Mercedes W203 1.8 Kompressor polift – gaśnie i kuleje na ciepłym silniku, zimny OK
mariogid 15 Lis 2025 17:52 297 2
  • #1 21752269
    mariogid
    Witam, może ktoś pomoże? Mercedes W 203 1,8 kompresor polift ma taki objaw: jak jest zimny, pali od strzała; jak się rozgrzeje, odpala, ale kuleje, gaśnie. Odczekam 20 minut i odpala od strzała. Jak na razie czterech mechaników i się poddali. Może ktoś miał takie cudo @ElektrodaBot
  • #2 21752272
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    mariogid napisał:
    Witam może ktoś pomoże Mercedes w 203 1.8 kompresor polift ma taki objaw jak jest zimny pali od strzała jak się rozgrzeje odpala ale kuleje gaśnie odczekam 20 minut i odpala od strzała jak na razie cz...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Najczęstsza przyczyna takich objawów w W203 1.8 Kompressor (M271, „polift”) to termiczna awaria czujnika położenia wału korbowego (CKP). Po rozgrzaniu czujnik „znika” dla ECU, silnik kuleje/gaśnie, a po wychłodzeniu (ok. 15–30 min) znów odpala „od strzała”. Na drugim miejscu: olej w złączach elektromagnesów fazatorów M271 (tzw. „oil wicking” do wiązki) oraz spadek/ucieczka ciśnienia paliwa po zgaszeniu. Reszta (cewki, MAF, ECT, EVAP) to kolejne punkty do weryfikacji.
    Klucz: zrób diagnostykę na gorącym silniku tuż w chwili wystąpienia objawu (live data), zaczynając od CKP.
    Szczegółowa analiza i plan działania (skrócony do konkretów)
    1) Potwierdź/wyklucz czujnik CKP (priorytet nr 1)
    - Objaw „książkowy”: na zimno OK, na ciepło kuleje/gaśnie; po 20 min start OK.
    - Test:
    - W momencie problemu sprawdź w Xentry/STAR: obroty silnika podczas kręcenia (Engine speed). Jeśli 0 rpm lub skaczące – CKP do wymiany.
    - Szybki test warsztatowy: schłódź CKP (spray „zamrażacz”/delikatnie wodą) i odpal. Jeśli poprawa jest natychmiastowa – winny CKP.
    - Uwagi montażowe:
    - Stosuj OEM/Bosch/Siemens. Tanie zamienniki często padają „na ciepło”.
    - Po wymianie skasuj adaptacje/błędy i zrób jazdę próbną z logiem.
    2) Sprawdź typową usterkę M271: olej w złączach fazatorów (cam magnets) i wiązce
    - M271 lubi „przepuszczać” olej przez elektromagnesy sterujące fazą wałków. Olej wędruje wiązką do ECU i robi cuda, zwłaszcza na gorąco.
    - Test:
    - Rozłącz wtyczki elektromagnesów na przodzie głowicy i zobacz, czy nie ma oleju w pinach/w koszulkach. Sprawdź także złącze ECU.
    - Naprawa:
    - Wymień nieszczelny(e) elektromagnes(y), wymień/załóż zestaw „stop oil” (zatyczki/krótkie wiązki-odcięcia), odtłuść złącza. Przy znacznym zalaniu rozważyć naprawę/renowację fragmentu wiązki.
    3) Ciśnienie paliwa i szczelność po zgaszeniu (hot soak)
    - Objaw pasujący: ciepły start – zapali, po czym kuleje/gaśnie.
    - Testy:
    - Manometr na listwie/torze zasilania: podczas kręcenia na gorąco powinno być ~3.8–4.2 bar (w zależności od wersji/regulatora w filtrze). Jeżeli jest znaczny niedobór – pompa/pokręt regulatora/instalacja.
    - Test ciśnienia resztkowego: po zgaszeniu nie powinno szybko spadać <2.5 bar w pierwszych minutach. Szybki zjazd = nieszczelny zawór zwrotny pompy lub „lejący” wtrysk(i).
    - Test „zalewania”: rozruch z pedałem w podłodze (WOT clear flood). Jeśli lepiej odpala – podejrzenie zbyt bogatej mieszanki (EVAP, ECT, lejący wtrysk).
    4) EVAP purge valve – zawór par paliwa nieszczelny na ciepło
    - Jeżeli po „heat soak” zawór Purge przepuszcza, dostajesz bogatą mieszankę i gaśnięcie.
    - Test 2 minuty:
    - Tuż przed ciepłym rozruchem zaciśnij przewód od EVAP (lub odepnij wtyczkę zaworu wyłącznie testowo). Jeśli poprawa natychmiastowa – wymiana zaworu.
    5) Zapłon: cewki/świece i masa silnika
    - Cewki w M271 często padają „na ciepło”. Sprawdź liczniki wypadania zapłonów na ciepło (misfire counters), zamień podejrzaną cewkę cylindrami i obserwuj, czy „misfire” wędruje.
    - Upewnij się, że napięcie przy rozruchu nie siada dramatycznie (<9.5 V) oraz że punkty masy są czyste i dokręcone.
    6) MAF i dolot
    - Szybki test: odłącz MAF i spróbuj ciepłego startu. Jeżeli silnik przestaje „kuleć”, MAF podejrzany. Sprawdź też pęknięcia przewodów odmy/PCV (M271 je „lubi”).
    7) ECT (czujnik temp. cieczy) i korekty paliwowe
    - Live data: temperatura silnika powinna być realistyczna i spójna z rzeczywistością. Jeśli ECU „widzi” zimny silnik przy ciepłym – przelewanie. Sprawdź STFT/LTFT po stabilizacji biegu jałowego.
    8) Synchronizacja rozrządu i łańcuch (mniej prawdopodobne, ale warto zerknąć)
    - W Xentry sprawdź status „Cam/Crank sync” oraz odchyłki faz (camshaft adaptation). Duże odchyłki = rozciągnięty łańcuch/koła. Zwykle daje stałe objawy i błędy CMP (P0340/P0365), ale bywa, że na ciepło nasila się.
    Szybka ścieżka diagnostyczna „na gorąco” (do zrobienia w 30–60 minut)
    - Tuż po wystąpieniu objawu:
    1) Odczytaj live data: Engine speed podczas kręcenia, ECT, MAP/MAF, napięcie akumulatora, status synchronizacji. Jeśli 0 rpm → CKP.
    2) Schłódź CKP i spróbuj odpalić.
    3) Zaciśnij/przetestuj zawór EVAP.
    4) Odłącz MAF i spróbuj ciepłego startu.
    5) Podłącz manometr – sprawdź ciśnienie w trakcie ciepłego rozruchu i ciśnienie resztkowe po zgaszeniu.
    6) Obejrzyj złącza elektromagnesów fazatorów pod kątem oleju.
    Jeśli którykolwiek z powyższych testów da wyraźną zmianę – masz kierunek naprawy.
    Co podać, abyśmy zawęzili temat
    - Kody DTC z ME (najlepiej z Xentry/STAR), również „sporadyczne”.
    - Log z ciepłego rozruchu: Engine speed podczas kręcenia, ECT, napięcie, status synchronizacji, ciśnienie paliwa (jeśli masz czujnik/gauge).
    - Czy ktoś już wymieniał: CKP, cewki, świece, MAF, filtr paliwa/pompę? Czy widziałeś olej w wtyczkach fazatorów/ECU?
    - Czy ciepły rozruch lepiej idzie z gazem „w podłodze”?
    Podsumowanie dla tematu 4153261 (15/11/2025)
    - Statystycznie i po objawach – zacznij od CKP. To najczęstszy „winowajca na ciepło” w W203 M271.
    - Koniecznie sprawdź zjawisko „oil wicking” w złączach fazatorów – klasyka M271, dająca właśnie ciepłe cyrki.
    - Równolegle zweryfikuj ciśnienie paliwa (w tym utrzymanie po zgaszeniu) i szybkie testy EVAP/MAF/cewek.
    Jeśli podeślesz wyniki dwóch–trzech powyższych prób, doprecyzuję następne kroki lub schematy pod Twój konkretny kod silnika.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21752292
    mariogid
    Dzięki bardzo, trochę tych przyczyn jest, ale będę próbował.
