Renault Clio III 1.2 2006 – jakie żarówki mijania H7 czy H1 w wersji z doświetlaniem zakrętów?
adek70 17 Paź 2025 19:11 1422 16
  • #1 21723220
    adek70
    Ocena: 2
    Dzień dobry.
    Clio III 1,2 benzyna 2006r.
    Chciałem wymienić żarówki mijania i zgłupiałem a roboty z wymianą jest mnóstwo. Trzeba zdemontować zderzak i dopiero wymontować lampy.
    Kupiłem H1 aleeee instrukcja obsługi mówi że mają być H7 a w necie poważny portal podaje że H1. Skriny w załączeniu.
    "światła mijania (krótkie) H7 lub H1 (wersja z doświetlaniem zakrętów)" a ja mam wersję z doświetlaniem zakrętów więc jakie mają być??????
    Ja to rozumiem, że słowo lub H1 mają być przy wersji z podświetlaniem zakrętów i dlatego kupiłem H1.
    Ma ktoś może jakieś doświadczenie w tym temacie?
    • Renault Clio III 1.2 2006 – jakie żarówki mijania H7 czy H1 w wersji z doświetlaniem zakrętów? wykaz zarowek 2.jpg (111.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Clio III 1.2 2006 – jakie żarówki mijania H7 czy H1 w wersji z doświetlaniem zakrętów? wykaz zarowek 1.jpg (120.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    balonika3
    Ocena: 3691
    Bardziej ufałbym instrukcji, niż jakiejś przypadkowej stronie. Tym bardziej, że na tej stronie jest to jakoś niezbyt jasno napisane - nie wiadomo do końca, czego tyczy się ten nawias.
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    W moim H1 było w halogenach, a jako mijania H7.
  • #4 21723360
    adek70
    Ocena: 2
    Nie wiem, dlaczego wpisało mi się Clio 2. Ja mam Clio 3 2006 r. 1,2 b.
    milejow
    Ocena: 5130
    Soczewki są na H1, zwykle na H7.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #6 21723408
    adek70
    Ocena: 2
    Clio 3 mam, a nie 2.
    milejow
    Ocena: 5130
    Raczej H11.
    adek70 napisał:
    Clio 3 mam a nie 2
    To popraw tytuł.
    Bzdura.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #8 21723429
    adek70
    Ocena: 2
    Milejow, jeżeli znasz inny sposób na wymianę żarówek to chętnie się dowiem!!!
    balonika3
    Ocena: 3691
  • #10 21723744
    adek70
    Ocena: 2
    Słuchajcie, panowie.
    Za dużo pitu pitu i dalej nic nie wiem, a ten filmik to wymiana H7 od drogowych, bo z boku widać oprawkę od pozycyjnych.
    Ja muszę wymienić mijania i doświetlenie zakrętów i bez demontażu zderzaka i lamp nic nie zdziałam.
    Na wszelki wypadek zamówiłem H7, ale dopiero najszybciej może we wtorek przyjdą.
    mmotylek61
    Ocena: 13
    Clio 3 żarówka świateł mijania H1, długich H7, halogenów H11
  • #12 21723836
    adek70
    Ocena: 2
    Dzięki Motylek za najbardziej sensowną podpowiedź.
    Idę rozbierać auto i zobaczymy co mam w środku
    milejow
    Ocena: 5130
    Jeszcze raz powtórzę-tylko w wersji z projektorami, w lampach ze zwierciadłem siedzi H7
    Żeby się dowiedzieć, wystarczy zerknąć pod maskę.
    Tu masz film z przedliftem i jest to żarówka mijania na 1000%
    https://www.youtube.com/watch?v=fS0OiQgnsa0
    Poza tym nie ma znaczenia przedlift czy polift w obu robi się to identycznie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #14 21724229
    adek70
    Ocena: 2
    Milejow z całym szacunkiem, może Ty masz jakąś wersję oszczędnościową bo ja mam dość małe dłonie i u siebie jestem w stanie tylko zdjąć gumowe osłony i to tylko od długich.
    A tak informacyjnie dla wszystkich to po rozebraniu u mnie okazało się, że
    mijania to H1, podświetlanie zakrętów H7, długie H7
    czyli jeszcze inaczej niż podaje instrukcja i ten motoryzacyjny portal.
    mmotylek61
    Ocena: 13
    OK, sorry za wprowadzenie w błąd. Nie dopytałem, czy masz doświetlenie w lampie czy halogenem.
  • #17 21724355
    milejow
    Ocena: 5130
    adek70 napisał:
    ma ktoś może pomysł na to OBD2
    PYCLIP Renault
    Konto firmowe:
    Działalność własna
✨ W Renault Clio II 1.2 z 2006 roku z funkcją doświetlania zakrętów pojawia się niejasność dotycząca rodzaju żarówek do świateł mijania. Instrukcja obsługi wskazuje na żarówki H7, natomiast niektóre źródła internetowe sugerują zastosowanie H1 w wersji z doświetlaniem zakrętów. Wymiana żarówek jest skomplikowana, ponieważ wymaga demontażu zderzaka i lamp. Wersja z doświetlaniem zakrętów prawdopodobnie wykorzystuje żarówki H1 do świateł mijania, co potwierdza część dokumentacji i praktyczne doświadczenia użytkowników. Warto zwrócić uwagę na specyfikację techniczną pojazdu oraz potwierdzić typ żarówki przed zakupem, aby uniknąć problemów z montażem i kompatybilnością.
