CASE Puma 225 CVX – wysoka temperatura oleju przekładni przy pracy z Amazone ADPL
Rowan 22 Wrz 2025 11:53 237 3
  • #1 21697062
    Rowan
    Ocena: 170
    CASE PUMA 225 CVX
    Mam taki problem, w sumie jest to pytanie o porade lub o potwierdzenie, że „ten typ tak ma”.
    Mianowicie przy pracy ciągnikiem jak w temacie z agregatem uprawowo siewnym Amazone ADPL, który składa sie z brony aktywnej oraz siewnika pneumatycznego, gdzie napęd dmuchawy jest hydrauliczny, po 2-3 godz pracy ciągnik wyrzuca komunikat o zbyt wysokiej temperaturze oleju w przekładni. Czy jest to ogólny problem ciągników z tą przekładnią? Czyli CVX i AutoCommand. Czy coś w tym egzemplarzu jest nie tak? Jeśli w tym, to co sprawdzić? Jaki może być powód? Olej jest nowy, filtry również.
  • #3 21698649
    Rowan
    Ocena: 170
    A w którym miejscu jest odpowietrznik w tej skrzyni? Dmuchawa podłączona dobrze, w innych ciągnikach podłączona w ten sam sposób czyli zasilanie z sekcji hydraulicznej, powrót na wolny spływ, działa prawidłowo. Zbyt duży przepływ faktycznie mógł być ustawiony, bo był na 100%.
