Nowy dekoder Wiwa H.265 MAXX nie znajduje wszystkich kanałów, brak TV Republika
Queens 18 Lis 2025 08:15 522 15
  • #1 21754856
    Queens
    Ocena: 17
    Sytuacja sprzed kilku dni. Dziadkom padł dekoder Wiwa H.265 MAXX, więc kupiłem im nowy taki sam. Problem jest taki, że ten nowy wyszukuje mniej kanałów oraz nie znajduje kanału Republika. Podłączyłem też dla testu Wiwa H.265 PRO i sytuacja jest taka sama. Stary dekoder miał chyba z 5 lat i wszystko ładnie odbierał jeszcze 3dni temu. Co do anteny to jest OK ponieważ w pokoju obok jest drugi telewizor z wbudowanym dekoderem i wszystko odbiera jak należy łącznie z Republiką. Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć gdzie może być problem?
  • #2 21754871
    DiZMar
    Ocena: 6563
    A inne z MUX8 (wPolsce24, wp, zoom i inne) znajduje?
  • #3 21754873
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5406
    @Queens
    Kanały należy zaprogramować ręcznie.
    Należy sprawdzić, z jakiego nadajnika dany pakiet jest nadawany, i taką częstotliwość wyszukać ręcznie.
  • #4 21754883
    acz-mdwr
    Ocena: 39
    Zobacz czy zasilanie anteny w dekoderze jest załączone czy nie i zmień na przeciwne.
    Może to jest przyczyną.
  • #5 21754929
    LeDy
    Ocena: 2912
    Skąd odbierasz lub twój kod pocztowy.
    Przeszukać ręcznie kanały z pasma VHF- 6-12.
  • #6 21754978
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Przenieś dekoder do pokoju gdzie odbiera Republika i tam spróbuj zaprogramować.
  • #7 21755471
    Queens
    Ocena: 17
    >>21754871
    Nie znajduje.
    20-607 Lublin
  • #8 21755480
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Queens napisał:
    >>21754871
    Nie znajduje.
    Czyli brak odbioru całego MUX 8 a nie tylko TV Republika.
    Zastosowałeś to?
  • #9 21755813
    LeDy
    Ocena: 2912
    >>21755471
    Jeśli masz antenę, jaką, ustawioną na Lublin Pisaski to masz do nadajnika 27km i mocny sygnał na kanale 12. W dekoderze wybrać ręcznie z pasma VHF kanał 12 i zobaczyć jaki sygnał pokazuje dekoder.
  • #10 21755827
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Przecież
  • #11 21755885
    LeDy
    Ocena: 2912
    DiZMar napisał:
    Przecież
    A czy to świadczy, że ma antenę do VHF i UHF?
  • #12 21755890
    DiZMar
    Ocena: 6563
    To świadczy, że odbiera MUX 8 w drugim pokoju na tej samej antenie. Ja do TV w kuchni mam tylko siatkę UHF a odbiera mi także MUX 8. Wielu nie ma anteny VHF a odbierają MUX 8 u nas kanał 9.
  • #13 21757160
    Queens
    Ocena: 17
    Przeniosłem TV i dekoder do drugiego pokoju i tu zrobiłem programowanie. Wszystko odnajduje, dwa razy więcej kanałów.
    Ale gdy przeniosłem TV i dekoder z powrotem do miejsca pierwotnego odbiór jest słaby, obraz i głos momentami zanika.
    Czary jakieś. :P Może kabel dać jakiś lepszy, a może antena słaba?
    Najlepsze jest to, że na starym dekoderze programowało się wszystko w obu pokojach na tej samej antenie.
  • #14 21757173
    KOCUREK1970
    Ocena: 5406
    @Queens
    Jest uszkodzona odnoga sygnału z anteny prowadząca do pokoju, gdzie jest problem.
    Trzeba sprawdzić rozgałęźnik, jeśli jest, zasilacz, przewód antenowy i całą resztę.
  • #15 21757232
    andpol 33
    Ocena: 1136
    Skoro na starym działało to zacząć od sprawdzenia wtyku antenowego.
  • #16 21757796
    tester987
    Ocena: 38
    Padł dekoder i pogorszył się sygnał - może dekoder padł, bo masz zwarcie w instalacji. Możesz mieć też przesterowany sygnał - przy zmianie pogody mogły ulec zmianie parametry sygnału. Może dekoder "umierając" uszkodził rozdzielacz... Mogło pojawić się wiele różnych czynników, których splot lub łańcuch przyczynowo-skutkowy doprowadził do obecnego stanu. Nic w tym dziwnego.
    Zamień miejscami kable na rozdzielaczu, żeby wykluczyć/potwierdzić problem z tym elementem instalacji.
✨ Nowy dekoder Wiwa H.265 MAXX oraz testowany Wiwa H.265 PRO wyszukują mniej kanałów niż stary dekoder, w tym brak kanału TV Republika z MUX 8. Antena jest sprawna, co potwierdza poprawny odbiór na drugim telewizorze w innym pokoju. Problem dotyczy słabego sygnału w miejscu pierwotnego podłączenia, gdzie obraz i dźwięk momentami zanika. Zalecane jest ręczne programowanie kanałów, szczególnie z pasma VHF (kanał 12 dla nadajnika Lublin Pisaski), oraz sprawdzenie zasilania anteny w dekoderze. Podejrzewa się uszkodzenie instalacji antenowej, np. uszkodzoną odnogę sygnału, rozgałęźnik, przewód antenowy lub wtyk antenowy. Możliwe jest również przesterowanie sygnału lub uszkodzenie rozdzielacza spowodowane awarią starego dekodera. Sugerowane jest testowanie i wymiana kabli oraz elementów instalacji antenowej, a także programowanie dekodera w miejscu o lepszym sygnale.
