Technics SL-PG580A nie obraca płyty – wymienione kondensatory, laser świeci, co sprawdzić?
mwa66 07 Wrz 2025 17:38 393 15
  • #1 21655949
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Witam. Mam na stole staruszka Technics SL-PG580A, który nie kręci płytą.
    Kondensatorki prewencyjnie wymienione - sporo poza parametrami istotnie. Niestety nie pomogło.
    Laser świeci.
    Wyświetlacz działa.
    Wiem, że prosty model dość podstawowy - prawie nic nie ma środku ale jest sentyment i chęć przywrócenia do działania.
    Stał jako działkowy grajek i niestety chyba zimy go dobiły.
    Każda podpowiedź mile widziana.
    Pozdr. MArek
  • #2 21655954
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Jaki typ jest lasera?
  • #3 21655960
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    >>21655954 cdm-12.1/65
  • #4 21655998
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Laser typowy Philips trzeba podstawić nowy, ale pewny.
  • #5 21656912
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Może jednak jakieś inne pomysły co sprawdzić zmierzyć etc ?
  • #6 21687617
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    I temat zdechł - szkoda.
  • #7 21687624
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Mając SM do tego modelu, oscyloskopem można co nieco zmierzyć, czy pracuje płyta servo... trochę własnej inicjatywy
  • #8 21693942
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    OK. Inaczej pokombinujmy. Kupiłem zamiennik VAM1201. Co prawda na samej części jest oznaczenie VAM 1202. Cena niewielka można było zaryzykować.
    I teraz czy 1202 będzie pasował 1:1 do CDM12.1/65
    Laser w moim staruszku świeci jest czerwony punkcik. SILNIK NIE kręci. W teorii można by podmienić silniki do starego lasera i sprawdzić czy działa poprawnie
    Oczywiście jeżeli 1202 jest zamienny z moim to szkoda roboty. (co prawda co oryginał to oryginał bo nie znam pochodzenia nowego ale wygląda na chińczyka)
    Jakie macie tutaj doświadczenia.
  • #10 21694132
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    >>21694124 Jak pisałem laser z silnikami kupiłem - przełożyłem finalnie. Musiałem przelutować kabelki bo był bez i zadziałał. Czyta TOC, zmienia utwory, Jutro pod wzmacniacz i test finalny. Znalazłem na innych forach informacje, że w tych napędach wąskim gardłem bywają silniki spindle, które coraz więcej prądu pobierają itd . Mój nie kręcił wcale ale laser świecił. Na soczewce była wiązka. Przy okazji kondziołki wymienione i może przez kolejne kilka lat pożyje.
  • #11 21694138
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Ten stary może być już emisyjnie wykończony, pomiar oscyloskopem, by coś pokazał.
    Wiele razy na serwisie mieliśmy czytniki, co świeciły, a płyta ani drgnęła, można było wtedy delikatnie podkręcić laser, wtedy zaczynał czytać, ale to był zabieg tylko testowy i tak wjeżdżał nowy laser...
  • #12 21694145
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    >>21694138 Tak wiem, że można zmierzyć sygnał RF (płyta testowa + oscyloskop najlepiej analogowy - naoglądałem się filmów dziesiątki np Mariusza z Wałbrzycha) Można mierzyć moc lasera ale amatorsko niestety są to inwestycyjnie przyrządy dość drogie. Nie mniej, żeby cokolwiek zobaczyć silnik musi chyba najpierw (???) zakręcić płytą ale dla spokojności oczywiście poczytam jeszcze więcej co i jak. Pozdr.
  • #13 21694150
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Nie jest tak do końca, poczytaj...
  • #14 21694151
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    >>21694150 Jeżeli znasz gotowe linki bardzo byłbym wdzięczny zamiast błądzić na ślepo. Z góry dziękuję.
  • #16 21697179
    mwa66
    Poziom 5  
    Ocena: 8
    Moduł lasera z silnikami podmieniony. CD ruszył. Jak na razie działa i niech tak zostanie. Dziękuję.
    >>21694397 Dziękuję. tego akurat nie ale inne tak niestety tylko o laserach z każdorazowa rekomendację wymień laser.
    teraz juz głowa troszkę mądrzejsza.
✨ Technics SL-PG580A nie obraca płyty pomimo wymiany kondensatorów i świecącego lasera. Laser to typ Philips CDM-12.1/65, który często wymaga wymiany na nowy, np. zamiennik VAM1201 lub VAM1202, choć oryginał jest zalecany. Problemem bywa silnik spindle, który może pobierać coraz więcej prądu i nie obracać płyty. Pomocne jest użycie oscyloskopu do pomiaru sygnału servo i sygnału RF lasera, co pozwala ocenić stan napędu. Wymiana modułu lasera wraz z silnikami okazała się skuteczna – po przelutowaniu kabli i podmianie części odtwarzacz zaczął działać poprawnie, czyta TOC i zmienia utwory. Wskazane jest korzystanie z serwisowych schematów (SM) i forów audio do diagnostyki. Laser może być emisyjnie wyeksploatowany, co wymaga jego wymiany.
