Rozwiercanie zamka nietypowego typu – gdzie wiercić, jak dobrać wiertło?
odzik 10 Wrz 2025 15:27 1680 20
  • #1 21686217
    odzik
    Ocena: 33
    Prośba o podpowiedź jak rozwiercić te zamki. W przypadku wkładki, nazwijmy to "standardowej" są filmy w internecie - podpowiadają żeby poniżej wejścia na klucz. Co w przypadku tego drugiego zamka?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 21686224
    waltersalata
    Ocena: 282
    odzik napisał:
    Prośba o podpowiedz jak rozwiercić te zamki. W przypadku wkładki, nazwijmy to "standardowej" są filmy w internecie - podpowiadają żeby poniżej wejścia na klucz. Co w przypadku tego drugiego zamka?
    Tam jest szyld chroniący przed rozwierceniem. Może potrzebujesz większe wiertło i większą wiertarkę? :)
  • #3 21686256
    balonika3
    Ocena: 3676
    Wierci się na styku bębenka z korpusem, pod otworem na klucz.
  • #4 21686288
    odzik
    Ocena: 33
    Jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków ;) czyli szyld trzeba rozwiercić i dalej. Rozumiem, ze wiertło do metalu wystarczy?
  • #5 21686307
    ElektroMuzyk
    Ocena: 66
    Czy drzwi możesz otwierać? Jeśli możesz dojść z drugiej strony zamka, a chcesz wymienić tylko dlatego, że zgubiły się klucze, spróbowałbym od tej strony bez szyldu. :)
  • #6 21686327
    waltersalata
    Ocena: 282
    odzik napisał:
    Jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków, ;) czyli szyld trzeba rozwiercić i dalej. Rozumiem, że wiertło do metalu wystarczy?
    Poszukaj na YouTube jest sporo filmów z rozwiercaniem wkładek. Generalnie miej zapasowe wiertło i jakiś środek do smarowania. Mi się jedno wiertło złamało po zaklinowaniu w kanaliku dla pina. Ale i tak musiałem wkładkę wyłamać, bo bębenek nie obracał się ze starości. :)
    Szyld jeśli dobry, to może być bardzo twardy, wierć od strony bez szyldu.
  • #7 21686387
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    odzik, w drugiej wkładce wywierć wiertłem fi 10/12 pod wkładką i jak jest duży luz, złamiesz wkładkę, oczywiście po wywierceniu otworu ect.
  • #9 21686692
    odzik
    Ocena: 33
    >>21686406 masz racje, pomyliłem kolejność zdjęć, ten pierwszy wydaje mi się, że będzie problem. Chyba będę musiał wiercić tam gdzie otwór na klucz skoro sugerujecie, ze przez szyld będzie ciężko
    Niestety nie mogę dojść z drugiej strony.
  • #10 21686699
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    ....oby to nie było poradą dla....
    Ps. Moźna usunąć co pisze 😯
  • #11 21686871
    odzik
    Ocena: 33
    Musiałbym być dobrym kamikadze, pytając w internecie jak się włamać.
  • #12 21687044
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 385
    Nie możesz najpierw szyldów ściągnąc i dać zdjęć?
  • #13 21687216
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @odzik, zamek z długim szyldem - pod wkładką wywierć fi 10 a fi 6/fi 8 w miejsce klucza, łamiąc wkładkę wiertłem odwrotnie ciężkim młotkiem.
  • #14 21688045
    odzik
    Ocena: 33
    z zewnątrz ciężko może być zdjąć ale spróbuje
    Spróbuje i dam znać
  • #15 21688311
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Co na to właściciel mieszkania?
  • #16 21688354
    balonika3
    Ocena: 3676
    Większość szyldów tego typu da się zdjąć dopiero po wyjęciu wkładki.
  • #17 21688531
    odzik
    Ocena: 33
    Właściciel mieszkania właśnie założył ten temat, nie mierz ludzi swoją miarą;)
  • #18 21688533
    m2606
    Ocena: 569
    Oba zamki działają na tej samej zasadzie.Przewierć obie wkładki ,niczego nie wyłamuj bo sobie zniszczysz drzwi.Najlepiej pokaż klucz (nie musisz całego :-))
  • #19 21688541
    LEDówki
    Ocena: 2560
    Taki bębenek rozwiercałem wiertłem 10mm. Wiercone od śodka mieszkania. Na 100% zlecone przez właściciela. Fakt, że mógł to być najtańszy zamek bez wzmocnień.
  • #20 21690547
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @m2606 Chodzi o złamanie wkładki a nie wyłamanie drzwi
  • #21 21690595
    m2606
    Ocena: 569
    Po właściwym odwierceniu zapadek niczego nie trzeba wyłamywać .
✨ Dyskusja dotyczy rozwiercania nietypowych zamków, szczególnie wkładek z szyldem chroniącym przed rozwierceniem. Zaleca się wiercenie na styku bębenka z korpusem, pod otworem na klucz, używając wierteł do metalu o średnicy około 10 mm. W przypadku zamków z długim szyldem sugeruje się wiercenie pod wkładką wiertłem fi 10, a w miejscu klucza wiertłem fi 6 lub fi 8, aby złamać wkładkę i umożliwić jej wyjęcie. Wiercenie od strony bez szyldu jest łatwiejsze, jednak często szyld można zdjąć dopiero po wyjęciu wkładki. Warto mieć zapasowe wiertła i środek smarujący, gdyż wiertła mogą się łamać podczas pracy. Nie zaleca się wyłamywania drzwi, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. Właściciel mieszkania powinien być świadomy działań, a rozwiercanie powinno być wykonywane z jego zgody. Wskazano, że po prawidłowym rozwierceniu zapadek wkładkę można wyjąć bez konieczności wyłamywania elementów zamka.
