ZTE T5400 mesh – jak poprawnie połączyć 3 urządzenia po kablu w jedną sieć WiFi?
sebastiangaczynski20 08 Wrz 2025 22:16 747 3
  • #1 21656498
    Mam w domu ZTE T5400, antenę na dachu z T-Mobile.
    Starą sieć mesh Tenda do wywalenia celem zmiany na mesh ZTE z 2 szt. T5400.
    Tutaj mam problem:
    Po podłączeniu ZTE nr 1 do domu transfer 600 Mb/s, zero zrywania sieci itp.
    Dokonałem konfiguracji mesh poprzez 2 szt. T5400 - przycisk WPS.
    W aplikacji widzę, że są 2 urządzenia.
    Urządzenie nr 2 przenoszę na piętro i podpinam je po kablu do T5400.
    Od tego momentu sieć mi się zrywa, rozłącza itp. Masakra.
    Firmware najnowszy na obu urządzeniach.
    Jakieś porady?
    Urządzenie 1 wpięte w port LAN, a drugie urządzenie wpięte w WAN/LAN (czy tutaj ma też być sam LAN?).
    Opcja nr 2: konfiguracja sieci mesh po kablu, czyli
    T5400 (LAN) - kabel - T5400 (port WAN).
    Jakieś podpowiedzi?
  • #2 21657150
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2512
    sebastiangaczynski20 napisał:
    Jakieś podpowiedzi?
    Przeczytać wątek przed napisaniem postu?
    IC_Current napisał:
    Parowanie urządzeń w sieć Mesh tworzy się w ZTE wyłącznie bezprzewodowo."
  • #3 21758251
    rfk91
    Mesh się łączy bezprzewodowo. Ewentualnie spróbuj w 2. sztuce podłączyć pod LAN, a nie pod WAN.
  • #4 21770971
    ArnoId
    Poziom 8  
    To co ty chcesz zrobić nazywa się mesh with wired backhaul. Tego ZTE T5400 nie wspiera. On wspiera jedynie mesh po WiFi. Po podłączeniu drugiego ZTE T5400 w WAN tworzy się konflikt w sieci. Ty potrzebujesz albo urządzeń które wspierają wired backhaul (Ubiquiti/Omada/TP‑Link Deco Be) albo przerobić drugi ZTE T5400 w access point.
    Żeby to zrobić - drugi ZTE T5400 podpiąć w port LAN - LAN (nie WAN!). Na drugim ZTE T5400
    1. Wyłączyć DHCP
    2. przypisać mu statyczny IP w tej samej sieci co DHCP pierwszego ZTE T5400 (jeśli on ma 192.168.1.1 - na drugim robisz 192.168.1.2. Upewnij się, że DHCP na pierwszym ZTE T5400 zaczyna się od 1.3.
    3. stworzyć WiFi na ZTE T5400 z dokładnie takimi samymi ustawieniami jak na ZTE T5400 ALE - z innym kanałem, czyli jeśli na 1 - 1, na drugim - 6
    4. WPA2 wszędzie.
    5. Moc WiFi ustawić tak żeby jeden zasięg kończył się tam gdzie zaczyna się następny - tak, żeby w punkcie między AP moc obu sygnałów była ~ 65 - 70 dBm.
