Whirlpool TDLR60110 – bęben nierówno się obraca, podejrzenie kamienia i łożysk
Dobromir pomysłowy 15 Wrz 2025 13:49 300 10
  • #1 21690663
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Pralka wsad od góry, Whirlpool TDLR60110 nie wiruje. Bęben troszkę zacina się w jednym miejscu (gdzieś po przeciwnej stronie, jak jest wsad prania) oraz nierówno obraca się, dokładnie jakby źle był wyważony i to nawet jak pasek ściągnięty (zatrzymuje się gdzieś po przeciwnej stronie, jak jest wsad prania). Zbiornik jest chyba rozbieralny. Woda zakamieniona, podejrzewam osad kamienia na simeringach i łożyskach, czy dobrze dedukuję i ewentualnie czy dużo jest pracy? Ostatnie pytanie: czy wlanie kwasku cytrynowego może pomóc? Ręcznie bęben lekko się obraca, nie ma luzów. Pralka ma mało motogodzin.
  • #3 21694468
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Pralka stan idealny i zaryzykowałem rozbiórkę i ...Kenworth 18 -dokładnie tak było a pralka niecałe 5lat - niby woda zdatna do picia bez przegotowanie, stosowano zmiękczacze bo b. twarda. Podejrzewam baaardzo słabe ,,krzyżaki,, stop duraluminium celowo słaby? Tym bardziej że po drugiej stronie ta sama część stan super! Jakie pralki mają z nierdzewki?
  • #4 21694481
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    W dzisiejszych czasach już żadne pralki nie mogą być dobrze wykonane no chyba że przemysłowe bo by producent zbankrutował. Ma się psuć i tyle. Jeżeli chcesz naprawiać to szukaj tylko piast producenta EBI. Będą droższe, ale przynajmniej poskładasz pralkę bo piasty chińskie mają tolerancję pasowania łożysk i uszczelniacza na metry a nie setne milimetra. Jaka cena taka jakość części.
  • #5 21694837
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Niby na aledrogo jest producent EBI ale czy aby? Po czym poznać? Łożyska stan idealny ja i oś czynna a może mimo to wymienić? To robię dla starszej Pani, ma pochodzić 5? lat a i tak strasznie klapa od ładowania od góry pordzewiała.
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Wystarczy wymienić skorodowaną stronę. Głównie na Allegro są dostępne. Zwracaj uwagę na dobrze opisane aukcje by producentem piasty było włoskie EBI. Dokup też koniecznie nowe V ringi jeśli nie będzie w zestawie. Prawdopodobnie u nich będą: https://sklep-elwron.pl/pl/p/Krzyzak-os-bebna...81252088117%2C-481241818464-Gwint-osi-M8/2696 lub tutaj: https://allegro.pl/oferta/krzyzak-os-bebna-whirlpool-polar-awe-awt-ptl-pwa-9886774904
  • #7 21695438
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Te piasty (krzyżaki) to faktycznie są z jakiegoś badziewnego stopu aluminium.
    Co prawda mam inny model (AWT 5088/4) ale piasty takie same. Pralka ma już grubo ponad dwadzieścia lat i wszystko było by pięknie, gdyby nie dwukrotna wymiana piast a w najbliższej przyszłości czeka mnie trzecia.
  • #8 21695492
    kecajk49
    Ocena: 883
    Tanie na bazie sody proszki dodawane do prania wg uznania praczki dają radę i to by było na tyle.
    Podobno lepiej się wypierze ale że się dobrze nie wypłucze to już nikomu nie przeszkadza.
  • #9 21695574
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Żadne tanie proszki. U mnie od dziesiątek lat najwyższej jakości głównie z Niemiec a od przynajmniej 10 lat praktycznie wyłącznie kapsułki - proszki bardzo rzadko a woda u mnie jest praktycznie nie zakamieniona.
    Jak by piasty były z nierdzewki, to był bym w stanie dać za nie sporo więcej, bo w pralce nigdy nic innego nie padło.
    Chyba że z jakiejś przyczyny (konstrukcyjnej?), piasty/krzyżaki muszą być z tego badziewnego stopu aluminium? :-)
  • #11 21698374
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Pracowałem koło zakładu ZML Kęty, korzystałem z różnych ich wyrobów i wiem, że są odporne stopy duraluminium. Nie mówię o samolotach, ale zwykłe PRL-owskie części rowerowe, które rzemieślnik dorabiał, czy Głowno, czy ZML, mają nawet 45 lat, a w zimie w wodzie i soli i jakoś nie ma zniszczeń. Więc to nie zaniechanie producenta tych osi, a celowe działanie (na jedną stronę)!
    Pomijam, że zwykła ulepszona ocynkowana stal byłaby lepsza i tańsza, ale i proszki są agresywne i może tu ratunek. Albo po tygodniu przepłukać z kwaskiem cytrynowym? Dla ciekawości zamocuję przy osi kawałek innego Al, a może anodowanie?
✨ Pralka Whirlpool TDLR60110 z ładowaniem od góry ma problem z nierównym obrotem bębna i zacinaniem się w jednym miejscu, co może wskazywać na początkową degradację czopów bębna i uszkodzenie piast (krzyżaków). Podejrzenie osadów kamienia na simeringach i łożyskach jest uzasadnione ze względu na twardą wodę i widoczne zakamienienie. Ręczne obracanie bębna nie wykazuje luzów, a pralka ma niewiele motogodzin. Wymiana skorodowanej strony piasty jest rekomendowana, najlepiej na oryginalne włoskie piasty producenta EBI, dostępne na Allegro i w sklepach specjalistycznych. Zaleca się także wymianę uszczelnień (V-ringi). Piasty w tym modelu wykonane są z niskiej jakości stopu duraluminium, co powoduje szybkie zużycie, mimo że łożyska mogą być w dobrym stanie. Dyskusja wskazuje na celowe stosowanie słabszych materiałów przez producenta, co wymusza częste naprawy lub wymianę całej pralki. Dodawanie kwasku cytrynowego do prania może pomóc w usuwaniu osadów kamienia, jednak nie rozwiąże problemu mechanicznego. Alternatywnie rozważane są metody zabezpieczenia osi, takie jak anodowanie lub zastosowanie innych stopów aluminium. Wskazano również, że obecnie większość pralek ma podobne problemy z trwałością części, a jakość części zamiennych jest kluczowa dla skutecznej naprawy.
