SHARP VC-6V3 nie przyjmuje kasety, grzeje się M52440ASP, brak 12V na capstanie
maneeq 17 Kwi 2003 15:47 2998 8
  • #1 190363
    maneeq
    Dobry dzień!
    Mam problem z tym sprzetem bo nie bierze kasety.Przez chwiel chodzil,ale troche dziwnie bo czasem wyświetlał funkcje ale jej nie wykonywał.Czasem wypluwał kasete nie cofając kłów -wiadomo co z kasetą robił.Przy tym grzał sie niemiłosiernie M52440ASP,a radiatory na zasilaczu w 3 minuty były gorące.Z tego co wyczytalem na forum -wykonalem czyszczenie SWITCH Mode'a sprawdzilem paski,czujniki,i napięcia na capstanie-brak tam napięcia 12V.Kondensator wymieniłem (ścieżka była zżarta-naprawiłem).Nie mam pojęcia co dalej...podejrzewam BA6209..... :(
    Może ktoś wie ,prosze o pomoc... :(
    Pozdrawiam....
  • #2 190764
    marioer
    Ocena: 61
    BA 6209 steruje silnikiem ladowania-sprawdz na pinach 4 i 5 czy zmieniaja sie stany ( 0V i 5V) po zalaczeniu funkcji mechaniki.Jezeli silnik nie reaguje lub dziala wolno lub nieregularnie-sprawdz omomierzem silnik- czy nie ma zwarcia ( najlepiej podstaw drugi)lub zbyt duzej opornosci.Na koniec pozostaje podstawic BA.
  • #4 195452
    maneeq
    do marioer: brak stanow 0 i 5V. Tylko na pinie 5 pojawia sie 1.6 V. pin 4 -0V.
    silnik sprawny-100%.Wymieniłem BA i nic. Pytanie jakie mają być napięcia na zasilaniu? Ja mam tam na wyjściach 5V i 9V.Nigdzie nie znalazłem 12V.
    do Piotr Pajkert: capstan lekko kręci-brak luzów.
    Ma ktoś może schemat?
  • #5 195505
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Jeżeli w tym modelu jest BA6209 to marioer podał błędnie piny logiki, powinno być p.5 i p.6. Stany logiczne niski [L] i wysoki [H] nie koniecznie muszą przybierać wartości 0 i 5V. Ważne aby odpowiadały logice TTL. W tych player`ach można spotkać również driver BA6238A i wtedy logika jest obsługiwana na pinach 4,5,6.
  • #7 199922
    micro
    Ocena: 45
    Czy na elku ,który wymieniłeś jest 12V? ,a jeśli tak to czy dochodzi do scalaka?.Jeśli nie ma zasilania to nie ma co sprawdzać logiki.Ścieżki potrafią być "podżarte" bardzo perfinie w kilku msc..Zdarza się ,że pod farbą ,którą kryta jest ścieżka już nic nie ma !.
  • #8 201086
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    to stary odtwarzacz czesto uszkadza sie silnik serwo to dla tego nie wykona funkcji sprawdz go z zewnetrznego zasilacza przy napieciu ok 4V powinien bez problemu wykonywac funkcje
  • #9 227538
    maneeq
    Dzięki Panowie!!!
    Walnięte było serwo.
    Jeszcze raz dzięki wszyskim za podpowiedzi!Pozdrawiam.
    Maneeq :lol:
✨ Problem dotyczył odtwarzacza SHARP VC-6V3, który nie przyjmował kasety, a układ M52440ASP nadmiernie się grzał. Brakowało napięcia 12V na capstanie, mimo wymiany kondensatora i naprawy ścieżki. Podejrzewano uszkodzenie układu BA6209 sterującego silnikiem ładowania. Sprawdzono stany logiczne na pinach układu, które nie odpowiadały standardowym 0 i 5V, lecz wartościom zgodnym z logiką TTL. Silnik capstanu był sprawny mechanicznie, lekko się kręcił bez luzów. Zasugerowano sprawdzenie zasilania 12V na układzie oraz ewentualne uszkodzenia ścieżek pod farbą. Ostatecznie problemem okazało się uszkodzone serwo silnika, które po wymianie przywróciło prawidłową pracę mechaniki kasety.
