Witam. Pacjent to ładowarka liebher l524 z silnikiem Johna Deere na common railu. Problem tkwi w tym ze odpala tylko z plaka. Nie ma szansy na odpalenie bez wspomagacza. Mam jelczowski wtrysk i podlaczalem go bezposrednio pod wtryski i wywnioskowalem ze pompa nie buduje odpowiedniego cisnienia gdyz wtrysk ustawiony jest na okolo 300bar a przy kreceniu rozrusznikiem nie przebija go. Druga sprawa to mprop. Gdy go wyjąłem wymylem i wydmuchalem o dziwo maszyna zapaliła za pierwszym razem potem za drugim slabiej a za trzecim juz w ogóle. Profilaktycznie podnienilem mprop na nowy jednak objawy te same co na starym. Dodatkowo odkrecilem z wtryskow przewody powrotne paliwa i probowalem zapalic. Przy kreceniu rozrusznikiem przez okolo 10 sekund 3 wtryki przelaly okolo (na oko) kazdy po lyzeczce od herbaty. Jeden wtrysk tylko podał mniej jednak jelczowski wtrysk nie przebija. Co jeszcze mozna sprawdzic. Zasilanie na mprop jest załącza go i pracuje. Na pompie cr jest jeszcze drugi czujnik lub zaworek na nim jest napiecie 5.1V. Instalacja w maszynie jest 24V. Dodam ze stalo sie to nagle. Nie bylo objawow zeby maszyna sie jąkała. Z plaka pali i chodzi. Co mozna jeszcze sprawdzic ? Prosze o podpowiedzi bo maszyna stoi a jest potrzebna. Dodam ze filtry paliwa nowe. Brak błędów na wyświetlaczu.
