John Deere 6520 Common Rail – nierówna praca i spadek mocy po rozgrzaniu pod obciążeniem
Kewis1990 24 Wrz 2025 20:07 477 2
  • #1 21699554
    Kewis1990
    Poziom 6  
    John Deere 6520 na układzie Common Rail. Problem z tym ciągnikiem polega na tym, że gdy się rozgrzeje, zaczyna nierówno pracować, traci moc, dzieje się tak pod obciążeniem, nie pokazuje żadnych błędów. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 21700073
    tech48
    Poziom 7  
    Wymień wężyki paliwowe lub uszczelki szybkozłączek. Do układu dostaje się powietrze. Lub filtr w zbiorniku zapchany.
    Nie wiem, jak młody jest ciągnik, jeżeli ma swój wiek, to trzeba wymienić wężyki.
  • #3 21700357
    Kewis1990
    Poziom 6  
    Wężyki były wymieniane. Zaczyna wariować po dojściu do określonej temperatury. Gdy się go zgasi i zapali, od razu jest lepiej, tak jakby zmieniał parametry pracy.
