Jak do istniejącej wylewki/płyty betonowej 5x10 dolać sensownie paski po 25-30cm z obu stron?
lucjanmarcinkowski 06 Paź 2025 14:40 642 6
  • #1 21712052
    lucjanmarcinkowski
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Mam płytę betonową w ogrodzie. Około 25-30 cm grubości, na podsypce piaskowej, równo z gruntem. Beton B25 z gruszki. Wymiar orientacyjny 5 m x 10 m. Potrzebuję dolać do niej, z dwóch stron, po dłuższym boku dwa paski o szerokości około 20-30 cm wraz ze stopami pod słupy, aby całość zadaszyć konstrukcją drewnianą.
    Pytanie, jak to zrobić z sensem, aby na miejscu łączenia nie pękło z czasem i żeby nie zrobiła się różnica poziomów.
    Izolacja przeciwwilgociowa nie ma znaczenia, bo istniejąca płyta jej nie ma.
    Zakładam, że paski będę dolewał z gruszki, pewnie też B25.
    Pytania zasadnicze.
    1. Czy powierzchnię styczną pomiędzy starą wylewką a nową jakoś specjalnie przygotować, oczyścić? Jak? Gruntowanie? Kotwy?
    2. Jak głęboko i jak szeroko powinna być wylana "dolewka", aby to miało sens?
  • #2 21712113
    stanislaw1954
    Ocena: 4686
    Jakkolwiek to zrobisz, to zawsze będzie się to oddzielało, chyba, że nawiercisz w istniejącym betonie kilkanaście otworów włożysz druty zbrojeniowe i dokładany beton będzie miał połączenie zbrojeniem z płytą, choć i takie wykonanie nie gwarantuje, ze to nie pęknie.
    Ogólnie dolewka powinna mieć podobne podłoże i podobną grubość.
  • #3 21712133
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Jak napisał mój przedmówca, takie sztukówki zazwyczaj się nie sprawdzają. Proponuję wykonać dolewkę jako niezależny fundament pod słupy nośne oraz wykonać dylatację pomiędzy istniejącą płytą a dolewką.
  • #4 21712295
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Ja bym nawiercił trochę dziur w istniejącym betonie, zależy jaki on jest gruby, tak żeby nie pękło, pewnie max wierto 8mka, odkurzył lub kompresor, może psikną gruntem, i za jakiś czas pręty na kotwie chemicznej, no a później do tych prętów 2-3 prostopadle po długości, przywiązał i zalał.
  • #5 21712313
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Według danych autora jest wystarczająco gruby ale sporo zabawy z kotwieniem.
  • #6 21712344
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Nie musi nie wiadomo ile tych kotew dawać, co 70/80cm? Bieda wersja to bym zrobił tak aby pod skosem w dól nawiercić kilka takich dziur, że niby teoretycznie może to będzie powodować że pęknie, ale nie odjedzie ta dolewka. skoro 30cm grubości to na pręty 10 lub 12stki bym dziury robił, odkurzył czy przedmuchał, w te dziury pręty i jeden główny długi drut puścił, dospawał czy dowiązał do tych powsadzanych. Oczywiście to moje sugestie, pojęcia nie mam ile to wytrzyma, najgorsza woda jakby się tam dostawała i mróz
  • #7 21712361
    ando09
    Ocena: 60
    Wykopać głębiej, najlepiej po obwodzie, zazbroić i zalać. Istniejący beton potraktować jako chudziak. A jeśli nie to wklejanie kotw na chemii. Pytanie jeszcze jak będzie wyglądać tak konstrukcja drewniana. Czy na betonie będą się wspierać tylko słupy czy tez może na betonie będzie jakaś kantówka?
Posiadając istniejącą płytę betonową B25 o wymiarach około 5x10 m i grubości 25-30 cm na podsypce piaskowej, planuje się dobudować po obu stronach dłuższego boku paski betonowe o szerokości 20-30 cm wraz ze stopami pod słupy konstrukcji drewnianej. Kluczowe jest wykonanie trwałego połączenia starej i nowej wylewki, aby uniknąć pęknięć i różnic poziomów. Powierzchnię styczną należy dokładnie oczyścić z kurzu i luźnych cząstek, najlepiej mechanicznie (np. szczotką drucianą lub szlifierką), a następnie zastosować gruntowanie (np. emulsją epoksydową lub specjalnym preparatem do łączenia betonu). Zaleca się również stosowanie kotew mechanicznych lub chemicznych (prętów zbrojeniowych wklejanych w istniejącą płytę) dla poprawy połączenia i przeniesienia sił. Nowa wylewka powinna mieć co najmniej taką samą grubość jak istniejąca płyta, aby zapewnić równomierne przenoszenie obciążeń i uniknąć różnic poziomów. Beton powinien być tej samej klasy (B25) i dobrze zagęszczony. Wykonanie dylatacji lub szczelin kontrolnych wzdłuż łączenia może pomóc w kontrolowaniu naprężeń i zapobieganiu pęknięciom. Izolacja przeciwwilgociowa nie jest wymagana, ponieważ istniejąca płyta jej nie posiada. Całość powinna być wykonana z zachowaniem zasad technologii betonu i odpowiedniego przygotowania podłoża.
