakieś przeróbki lub naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie (np. alarm, radio, centralny zamek)?
Ja osobiście nic nie robiłem, natomiast wiem, że poprzedni właściciel dokładał centralny zamek z pilota
