Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku?
jankiewiczpm 19 Wrz 2025 14:05 201 5
  • #1 21694585
    jankiewiczpm
    Witam serdecznie
    Bardzo proszę o pomoc w zaprogramowaniu pilotów NICE FLO2R (2-kanałowych).
    W bramie posiadam napęd NICE A6, do którego podłączony jest radioodbiornik NICE FLOX2 (2-kanałowy).
    Problem polega na tym, że mój radioodbiornik wygląda inaczej niż te, które widzę na filmach instruktażowych na YouTube – nie posiada żółtego przycisku do programowania.
    Nie wiem więc, w jaki sposób mogę dodać nowe piloty.
    Aktualnie mam dwa działające piloty NICE, ale nie mam możliwości ich sklonowania (pilot od pilota).
    Pozostaje mi więc dodać nowe sztuki bezpośrednio przez radioodbiornik, ale niestety nie wiem, jak, ponieważ mój model różni się od tych, które znalazłem w internecie.
    Będę bardzo wdzięczny za wskazówki i pomoc.
    AI: Czy radioodbiornik FLOX2 jest zamontowany wewnątrz obudowy napędu, czy na zewnątrz? Czy miał Pan możliwość dokładnego obejrzenia radioodbiornika po otwarciu obudowy, aby upewnić się, że przycisk programowania rzeczywiście nie jest ukryty?
    Tak, przycisk nie jest ukryty, nigdzie go nie ma. Zdjęcia w załączniku.
    AI: Czy posiada Pan instrukcję obsługi do swojego radioodbiornika FLOX2 lub może podać numer seryjny/wersję urządzenia? To może pomóc w znalezieniu odpowiedniej procedury programowania dla konkretnego modelu.
    Nie posiadam instrukcji obsługi.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123133.jpg (491.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123058.jpg (680.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123034.jpg (660.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123018.jpg (792.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123011.jpg (815.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dodać pilot NICE FLO2R do napędu NICE A6 z radioodbiornikiem FLOX2 bez przycisku? 20250919_123007.jpg (567.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21694596
    balonika3
    Ocena: 3762
    To jest radio ze stałym kodem, ustawianym tymi przełącznikami 1 - 10. W pilocie jest taki sam zestaw przełączników i ich układ musi się zgadzać.
  • #3 21694607
    jankiewiczpm
    OK, teraz rozumiem. Faktycznie stare piloty po ich otwarciu mają te przełączniki jak w radioodbiorniku. Nowe piloty, które kupiłem, są ze zmiennym kodem, więc nie mają tych przełączników. OK, zamawiam piloty Nice ze stałym kodem. Czy jeśli w nowym pilocie przełączniki tylko ustawię tak samo jak w radioodbiorniku i w starym pilocie, to będzie działało, czy dodatkowo trzeba jakieś czynności wykonać?
  • #4 21694609
    balonika3
    Ocena: 3762
    jankiewiczpm napisał:
    Czy jeśli w nowym pilocie przełączniki tylko ustawię tak samo jak w radioodbiorniku i starym pilocie to będzie działało czy dodatkowo trzeba jakieś czynności wykonać ?
    Wystarczy ustawić przełączniki i będzie działało.
  • #5 21694614
    jankiewiczpm
    Dziękuję bardzo za pomoc. Jutro dostanę pilot i sprawdzę. Jeszcze raz dziękuję.
  • #6 21694616
    balonika3
    Ocena: 3762
    Proszę bardzo! Pochwal się wynikiem.
