[Rozwiązano] Podłączenie tylko kuchenki gazowej do instalacji – czy wystarczy do instalacji gazomierza?
bobby25p 23 Paź 2025 15:59 1686 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy do montażu gazomierza i podpisania umowy wystarczy podłączyć tylko kuchenkę gazową, jeśli kocioł gazowy będzie zamontowany dopiero za rok?
Tak — w wątku pada, że do uruchomienia instalacji wystarczy jedno urządzenie, np. kuchenka gazowa, ale sama instalacja musi być wykonana i odebrana zgodnie z projektem oraz mieć protokół próby szczelności [#21731472][#21736340] Po takim odbiorze gazownia ma założyć licznik i odkręcić gaz, a później nie interesuje jej, czy gaz rzeczywiście zużywasz [#21730557][#21730678] Jednocześnie kilka osób podkreśla, że „na sztukę” samo podłączenie kuchenki nie zastępuje instalacji wykonanej według projektu, więc jeśli w projekcie przewidziano kocioł, warto to potwierdzić w gazowni lub z kierownikiem budowy [#21730678][#21731782] Pojawia się też opinia, że bez żadnego urządzenia gazowego gazomierza nie założą [#21736325]
  • #31 21736430
    stachu_l
    Ocena: 1122
    balonika3 napisał:
    Żeby zwrócić się do gazowni o licznik i podpisać umowę, trzeba mieć protokół z próby szczelności, czyli ktoś z uprawnieniami (ale nie gazownia) musi wykonać odbiór.
    Pewno dla nowej instalacji i nowej umowy to jest wymagane podobnie jak dla instalacji elektrycznej.
    raks0 napisał:
    Jeżeli nie ma żadnego urządzenia gazowego to gazomierza nie założą.
    Samo założenie licznika (ale po wcześniejszym zdjęciu bo poczta zgubiła faktury a potem awiza wezwania do zapłaty) przebiegało tak, że monterzy zrobili próbę szczelności instalacji a potem wykonali napełnienie gazem co wymaga odbiornika - u mnie tez była tylko kuchenka. Nie szukali dodatkowych wyjść a też mam zawór zaślepiony do ewentualnego kotła.
  • #32 21736434
    bobby25p
    elektroda
✨ W nowo budowanym domu jednorodzinnym, aby zamontować gazomierz i podpisać umowę z dostawcą gazu, konieczne jest wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem oraz uzyskanie protokołu odbioru, w tym próby szczelności instalacji. Nie jest wymagane podłączenie i uruchomienie kotła gazowego – wystarczy, że instalacja jest kompletna i odebrana. Kuchenka gazowa jako odbiornik gazu jest wystarczająca do zgłoszenia gotowości montażu gazomierza. Po montażu licznika i napełnieniu instalacji gazem użytkownik nie musi zużywać gazu, opłaty naliczane są również za samą gotowość. W przypadku opóźnień w uruchomieniu instalacji można jednorazowo wystąpić do dostawcy gazu (np. PSG, PGNiG) o przesunięcie terminu odbioru paliwa gazowego, co zwykle jest akceptowane do 12 miesięcy. Wprowadzenie zmian w instalacji, takich jak dodanie kotła po roku, wymaga nowego projektu i pozwolenia. Zaleca się wykonanie instalacji zgodnie z projektem i odbiór formalny, a następnie zgłoszenie do gazowni w celu montażu licznika.
