Lenovo Ideapad 330 – klawisz W nie działa, jak naprawić niedziałający klawisz?
Franciszek_Gajewski 02 Paź 2025 01:00 411 4
  • #1 21707303
    Franciszek_Gajewski
    Witam, mam problem z laptopem Lenovo IdeaPad 330, aczkolwiek klawisz "w" przestał działać, nie reaguje na wciśnięcie. Problem nasilił się wczoraj, ponieważ klawisz przestał działać w ogóle; wcześniej działał, kiedy mu się chciało. Nie wiem, co zrobić, a wklejanie cały czas litery "w" nie jest jakoś fajne. Dałoby radę coś poradzić bez konieczności oddawania laptopa do naprawy?
    AI: Czy problem z klawiszem w występuje też np. w BIOS-ie albo na ekranie logowania, czy tylko już po uruchomieniu systemu?
    Zawsze
    AI: Próbowałeś już czegoś, np. czyszczenia klawiatury, reinstalacji sterowników albo podłączenia zewnętrznej klawiatury, żeby sprawdzić, czy tam wszystko działa?
    Wszystko oprócz zewnętrznej klawiatury, ponieważ takowej nie posiadam.
  • #2 21707311
    lenekb83
    Poziom 6  
    Za bardzo to już nic z tym nie zrobisz, nawet jakbyś sam potrafił wyjąć tę klawiaturę to nie zawsze są rozbieralne lub dużo z tym zabawy. Skoro jeden przestał działać, możliwe, że niedługo będą kolejne padać. Ja to bym rozebrał i spróbował dostać się pod ten klawisz, a jakby nie wyszło, to kupiłbym nową klawiaturę.
  • #3 21707318
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8210
    Klawiatura jest w praktyce częścią nienaprawialną. Jest bardzo niskie prawdopodobieństwo (praktycznie zerowe), że uda się ją tylko rozebrać i złożyć z powrotem, a jeszcze mniejsze, że uda się zlokalizować usterkę i ją naprawić. Zazwyczaj uszkodzoną klawiaturę się wymienia.
    Niestety producenci w swojej wspaniałomyślności dla dobra użytkownika stosują w nowszych laptopach montaż klawiatury na stałe do palmrestu. Klawiatura jest przymocowana do obudowy laptopa plastikowymi wypustkami przechodzącymi przez tę klawiaturę i zagrzanymi (stopionymi) tak, żeby ta klawiatura się trzymała. Wymiana takiej klawiatury jest trudna, ale bardziej możliwa niż naprawa. Producent nie oferuje wymiany samej klawiatury. Dla dobra użytkownika proponuje wymianę całego palmrestu wraz z klawiaturą i często też z touchpadem. Palmrest i klawiatura (opcjonalnie jeszcze touchpad) są traktowane jako pojedynczy wymienny element, sama klawiatura nie jest osobną częścią zamienną w większości przypadków.
    Jak wspomniałem klawiaturę można próbować wymienić samodzielnie, bo są sprzedawane pasujące klawiatury (zamienniki). Niestety zrobiłem kiedyś ten błąd, że taki zamiennik kupiłem i go nie sprawdziłem przed montażem. Namęczyłem się z wymianą, a klawiatura działała słabo (klawisze nie reagowały na lekki dotyk, trzeba było pisać prawie jak na mechanicznej maszynie do pisania). Więc przed wymianą warto sprawdzić, czy się kupiło coś przyzwoitego, czy też nie. Bo po ponownym zanitowaniu i uzupełnieniu pękniętych mocowań klejem kolejna wymiana jest jeszcze trudniejsza, o ile możliwa.
    Reasumując
    - naprawa pojedynczego klawisza jest praktycznie niemożliwa
    - serwis wymieni całą klawiaturę i albo zrobi to na zamienniku, albo na oryginale pozyskanym z jakiegoś połamanego palmrestu, jeśli będzie im się chciało kombinować i raczej jest sporo zabawy, więc cena może być średnio atrakcyjna.
    - albo wymieni cały palmrest z resztą, co będzie też drogie, bo sam palmrest w dobrym stanie jest drogi, jeśli w ogóle dostępny. Całość może być zamiennikiem, używanym oryginałem, mniejsze szanse na dostanie poza serwisem nowego oryginału. Roboty też całkiem dużo, bo palmreset jest bazą laptopa i do niego jest przymocowana płyta i wszystkie pozostałe komponenty.
    Tak wygląda z uszkodzeniami klawiatury w nowych laptopach niestety.
  • #4 21707675
    lenekb83
    Poziom 6  
    No to pocieszyłeś kolegę. No ale masz rację. Myślę, że używany oryginał będzie lepszy niż jakiś nowy, a kiepski zamiennik. Teraz tylko kwestia, czy sam to ogarnie, czy serwis.
  • #5 21709573
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Klawiaturę masz zgrzewaną z palmrestem. Można wymienić samą klawiaturę, ale jest przy tym więcej pracy i lepiej mieć wprawę. Wymiana całego palmrestu jest dużo łatwiejsza, szybsza, ale koszt części większy.
