Asus TUF A17 Ryzen 9 4900H GTX 1660Ti – wyłączanie gier po godzinie, błąd ERR_GFX_STATE
RadBus 14 Wrz 2025 13:34 360 5
  • #1 21689595
    RadBus
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam mam problem z moim laptopem świeżo nabytym Asus Tuf A17 AMD Ryzen 9 4900H oraz GTX 1660TI otóż mój laptop np gdy włączę GTA 5 pogram z godzinę wywala mnie z błędem ERR_GFX_STATE. Inne gry również po godzinie grania max wywala, ale już bez tego błędu instalowałem najnowsze sterowniki karty graficznej. Dalej jest to samo, temperatury są dobre. Laptop się nie przegrzewa. Pomóżcie czego, to może być wina, każdą grę mi wywali nawet Minecraft.
  • #2 21689954
    discharge
    Ocena: 52
    Nie wiem, co jest przyczyną, że akurat po godzinie ale jeśli to nie problem, przeskanuj RAM programem Memtest86 czy nie ma uszkodzeń.
  • #4 21690632
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    To standartowe przyczyny tego error
    There are different things that cause this same error ( ERR_GFX_STATE)message:
    If your GPU is overclocked.
    If your GPU/PC is overheating.
    If your RAM is overclocked.
    If GPU drivers are out of date or corrupted.
    If game files are corrupted.
    If there is an issue with the API settings file.
    If SGA files are corrupted.
    If specific launch arguments are needed.
    If the GPU is physically damaged.
    If your BIOS is out of date.
    Clear DX cache
    Search for “%localappdata%” using Windows Search and press Enter.
    Select “AppData” on the URL field.
    Open the “LocalLow” folder and open “AMD/NVIDIA”.
    Open the “DXCache” folder.
    Press CTRL + A, right-click, and select “Delete”.
    Launch GTA V Enhanced.
    Fix 3: Replace the GTA V settings file
    Go to https://www.gta5-mods.com/misc/gta-v-balanced-settings-xml-mid-end-settings, download the settings file, and copy it.
    Navigate to the GTA V settings file (e.g. Documents > Rockstar Games > GTA V > Settings).
    Delete the current settings file and paste the new settings file you’ve just downloaded.
    Right-click the settings file and open it with Notepad.
    Scroll down and replace the middle of <VideoCardDescription>HERE</VideoCardDescription> with the name of your graphics card.
    Save the Notepad and launch GTA V Enhanced.
    Tip: You can find the name of your graphics card by going to Device Manager > Display adaptors.
    Fix 4: Change the performance of the game
    Search for “Settings” in Windows Search and open it.
    Navigate to System > Display > Graphics.
    Select/add the PlayGTAV.exe application.
    Select “Options” and select “High performance”.
    Zazwyczaj pomagało ....../
  • #6 21691430
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Poczytaj uwaznie Link
    ? Masz problem kiedy grasz w gta 5 online (enhanced) ?
    Jak grasz w gta5 а 5 online (legacy) to BRAK problemu ?
    - postaw driver Nvidia Studio
    -wejdz w Documents> Rockstar Games - GTA V enhanced - Settings > usuń pliki SGA,
    -zmniejsz ustawienia gtx q grze
    1. Drivery , dla dla usuniecia i instalacji nowych uzyj DDU Link
    We always recommend keeping your video card drivers up to date with the latest version. The latest drivers for NVIDIA and AMD cards are available here:
    https://www.nvidia.com/Download/index.aspx
    https://www.amd.com/en/support
    2. Nastepnie Link
    Change the default Graphics API to DirectX 12
    Launch Grand Theft Auto V
    From the Main Menu, select Settings
    Select Graphics
    Under Advanced Settings, select Unlocked
    Under Graphics API, select DirectX 12
    Save your settings, but do not restart the game when prompted
    Return to the Main Menu
    3. Wyłacz (Disable fullscreen optimization)
    p.s
    Matryca zazwyczaj NV173FHM-NX1 - 120Hz Link
