Podłączenie elektrozaczepu do wideodomofonu – czy potrzebne osobne zasilanie?
michal00026 05 Wrz 2025 21:26 369 4
  • #1 21654407
    michal00026
    Poziom 3  
    Jak podłączyć elektrozaczep do wideodomofonu?
    Cześć wam. Proszę o pomoc. Czy ja w takim połączeniu potrzebuję zasilania do elektrozaczepu? Jest zasilanie do ekranu, wtedy idą dwa kable do zewnętrznego panelu. Próbowałem różnych konfiguracji i elektrozaczep nie reaguje.
    • Podłączenie elektrozaczepu do wideodomofonu – czy potrzebne osobne zasilanie? 20250905_210213.jpg (3.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie elektrozaczepu do wideodomofonu – czy potrzebne osobne zasilanie? 20250905_210208.jpg (4.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie elektrozaczepu do wideodomofonu – czy potrzebne osobne zasilanie? 20250905_210434.jpg (3.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie elektrozaczepu do wideodomofonu – czy potrzebne osobne zasilanie? 20250905_210438.jpg (3.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21654433
    rokbok
    Ocena: 992
    W/g rysunków z manuala potrzebne jest zasilanie osobne do elektrozaczepu, podłączasz jak na rysunku.
  • #3 21654442
    michal00026
    Poziom 3  
    Dziękuję kurcze a miało byc bez
  • #4 21654447
    rokbok
    Ocena: 992
    Spróbuj podłączyć bez zasilacza pod COM (Lock) i NO (Lock) jednostki zewnętrznej, być może zadziała, może zasilacz byłby potrzebny do bardziej prądożernego zaczepu, nic nie zepsujesz tak że spróbować warto.
  • #5 21654451
    michal00026
    Poziom 3  
    Dziękuję spróbuję jutro , wielkie dzieki za pomoc
