Jak rozwiązać zadanie z teorii obwodów? Szukam wskazówek do obliczeń
robertsz 21 Gru 2005 08:18 1021 7
  • #1 2102717
    robertsz
    Wielka proźba do kogoś kto sie zna na teori obwodów ,proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania mam odpowiedzi ale w żaden sposób niemoge do nich dojść obliczeniowo proszę o wskazówke jak sie do tego zad. zabrać.Zadanko w załączniku
    Dzięki
    • 37 zad.GIF (7.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2109860
    pakuz
    Daj to w jakimś lepszym formacie bo sie doczytać nie można!!
  • #3 2109914
    marpiasek
    Ocena: 41
    Co na ferie świąteczne-praca domowa ?
    Życzenie: Wesołych i zdrowych Świat Bożego Narodzenia.
    Ps: w wolnej chwili zajrzyj -do książki lub zeszytu-może byłeś na tej lekcji.:cry:
  • #4 2110382
    _Matik_
    Ocena: 7
    Napisz jaka metoda masz policzyc to zadanko. To jest elementarne zadanie walkowane na elektrotechnice. Myslalem ze machne je od reki, ale nagle okazalo sie ze przez 3 lata nie uzywalem tych metod i nie pamietam zabardzo :>. Ale do rzeczy:
    Robimy na liczbach zespolonych:
    |I1|^2*R = 60 => |I1|=2
    a wiec modul pradu I1 = 2, przyjmujemy ten prad za punkt odniesienia a wiec I1 = |I1|.
    Mozemy policzyc zespolona impedancje Z1 i Z2
    Z1 = R1+j*omega*L
    Z2 = R2-j*1/(omega*c)
    Liczymy zespolone U (jest to napiecie na tych rownoleglych galeziach)
    U=I1*Z1.
    Mamy U, mozemy policzyc:
    I2 = U/Z2
    Dalej:
    I = I1+I2
    Mamy policzone wszystkie zespolone prady.
    Liczymy:
    Ur1 = I1*R1
    Ur2 = I2*R2
    Uv = Ur1-Ur2
    Szukane Uv = |Uv| = (1/pierwiastek(2))*pierwiastek(Re{Uv}^2+Im{Uv}^2)
    Dalej:
    E = I*R+U
    Szukane E = |E| = (1/pierwiastek(2))*pierwiastek(Re{E}^2+In{E}^2)
    Z mocami czynna i bierna to musze jeszcze sie zastanowic bo nie pamietam dokladnie.
    W domu sprobuje to zadanko policzyc na kartce i zobaczyc czy gdzies sie nie machnalem w rozumowaniu.
  • #5 2110563
    Aleksander_01
    Ocena: 3394
    Zadanko rozwiązuje się tak : na R1 masz moc traconą 60 W a wartość R1 to 15 Ω, czyli prąd w tej gałęzi to 2A (wartość skuteczna). P=UI, I=U/R czyli P=U²/R, U²=PR, U²=900 czyli U=30V Teraz obliczasz wartość reaktancji cewki Xl=2ΠfL, wychodzi 20 Ω. To daje nam spadek napięcia na cewce Ul=I*Xl=2*20=40 V. Ponieważ jest to idealna cewka to prąd jest opóźniony w stosunku do napięcia o 90° (Π/2). Teraz musisz zsumować spadki napięć na R1 oraz L (geometrycznie). U=√(Ur² + Ul²)=50 V. Teraz obliczamy kąt φ=arc tg Ul/Ur=53,13°.
    Lub możesz to obliczyć w ten sposób : wyliczasz impedancję tej gałęzi Z=√(R1² + Xl²) =25Ω czyli napięcie tej gałęzi wynosi 50 V.
    Napięcie na gałęzi R1L oraz R2C wynosi 50e^53,13°j, prąd w gałęzi R1L wynosi 2e^0°j czyli 2A
    Teraz obliczamy gałąź z kondensatorem. Wyliczamy impedancję tej gałęzi, zaczynamy od Xc=1/2ΠfC wychodzi 15 MΩ, ale żeby to zadanie miało sens to nie powinno być 212 pF tylko 212 µF, a dla 212µF wychodzi 15 Ω, i to ma sens (popraw dane ). Impedancja tej gałęzi to Z=√(R2² + Xc²) = 25 Ω . Teraz obliczmy kąt przesunięcia φ=arc tg 15/20=36,87°.
    Reasumując :
    prąd I1=U/Z1=50e^53,13°j/25e^53,13°j=2 A
    prąd I2=U/Z2=50e^53,13°j/25e^j-36,87°=2e^90°j
    teraz sumujemy te prądy geometrycznie, wcześniej zamieniając na wartości zespolone
    I1=(2+j0)A
    I2=(0+j2)A
    I=(2+j2)A zamieniamy na postać wykładniczą I=2√2e^45°j
    czyli spadek napięcia na R wyniesie U=IR=10√2e^45°j=14,14e^45°j
    lub tak
    U=IR=(2+j2)*5=(10+j10)V
    i sumujemy te dwa napięcia
    U1=(30+j40)V
    UR=(10+j10)V
    E=(40+j50)V=64e^51,34°j czyli SEM wynosi 64 V.
    Dorysuję teraz wykresy wskazowe
    Resztę obliczysz Sam, pamiętając że moc czynna wydziela się tylko na rezystancji, moc bierna tylko na L lub C, a moc pozorna to suma geo mocy czynnej i biernej.
    Watomierz wskazuje tylko moc czynną.
    Gdybyś jednak miał problemy to napisz.
    Zdrowych i Wesołych Świąt.
    • zadanko.jpg (26.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2110989
    marpiasek
    Ocena: 41
    I co ? robicie!-myślicie,że ten "absolwent"-za kilka lat będzie "chonorowym"członkiem ELEKTRODY".
    Wesołych świąt.
  • #7 2111122
    _Matik_
    Ocena: 7
    Oczywiscie maly blad w moim stylu :> omega=2*pi*f tak jak kolega napisal, po tej poprawce wyniki sie zgadzaja ;] (biorac poprawke na ten kondensator).
    A jednak troche w tej glowie zostaje, podbudowalem sie =).
    marpiasek: czasami wytlumaczenie jednego zadanka przez kolege pomaga bardziej niz 2 miesiace wykladow ;].
    Pamietam jak tluklem te zadanka jedno po drugim przez kilka wieczorow. Facet uwalil 135 osob na 144, mi sie wtedy udalo poleglem dopiero w nastepnym semestrze (pozostal bolesny slad w indeksie) :D
  • #8 2111165
    marpiasek
    Ocena: 41
    Pocieszenie?!
    Chce mi się żyć !brawo!!!
    A jednak Elektroda -NIGDY NIE ZNIKNIE.
    Wesołych Świąt.
    PS:nie ściągaj-powodzenia.
    A wiesz dlaczego znam prawo -oma-
    bo nauczyciel- w szkole podstawowej- kazal mi napisać 100 razy.
    Dzisiaj- NA PRAWDĘ-nie przeklinam ,tego nauczyciela.-(do przemyślenia).
✨ Dyskusja dotyczy rozwiązania zadania z teorii obwodów elektrycznych, w którym użytkownik prosi o wskazówki do obliczeń. Zadanie obejmuje analizę obwodu z elementami R, L i C, gdzie znana jest moc tracona na rezystorze R1 oraz jego wartość. Podstawową metodą jest obliczenie prądu skutecznego na podstawie mocy i rezystancji, następnie wyznaczenie reaktancji cewki (X_L = 2πfL) i kondensatora (X_C = 1/(2πfC)). Oblicza się spadki napięć na poszczególnych elementach, uwzględniając przesunięcia fazowe (np. prąd w cewce opóźniony o 90° względem napięcia). Sumuje się geometrycznie napięcia na gałęziach R1L i R2C, wyznacza impedancje zespolone oraz prądy zespolone w gałęziach. Wskazane jest stosowanie liczb zespolonych do obliczeń napięć i prądów, a także wyznaczanie wartości skutecznych napięć i prądów z modułów zespolonych. W dyskusji pojawia się także przypomnienie o prawie Ohma i podstawowych wzorach na moc czynną i bierną. Uczestnicy podkreślają, że zadanie jest typowe dla kursów elektrotechniki i wymaga praktyki w stosowaniu metod analizy obwodów prądu przemiennego.
