Seat Ibiza ST 2013 – reflektory nie włączają się na stałe, miganie działa
VogueStar 05 Lis 2025 20:35 273 8
  • #1 21742758
    VogueStar
    Seat Ibiza ST 2013 — nie działa przełącznik reflektorów na stałe. "Mruganie" działa bez problemu. Sprawdziłem bezpieczniki — tutaj wszystko gra, więc pytanie: gdzie dalej szukać problemu?
    AI: Czy sprawdzałeś, czy same żarówki reflektorów są sprawne?
    Działają
    AI: Czy problem dotyczy obu reflektorów, czy tylko jednego?
    Tak, obu reflektorów
  • #2 21742798
    piotrekwoj1
    Ocena: 3389
    VogueStar napisał:
    Seat Ibiza ST 2013, nie działa przełącznik reflektora na stałe.
    Rozwiń swoją myśł.
  • #3 21742808
    VogueStar
    Przełącznik reflektora - przełącznik świateł drogowych (ten przy kierownicy): jak odpycham go od siebie, żeby włączyć światła na stałe, nie działają; jak przyciągam go do siebie, żeby mrugnąć, działają.
  • #4 21742876
    jarewa
    Ocena: 516
    A w tym samochodzie nie ma pokrętła po lewej stronie kolumny kierowniczej na desce do włączania świateł?
  • #5 21743020
    piotrekwoj1
    Ocena: 3389
    Czytaj uważnie 😀
    Możesz mieć uszkodzoną manetkę i będzie takie działanie. Chodzi oto że za włączenie drogowych odpowiadają inne styki niż za mrugnięcie.
  • #6 21743116
    jarewa
    Ocena: 516
    Czytam uważnie uszkodzenie tego włącznika na konsoli też będzie taki objawy.
  • #7 21743367
    piotrekwoj1
    Ocena: 3389
    A co ma włącznik świateł na konsoli do świateł długich?
  • #8 21745697
    VogueStar
    To co — wymiana przełącznika zespolonego? Czy coś innego?
  • #9 21746395
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3564
    Diagnostyka komputerowa bcm, będzie widać w parametrach czy moduł widzi położenie wyłącznika świateł i manetki przy kierownicy
✨ W samochodzie Seat Ibiza ST 2013 problem polega na tym, że przełącznik świateł drogowych (manetka przy kierownicy) nie włącza reflektorów na stałe, natomiast funkcja migania działa poprawnie. Bezpieczniki i żarówki reflektorów zostały sprawdzone i są sprawne. Wskazano, że za włączenie świateł drogowych odpowiadają inne styki w manetce niż za miganie, co sugeruje uszkodzenie samego przełącznika zespolonego. Pojawiła się sugestia, że w tym modelu może być dodatkowy włącznik świateł na konsoli, jednak nie jest on powiązany bezpośrednio z funkcją świateł drogowych. Ostatecznie rozważana jest wymiana manetki jako potencjalne rozwiązanie problemu.
