Jak naprawić błąd BIOS ROM checksum na płycie Procomp BVC3A?
Edd_Krzyż 22 Gru 2005 16:22 10334 14
  • #1 2106706
    Edd_Krzyż
    Mam płyte procomp BVC3A kiedy opalam kompa wyświetla się napis:
    BIOS ROM checksum error. Co może być???
  • #3 2107424
    Peper
    Ocena: 14
    witam, miałem identyczną płytę i ten sam problem. Jedynym rozwiązaniem było wgranie nowego biosu.
  • #4 2107811
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    :arrow: Edd_Krzyż
    Jezeli masz na 100% sprawny ram oraz karte graficzna (w razie watpliwosci podmien na inne) to bios mozesz latwo naprawic tak:
    Sciagasz i uruchamiasz:
    http://www.abitfaq.it/Files/drdflash.exe (samo sie wypkauje na dyskietke)
    dogrywasz na nia:
    http://www.ecsusa.com/downloads/bios/awd822a.exe (zmieniasz nazwe pliku na awdflash.exe)
    oraz dogrywasz bios:
    http://www.elhvb.com/mboards/procomp/bios/bvc3a150.zip (nie wiem jaka masz wersje plyty wiec podaje wersje biosu 150 ktora dziala ze wszystkim rev plyty).
    dopisujesz w pliku autoexec.bat na dyskietce:
    awdflash.exe BVC3A150.BIN /py
    uruchom z tej dyskietki komputer i wszystko powinno sie samo wgrac.
  • #5 3148070
    Wadel
    Ocena: 9
    Mialem ten sam problem wgralem bios nowy (jak ladnie opisal kolega wyzej) ale niestety w pierwszysch osmiu komorkach sa czerwone bloki write error i dalej mam ten sam napis probowalem podmiany zasilacza ale pamieci i grafiki nie bo nie mam takich starych czesci prosze o pomoc.
  • #6 3148494
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Wiec zostaje Ci wgranie programatorem, jezeli rowniez wystapi blad to kosc biosu jest do wymiany.
  • #7 3148510
    Wadel
    Ocena: 9
    A jakby tak kupic stara plyte i zmienic sama kosc ?
  • #8 3149620
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Tez mozna, jednak na poczatek radze Ci sprawdzic kosc przy pomocy programatora, jezeli sie wgra to bedzie to znaczylo, ze jest cos nie tak z plyta (skoro wszystko inne juz sprawdziles).
  • #9 3195294
    Peper
    Ocena: 14
    Witam, podczas wgrywania różnych biosów miałem również czerwone pola, i dopiero ostani bios znaleziony na jakimś forum mi pomógł. Możesz spróbować:
    • NEW.BIN (256 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3200995
    Wadel
    Ocena: 9
    Stary jestes najlepszy postawilem ta plytke :D . Dzieki wielkie niech ktos da temu czlowiekowi punkty :D.
  • #11 3201043
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Tobie pomógł, to Ty dajesz mu punkty ze swojej puli.
  • #12 3203277
    Wadel
    Ocena: 9
    No doba ale tych nie mam za duzo :/ a czyjs topic to jes i moze dac mu ze pomogl :]
  • #13 3203366
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    :arrow: Trzeba było założyć samemu temat, a nie szukać teraz zrozumienia Twej interpretacji rozumowania... :idea:
  • #14 3203490
    Wadel
    Ocena: 9
    Nie chcialem robic syfu po co 8 tematow z podobna sprawa to nikomu nie pomoze.
Problem "BIOS ROM checksum error" na płycie głównej Procomp BVC3A najczęściej wynika z uszkodzonego lub błędnie wgranego BIOS-u. Rozwiązaniem jest ponowne wgranie poprawnej wersji BIOS-u za pomocą narzędzia awdflash.exe uruchamianego z dyskietki, co wymaga sprawdzenia poprawności pamięci RAM i karty graficznej. W przypadku błędów zapisu w pierwszych komórkach pamięci BIOS-u (write error) konieczne może być użycie programatora do bezpośredniego wgrania BIOS-u lub wymiana kości BIOS. Alternatywnie można wymienić kość BIOS na taką z innej, sprawnej płyty. Dostępne są różne wersje BIOS-u dla różnych rewizji płyty, które można znaleźć na archiwalnych stronach producenta oraz forach. Wgrywanie BIOS-u wymaga odpowiednich plików i narzędzi, m.in. drdflash.exe i awdflash.exe, oraz pliku BIOS w formacie BIN.
