[Rozwiązano] Vaillant EcoTec Plus VC25CS1-5 – ustawienia grzania, termostat czy korekta?
Goonnzik 10 Paź 2025 16:24 417 4
  • #1 21716165
    Goonnzik
    Proszę o pomoc, opinię jak ustawić piec Vaillant EcoTec Plus vc25cs/1-5.
    Chodzi o ustawienie grzania: czy przełączyć na termostat, czy na korektę?
    Nie posiadam ogrzewania podłogowego. Starszy dom, który jest ocieplony.
    Piec od roku i ostatni rok chodził na ustawieniu korekta (piec w sumie ciągle pracuje) i kaloryfery letnie lub ciepłe w zależności od pogody i temperatury na zewnątrz. Termostaty w całym domu.
    Proszę o rady lub podzielić się swoimi opiniami
    AI: Jakie dokładnie termostaty są zamontowane w domu (manualne, programowalne, czy może inteligentne sterowane zdalnie)?
    Manualne
    AI: Czy zależy Panu bardziej na maksymalnym komforcie cieplnym (stała temperatura), czy raczej na oszczędności gazu i niższych rachunkach?
    Ciepło i oszczędność
    ls_77
    Ocena: 946
    Wszystko zależy od wielu czynników.
    Jeśli dom jest mały - kompaktowy i mniej więcej wyrównana temperatura w całym domu to może się okazać bardziej oszczędny tryb "termostat" bo nigdy nie będzie przegrzewał.
    Natomiast jeśli budynek jest rozległy w pionie lub poziomie, to może się okazać że tryb "termostat" będzie dobrze działał tylko w tym pomieszczeniu w którym jest sterownik a inne - zimniejsze - pomieszczenia nie będą wtedy dostawały ciepła.
    Sam musisz popróbować i sprawdzić co ci najbardziej odpowiada.
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Termostat sterujący powinien być umieszczony w najchłodniejszym pomieszczeniu, nie narażonym na wzrosty temperatury spowodowane nasłonecznieniem przez okna. Ustawiasz pożądaną temperaturę w tym pomieszczeniu z histerezą 1 stopień. Pozostałe pomieszczenia regulują termostaty na grzejnikach.
  • #4 21717595
    Goonnzik
    Czy ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami?
  • #5 21722265
    Goonnzik
    Czy istnieje jakaś możliwość przeliczenia (wzór) kWh na litry gazu?
    Posiadam butlę przydomową, piec podaje wszystkie wartości w kWh: Vaillant EcoTec 25
