Komputer z Windows niewidoczny w LAN, brak dostępu przez zdalny pulpit i udostępnianie
kiosho 04 Paź 2025 11:01 840 6
  • #1 21709554
    kiosho
    Ocena: 73
    Komputer (Win 11) w sieci lokalnej jest niewidoczny, ma dostęp do sieci, widzi udostępnione zasoby w sieci, ale jego samego nie widać z poziomu innego komputera. Nie działa też połączenie zdalnego pulpitu do tego komputera, on sam może ustanowić połączenie zdalnego pulpitu.
  • #2 21709613
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2506
    Skonfiguruj na początek zaporę sieciową (a na testy tymczasowo całkowicie wyłącz).
  • #3 21709658
    kiosho
    Ocena: 73
    Wyłączyłem, nadal nic
  • #4 21709752
    artaa
    Ocena: 1692
    A konta na które jesteś zalogowany na obu komputerach są takie same?
    Czyli : ta sama nazwa i to samo hasło
  • #5 21709772
    IC_Current
    Ocena: 2506
    Lokalizacja sieciowa ustawiona jako prywatna/ domowa?
    Pulpit zdalny włączony w ustawieniach i dodanie użytkownicy zdalni?
    Usługi udostępniania plików aktywne?
    Wyszukujesz komputer przez DNS/NetBios/IP czy jeszcze inaczej?
  • #6 21710838
    kiosho
    Ocena: 73
    >>21709752
    Nie , a musi być?
  • #7 21716688
    kiosho
    Ocena: 73
    >>21709752
    Jak jest ten sam login to koputer jest widoczny, jak inny to nie jest
    Jest to wersja win home, raczej wersja nie obsługuje pulpitu zdalnego
    >>21709772 prywatna, pulpit nie włączony wersja home, usługi włączone
    przy zalogowaniu na innego użytkownika jak admin, nie jest widoczny, po zalogowaniu jako admin jest widoczny w otoczeniu siec.
✨ Komputer z systemem Windows 11 w sieci lokalnej jest niewidoczny dla innych urządzeń, mimo że ma dostęp do sieci i widzi udostępnione zasoby. Próby połączenia zdalnego pulpitu do tego komputera nie powiodły się, natomiast komputer może sam nawiązać połączenie zdalne. Wyłączono zaporę sieciową bez efektu. Widoczność komputera zależy od tego, czy na obu urządzeniach używane są takie same konta użytkowników (identyczna nazwa i hasło). Lokalizacja sieciowa jest ustawiona jako prywatna, a usługi udostępniania plików są aktywne. Pulpit zdalny nie jest włączony, co jest zgodne z faktem, że system to Windows 11 Home, który nie obsługuje funkcji zdalnego pulpitu jako host. Komputer jest widoczny w sieci tylko po zalogowaniu się na konto administratora, natomiast inne konta nie zapewniają widoczności w otoczeniu sieciowym.
