[Rozwiązano] Bosch HMT85MR53 Mikrofalówka po burzy – panel działa, brak grzania i wentylatora
davidcie 05 Paź 2025 10:43 447 11
  • #1 21710509
    davidcie
    Ocena: 2
    Koledzy, ze mnie zdecydowanie bardziej elektryk i ewentualnie programista niż elektronik (dlatego dział początkujący), ale zgodziłem się pomóc znajomym w potrzebie.
    Pacjent: mikrofalówka HMT85MR53/36
    Co się stało: burza
    Objawy: panel sterujący działa w pełni, można nastawić sobie moc i czas; po naciśnięciu START załącza się światło w środku, ale wentylator nie chodzi, a jedzonko nie staje się cieplejsze
    Podjęta diagnostyka:
    - F1 sprawny (a liczyłem, że tu skończy się przygoda :-)
    - wentylator podpięty niezależnie do 230 V działa
    - pobór prądu (miernik cęgowy na L zasilania) prawie żaden, zarówno na włączonym panelu sterowania, jak i „włączonej” mikrofalówce
    - po włączeniu zasilanie na OUTPUT L/N jest
    - układ standby MIP2F4 raczej funkcjonalnie sprawny, wyłączona mikrofalówka pokazuje godzinę, wychodzi ze standby
    - MCU (MN101E31DFF) ma stabilne zasilanie: między VDD5/VSS 5 V oraz VDD18/VSS 1,8 V
    - pod termowizją ciepłe robią się rezystorki R661 i R662 (okolice 37°C) oraz R28 i R29 (podobnie poniżej 40°C); cała czwórka ma oporność zgodną ze specyfikacją (odpowiednio 2×68 kΩ, 2×38 kΩ)
    - pod termowizją ciepły robi się także przekaźnik główny RY9A (cewka okolice 31°C)
    - zastanawia mnie sprawność SSR-ów AQH2223, których zasilanie błądzi sobie w okolicach 1,7–2 V; IC6 ma puszczać N na wentylator, a podczas pracy przejścia między pinami 6 a 8 nie ma
    - elektrolity C24 i C10 Jamicon, więc bez tragedii, nie wyglądają na szczególnie nieszczęśliwe (spuchnięte, wylane)
    - na płycie prócz kurzu (jak obstawiam efekt jonizacji) w okolicach dużego elektrolitu brak śladów jakichś Niedobrych Wydarzeń
    - ze względu na ogólną sprawność panelu przyjmuję, że wsad MCU w porządku
    Serwisówki do tego modelu nie znalazłem, schematu do płytki również. Pomysły, co jeszcze sprawdzić? Dysponuję klasycznym multimetrem, termowizją, oscyloskopem z przystawką do AC.
    Bosch HMT85MR53 Mikrofalówka po burzy – panel działa, brak grzania i wentylatoraPCB gó..jpg (1.09 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Bosch HMT85MR53 Mikrofalówka po burzy – panel działa, brak grzania i wentylatoraPCB dół ..).jpg (1.07 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ssss
    Ocena: 1801
    Ta plyta niema nic wspolnego z grzaniem masz tam jeszcze jedna elektronike pozycja 0420 podsylam serwisowke
    • hmt85mr5301.pdf (156.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21713524
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1027
    Jak byk modul mocy, który steruje przekaznikami grzania i autoopenu. Plus sekcja filtra i zasilania.
  • #4 21713684
    davidcie
    Ocena: 2
    Dziękuję za wskazówki. I mostek, i IGBT wydają się być sprawne, ale co ciekawe zasilanie do inwertera w ogóle nie dochodzi. Idąc po kabelkach, widzę, że niebieski przewód zasilający idzie do przekaźnika 12 V o symbolu RY1, który nie jest załączany podczas pracy. Jeśli dobrze patrzę, to przekaźnik jest zasilany od tranzystora PNP Q226 (który podczas pracy ma na bazie i emiterze 11,5 V, kolektorze 2,5 V) oraz tranzystora SMD o symbolu Q222 zlokalizowanego niedaleko MCU na spodzie PCB, który wydaje się podczas pracy nie jest załączany – a powinien bezpośrednio z procka.
    Uwalony procek czy soft nie puszcza zasilania, bo coś mu nie pasuje?
  • #5 21717386
    davidcie
    Ocena: 2
    Czy koledzy zechcą podzielić się jeszcze jakimiś pomysłami? Jeśli nie – znacie może kogoś z okolic Warszawy godnego polecenia na odpłatną naprawę?
  • #6 21740193
    davidcie
    Ocena: 2
    Urządzenie zostało oddane do serwisu. Diagnoza – uszkodzona płyta główna, podobno nie do naprawy (uwalony procek?), koszt: 950 zł. Być może również zasilacz (880 zł), ale to może okazać się dopiero po wymianie tej pierwszej. Jeśli nie uda się znaleźć dawcy, sprzęt pójdzie do utylizacji.
    To tak, tytułem zwieńczenia przygody.
  • #7 21740215
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Kolega coś płaci uczciwie?
    Co to za partacze? Chyba nie fabryczny B/S/H? Nie wiem, co za problem sprawdzić czy inwerter dostaje sygnał sterujący?
  • #8 21740272
    davidcie
    Ocena: 2
    Tak jak pisałem, odpłatna naprawa jak najbardziej wchodzi w grę, szacunkowe koszty tu lub na PW, jak kolega preferuje.
    Nie, to dość znany i w zasadzie jedyny w okolicy serwis AGD, jakkolwiek zajmujący się czymś poza wymianą filtrów. Chodzi o punkt w Legionowie, są na rynku chyba od czasu chrztu Polski ;-)
    AsReeX napisał:
    Nie wiem, co za problem sprawdzić czy inwerter dostaje sygnał sterujący??
    Inwerter, z tego co patrzyłem, nie dostaje N. Opis wyżej.
    Ze swojej strony, tak dla czystej ciekawości, nabyłem przekaźniki AQH2223, wymienię jak odbiorę kuchenkę od serwisu – na jutro mają poskładać.
  • #9 21740317
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Później się popatrzę do papierów, mam jeszcze coś do zrobienia. Hm, a co się dzieje w trybie serwisowym? Ten model jest już na tyle sprytny, że pokazuje kody błędów oraz ma całą serię testów :)
  • #10 21740575
    davidcie
    Ocena: 2
    Nie wiem, jak wejść w tryb serwisowy :( W instrukcji nie ma. Podczepiona wyżej serwisówka to tylko lista części. Jedyne info, jakie znalazłem na ten temat na Elektrodzie, sugeruje, żeby „poszukać w internecie”, ale też nic sensownego mi się nie trafiło.
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    To zwykła lista części... kody błędów oraz tryb testowy mają 22 strony, a instrukcja naprawcza 95... Kolega widzę swój post skasował ^^ Niemniej słowem komentarza... za punkty papierów z B/S/H się nie udostępnia! Pewne rzeczy nie są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców.
    Ile mogłem i chciałem, to Ci napisałem na PW -> sprawdź, co się stanie, a później ewentualnie się zastanowię. Teoretycznie mógłbym to naprawić? Niemniej taka wątpliwa przyjemność to koszt co najmniej 5 zielonych + nie wiem, gdzie są schowane graty do tej serii... czy nie poszły już na utylizację. Jak się mam grzebać całe popołudnie za drobne, to niekoniecznie mi się chce...
    PS.
    Inwerter można sprawdzić na krótko - poczytaj sobie, jak się tym steruje.
    Uruchomienie magnetronu na podstawie zewnętrznego sterowania jest możliwe, lecz trzeba to robić ostrożnie! Mikrofale są niebezpieczne!
  • #12 21788866
    davidcie
    Ocena: 2
    Dla potomności – wobec braku pomysłów bardziej doświadczonych kolegów kupiłem dwa SSR-y AQH2223 i przelutowałem. Mikrofala działa, temat zamykam.
✨ Mikrofalówka Bosch HMT85MR53/36 przestała grzać i działać wentylator po burzy, mimo że panel sterujący i oświetlenie wewnętrzne funkcjonują poprawnie. Diagnostyka wykazała sprawność bezpiecznika F1, wentylatora podłączonego bezpośrednio do 230 V oraz stabilne zasilanie MCU (MN101E31DFF) i układu standby MIP2F4. Problemem okazał się brak zasilania inwertera, spowodowany niezałączaniem przekaźnika 12 V (RY1), sterowanego przez tranzystory PNP Q226 i Q222. Próby naprawy obejmowały wymianę przekaźników SSR AQH2223. Ostatecznie urządzenie oddano do serwisu, gdzie zdiagnozowano uszkodzoną płytę główną (prawdopodobnie uszkodzony procesor) i potencjalnie zasilacz, co wiązało się z wysokimi kosztami naprawy. Po wymianie przekaźników SSR mikrofalówka zaczęła działać poprawnie, co zakończyło temat.
