[Rozwiązano] Indesit WISL 105 – pralka nie włącza się, zapach dymu, brak reakcji po starcie
MarcinJerzy1975 18 Wrz 2025 18:59 171 6
  • #1 21693864
    MarcinJerzy1975
    Poziom 4  
    Pralka Indesit WISL 105 po włączeniu i ruszeniu programu przestała działać. Był lekki zapach dymu.
    W tej chwili nic nie reaguje. Nie świecą się żadne lampki.
    Jaka może być przyczyna? Co dalej robić?
    Pozdrawiam,
    Marcin
    AI: Czy sprawdzał Pan, czy pralka jest podłączona do sprawnego gniazdka i czy inne urządzenia działają w tym samym gniazdku?
    Tak, pralka jest podłączona do sprawnego gniazdka; inne urządzenia działają w tym gniazdku.
    AI: Czy przed pojawieniem się zapachu dymu zauważył Pan jakieś nietypowe dźwięki, iskry, wycieki wody lub inne objawy?
    Przed pojawieniem się zapachu dymu nie było niepokojących objawów.
  • #2 21693877
    balonika3
    Ocena: 3650
    MarcinJerzy1975 napisał:
    Co dalej robić?
    Naprawić, zlecić naprawę, sprzedać jako uszkodzoną, nic nie robić...
  • #3 21693892
    MarcinJerzy1975
    Poziom 4  
    >>21693877 Chciałbym naprawić. Od czego zacząć?
  • #4 21693900
    balonika3
    Ocena: 3650
    Wypadałoby rozkręcić chyba.
  • #5 21693936
    Kenworth 18
    Ocena: 3671
    Zdejmij górną pokrywę pralki i sprawdź czy tu się coś nie przypaliło: https://north.pl/karta/kabel-zasilajacy-z-fil...ralki-indesit-wisl105pl1,0EW-EK-CMMP-QHE.html
    Jeżeli nie to wykręć tylną osłonę koła pasowego i szukaj na dole pralki tego modułu: https://czesciagd.pl/modul-elektroniczny-arcadia-c00252878-482000030363.html
    Jak go znajdziesz to porób dokładne zdjęcia gdzie która wtyczka jest podłączona, porozpinaj wtyczki i zdemontuj moduł. Płytę modułu trzeba wydobyć z tej plastikowej obudowy.
  • #6 21693951
    balonika3
    Ocena: 3650
    Podczas rozbiórki rób zdjęcia, nawet z różnych stron. Znacznie ułatwia to późniejsze składanie, zwłaszcza urządzenia, które rozbieramy pierwszy raz.
  • #7 21770591
    MarcinJerzy1975
    Poziom 4  
    Bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki. Podczas demontażu pralki zdałem sobie dopiero sprawę, jak bardzo jest zużyta: m.in. cieknące amortyzatory, rdza, odpadająca emalia — pralka pracowała bowiem równe 20 lat. Zdecydowałem o zakończeniu jej użytkowania.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
✨ Pralka Indesit WISL 105 przestała działać po uruchomieniu programu, towarzyszył temu zapach dymu, a następnie brak reakcji i świecenia kontrolek. Sprawdzenie zasilania wykazało, że pralka jest podłączona do sprawnego gniazdka. Zalecano rozkręcenie urządzenia, zdjęcie górnej pokrywy i kontrolę przewodu zasilającego z filtrem przeciwzakłóceniowym oraz modułu elektronicznego znajdującego się pod tylną osłoną koła pasowego. Podczas demontażu sugerowano dokumentowanie zdjęciami dla ułatwienia ponownego montażu. Po rozbiórce okazało się, że pralka jest mocno zużyta (cieknące amortyzatory, rdza, odpadająca emalia) i po 20 latach eksploatacji zdecydowano o jej wymianie na nową.
