Vaillant VRC700, VR71, VR91 – jak poprawnie połączyć i skonfigurować sterowniki?
zbanas 17 Lis 2025 14:22 396 2
  • #1 21754197
    zbanas
    Dzień dobry,
    Mam zestaw Vaillant VRC700 + VR71 + od niedawna dodatkowy czujnik VR91.
    Dwa obiegi:
    czujnik VRC700 działa na podłogówce i tutaj wszystko ok. Natomiast VR91 na kaloryferach.
    Zaprogramowany jest na adresie 1. I z tym drugim czujnikiem jest kłopot.
    Problem polega na tym, że po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu nie odłącza kotła i pompy obiegu kaloryferów.
    Muszę ręcznie przestawić tryb pracy na wyłączony, wtedy kocioł się wyłączą.
    Bardzo proszę o podpowiedź.
    AI: Czy mógłby Pan opisać, jak dokładnie skonfigurowane są obiegi i przypisania czujników w menu sterownika (np. który czujnik jest przypisany do którego obiegu, jakie są ustawienia trybów pracy)?
    Schemat układu 1
    konfig. VR70 adr. 1
    MA VR70. adr. 1 Pompa cyr.
    OBIEG1-------------
    Rodzaj obiegu Ogrzew.
    OBIEG2------------
    GRZEJNIKI
    Przyporz.strefy VR91 1
    PODŁOGA
    Przyporz.strefy VRC700
    AI: Czy obieg grzejnikowy (z VR91) jest ustawiony jako niezależny i czy VR91 jest przypisany jako główny regulator dla tego obiegu w systemie?
    VR91 nie jest głównym regulatorem.
    Głównym regulatorem jest VRC1700
  • #2 21754392
    ls_77
    Ocena: 947
    Jeśli już przyporządkowałeś VR91 do Strefy 1 = grzejniki to teraz musisz zmienić ustawienia w:
    OBIEG 1--------
    "Wpływ temp. pom." zmieniasz na:
    BRAK - wtedy mierzenie temp. pokojowej nic nie wnosi do układu regulacji i działa jak dotychczas - czyli cały czas pracuje pompa i kocioł
    KOREKTA - wtedy kocioł i pompa pracują cały czas, a jest tylko korygowana temperatura zadana wody grzewczej w obiegu
    TERMOSTAT - wtedy gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zadana temperatura powietrza to wtedy pompa Obieg 1 się wyłącza, a kocioł przechodzi na temperaturę taką jaką potrzebuje podłogówka. W momencie gdy VR91 wykryje obniżenie temp. pokojowej poniżej zadanej uruchamia Obieg 1 i kocioł z powrotem przechodzi do produkcji wody jak dla Obieg 1.
  • #3 21757545
    zbanas
    Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
    Wysłałem do Pana prywatną wiadomość. Czy dotarła ona do Pana i czy mogę liczyć na odpowiedź?
