AEG L47330 – błąd E66, jak sprawdzić i dostać się do modułu mocy?
smoczyjedzec 10 Wrz 2025 11:36 306 9
  • #1 21658768
    smoczyjedzec
    Hej wszystkim,
    Mam problem z pralką AEG Electrolux 4330: error E66, problem z modułem/podajnikiem mocy? Pralka nie załącza programu bez grzania wody, więc raczej nie chodzi tylko o wymianę grzałki. Nie wiem, jak dostać się do modułu, by móc wymienić; nie jestem pewna, czy to się opłaca (moduły, które znalazłam, wychodzą ponad 200 zł, taniej będzie używaną pralkę z OLX załatwić chyba). Czy jest jakiś sposób, by dokładniej się dowiedzieć, o co chodzi?
    AI: Czy sprawdzałaś już grzałkę (np. miernikiem, wizualnie), żeby wykluczyć jej uszkodzenie? Jeśli tak, to jakie były wyniki?
    Nie wiem, gdzie tej grzałki szukać w tym modelu.
    AI: Masz jakieś doświadczenie z rozkręcaniem pralek albo dostęp do podstawowych narzędzi? Chodzi o to, czy instrukcja może być bardziej szczegółowa, czy raczej ogólna.
    Podstawowe narzędzia mam; instrukcję zdecydowanie szczegółową by się przydała.
    AEG L47330 – błąd E66, jak sprawdzić i dostać się do modułu mocy?482bd53f-a...211779.jpg (55.35 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. AEG L47330 – błąd E66, jak sprawdzić i dostać się do modułu mocy?1b307626-e...52e10a.jpg (101.19 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. AEG L47330 – błąd E66, jak sprawdzić i dostać się do modułu mocy?d07e5773-6...97538a.jpg (117.14 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. AEG L47330 – błąd E66, jak sprawdzić i dostać się do modułu mocy?obraz_2025...603405.png (549.6 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21658796
    Kenworth 18
    Ocena: 3721
    Podaj numer PNC pralki. Grzałkę i tak trzeba sprawdzić bo czasem to ona może być powodem usterki. Grzałka jest na 1 zdjęciu. Konieczny będzie multimetr.
  • #3 21658807
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    Nie jest tak, jak kolega napisał.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1061649.html
    Zamontuj nową grzałkę, nie jest to duży koszt...
  • #5 21658838
    smoczyjedzec
    @kenworth 18 @Telo
    W innym forum o podobnym problemie autor potrząsł maszyną i przekręcił kilka razy gałkę z programami - POMOGŁO xD. Najwidoczniej system wykrył chwilowy problem i ciężko było zresetować. Czekam na koniec prania. Inny program załączę i jeśli się drugi program uda, to uznam za naprawione
  • #6 21658847
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    Nie ma takiego modelu pralki.
  • #7 21658848
    Kenworth 18
    Ocena: 3721
    Proszę podać dane z tabliczki znamionowej. Nie ma samo naprawialnych pralek a błąd powróci prędzej czy później. Będzie zepsuty przekaźnik w tym module: https://goodparts.com.ua/ua/p2278344790-modul-upravleniya-1084683075.html
    Moduł musi być tylko taki a nie pierwszy lepszy z internetu. Zawsze można zapytać ile kosztuje naprawa w lokalnym serwisie AGD. Tyle kosztuje w Polsce nowy: https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/4-modu%C...y+nieskonfigurowany+do+pralki-%7C0;KL4236A59/
    Oczywiście jeszcze trzeba go zaprogramować.
  • #8 21658887
    ElektroMuzyk
    Ocena: 67
    Kenworth 18. Przecież jest podane PNC (na zdjęciu): 91321247102
    A błąd e66 oznacza problem z przekaźnikiem lub sterowaniem przekaźnika. Ale, patrząc na model i jego solidność, to najczęściej pada przekaźnik. Pamiętaj, aby wyczyścić złączki z ciemnego nagaru.
  • #9 21658895
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    Gwoli ścisłości autor tematu dopiero niedawno umieścił zdjęcia tabliczki sprzętu.
  • #10 21690147
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6923
    Na Elektrodzie takie brednie są po prostu usuwane.
    E66 - trzeba się pochylić nad pcb i usunąc na niej problem jesli chce się cieszyć dalszym bezproblemowym praniem i tyle w temacie.
    Bzdur Wać Pan nie pisze, przekaźnik rzadko kiedy tu jest winien.
✨ Pralka AEG Electrolux model L47330 (PNC 91321247102) zgłasza błąd E66, który wskazuje na problem z modułem mocy, a dokładniej z przekaźnikiem grzałki lub sterowaniem przekaźnika. Zaleca się najpierw sprawdzenie stanu grzałki za pomocą multimetru, aby wykluczyć jej uszkodzenie, choć w tym modelu częściej usterka dotyczy przekaźnika. Moduł sterujący wymaga czyszczenia złączek z nagaru i ewentualnej wymiany, jednak koszt nowego modułu przekracza 200 zł, co może być nieopłacalne w porównaniu do zakupu używanej pralki. Moduł musi być oryginalny i odpowiednio zaprogramowany. W niektórych przypadkach reset systemu przez wyłączenie i ponowne włączenie pralki lub manipulację pokrętłem programów może tymczasowo rozwiązać problem. Wskazane jest podanie pełnych danych z tabliczki znamionowej w celu precyzyjnej diagnozy i doboru części zamiennych.
