[Rozwiązano] Skymaster STB H265 – jak zmienić rozdzielczość bez obrazu, brak instrukcji
werde 16 Lis 2025 15:14 393 7
  • #1 21753160
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 55
    Dekoder Skymaster STB H265 działał prawidłowo podłączony HDMI do telewizora. Rozdzielczość ustawiona w dekoderze 576 lub 720. Pewnego dnia dzieciak zaczął bawić się pilotem i obraz zniknął. Dekoder reaguje na pilota, bo widzę jak na wyświetlaczu zmieniają się numery kanałów i jednocześnie zmienia się audio stosownie do tego kanału. Jednak obrazu brak. I tu zaczyna się kłopot, bo prawdopodobnie trzeba zmienić rozdzielczość w dekoderze, a ja nie widzę menu dekodera. Na pilocie jest przycisk zmiany rozdzielczości, ale o ile pamiętam to wybór należało potwierdzić dodatkowym klawiszem, ale nie był to „OK” tylko jakaś cyfra z klawiatury numerycznej. Tylko jaka. Instrukcji brak. Próbowałem prymitywnego połączenia przez SCART żeby zobaczyć menu. Bez skutku.
  • #2 21753656
    borg77
    Ocena: 444
    Jeśli scart nie działa (przełącz ręcznie na to wejście), chociaż powinien. Sprawdź na innym telewizorze. Wcześniej może inny kabel lub cinch. Jaki masz telewizor?
  • #3 21753798
    werde
    Poziom 4  
    Ocena: 55
    Jak to zrobić gdy nic nie widzę na ekranie ? Telewizor to 32 calowy sharp z wejściem hdmi ale również SCART i Component
    I w tej konfiguracji wszystko działało poprawnie. Kluczowy moment to nieodpowiedzialne operacje pilotem.
  • #4 21753826
    borg77
    Ocena: 444
    Nie zawsze telewizor automatycznie przełączy się na wejście scart po podłączeniu. Upewnij się, że tak się stało. To na pewno zauważysz, jeśli masz sprawny telewizor.
    Jeśli dekoder jest sprawny, to podłącz go do innego telewizora i zmień rozdzielczość na taką, którą trawi twój odbiornik.
  • #5 21753882
    LeDy
    Ocena: 2917
    Jak przewód Euro jest pełny to przełącza automatycznie. Dekoder do kogoś innego , zmienić rozdzielczość i podłączyć do swojego.
  • #6 21754032
    acz-mdwr
    Ocena: 39
    Może przyczyna jest banalna.
    Wyłącz z prądu dekoder i podłącz ponownie - odczekaj aż się uruchomi (na wyczucie, intuicyjnie)
    Naciśnij na pilocie przycisk MENU
    Włącz TV i na pilocie TV naciskaj przycisk SOURCE co 5 sekund aż zobaczysz obraz menu dekodera.
    Jeśli przyczyną jest zmiana źródła w TV to problem się rozwiąże.
  • #7 21754149
    LeDy
    Ocena: 2917
    A na co te cuda? Może to zrobić na pilocie TV nawet bez podłączania czegokolwiek i TV przełączy się na to wejście .
✨ Dekoder Skymaster STB H265 przestał wyświetlać obraz po przypadkowej zmianie ustawień rozdzielczości pilotem. Urządzenie reaguje na pilot, zmienia kanały i dźwięk, lecz brak jest obrazu na telewizorze. Próby podłączenia przez SCART nie przyniosły efektu, prawdopodobnie z powodu braku automatycznego przełączenia telewizora na to wejście. Zalecane jest sprawdzenie działania dekodera na innym telewizorze oraz ręczne przełączanie źródła sygnału w telewizorze. Ostatecznym rozwiązaniem okazał się reset dekodera do ustawień fabrycznych, który przywrócił możliwość zmiany rozdzielczości i poprawne wyświetlanie obrazu. Wskazano, że przycisk zmiany rozdzielczości na pilocie wymaga potwierdzenia specjalnym klawiszem numerycznym, jednak brak instrukcji utrudniał tę operację.
