Audi A4 B8 1.8 TFSI 2010 – brak pracy na 2 cylindrach, błędy P0301, P0302, P130A
remikson 24 Lis 2025 12:54 513 6
  • #1 21760749
    remikson
    Ocena: 14
    Jechałem autostradą i nagle zapaliła się kontrolka EPC po chwili zaczęła mrugać kontrolka Check Engine. Po przejechaniu kilku km zapaliła się na stałe. Zatrzymałem się w możliwie najbliższym miejscu. Silnik zaczął pracować fatalnie. Prawie gasł na wolnych obrotach. Udało się dojechać do elektryka na trasie , który to stwierdził brak pracy na dwóch cylindrach. Zamienialiśmy cewki i świece i problem pozostawał na dwóch pierwszych cylindrach bez względu na to na których cylindrach się znajdowały. Autko już wiekowe 2010r A4 B8 1,8 TFSI -nigdy nie zawiodło. Udało się wrócić do domu .Po diagnostyce VCDS pojawiają się takie błędy:
    Sunday,23,November,2025,15:32:41:00007
    VCDS Version: Release 18.9.0 Running on Windows 10 x64
    www.Ross-Tech.com
    Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H11 0003
    Software Coding: 010C000C18070920
    Work Shop Code: WSC 00231 211 103694
    ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01004 (AU48)
    ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod
    VCID: 2E53B8B97117423A77-807A
    4 Faults Found:
    4054 - Cylinder 1
    P0301 00 [101] - Misfire Detected
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 264109 km
    Date: 2025.11.23
    Time: 09:16:39
    Engine speed: 788.50 /min
    Normed load value: 31.8 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 44 °C
    Intake air temperature: 14 °C
    Ambient air pressure: 1010 mbar
    Voltage terminal 30: 14.347 V
    Unlearning counter according OBD: 79
    4057 - Cylinder 2
    P0302 00 [237] - Misfire Detected
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 263864 km
    Date: 2025.11.21
    Time: 12:51:58
    Engine speed: 820.50 /min
    Normed load value: 17.6 %
    Coolant temperature: 89 °C
    Intake air temperature: 25 °C
    Voltage terminal 30: 13.947 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [040] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 263865 km
    Date: 2025.11.21
    Time: 12:59:03
    Engine speed: 2189.00 /min
    Normed load value: 62.4 %
    Vehicle speed: 49 km/h
    Coolant temperature: 93 °C
    Intake air temperature: 15 °C
    Voltage terminal 30: 14.088 V
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [237] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 263864 km
    Date: 2025.11.21
    Time: 12:51:58
    Co to może być?
  • #2 21760772
    sigwa18
    Ocena: 3348
    Nagar na zaworach?
    Słaba kompresja?
    Wtryskiwacze też padają w benzynie.
  • #3 21760803
    remikson
    Ocena: 14
    Nagle w dwóch cylindrach jednocześnie mogły się uszkodzić wtryskiwacze? Może jednak jakiś problem od strony elektrycznej. To się stało przed wjazdem na bramki opłat za autostradę. Są takie progi przez które jak się przejedzie całe auto wpada w wibrację.Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy mogło się coś rozłączyć
  • #4 21760808
    sigwa18
    Ocena: 3348
    Kiepskie paliwo potrafi zabić kilka na raz a nawet wszystkie. Mogła też paść UPG między 1 i 2 cylindrem ale to wyjdzie na teście kompresji.
  • #5 21798558
    remikson
    Ocena: 14
    Po skasowaniu błędów silnik pracuje na trzech cylindrach. Zrobiłem pomiar ciśnienia , na drugim cylindrze brak jest kompresji 0bar ,pozostałe cylindry mają w okolicach 11bar. Zrobiłem próbę olejową i kompresja nie wzrosła. Wygląda jakby zawór się nie domykał. Jest jakiś sposób ,żeby to sprawdzić bez demontażu głowicy?
  • #6 21798591
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 398
    kamera do cylindra
  • #7 21798599
    remikson
    Ocena: 14
    Tak myślałem .Dam znać po oględzinach kamerką.
✨ Audi A4 B8 1.8 TFSI z 2010 roku zgłaszał problemy z pracą silnika, objawiające się brakiem pracy na dwóch pierwszych cylindrach oraz błędami P0301, P0302 i P130A. Po zapaleniu się kontrolek EPC i Check Engine oraz pogorszeniu pracy silnika, wymieniono cewki i świece, jednak problem pozostał. Diagnostyka VCDS wykazała błędy zapłonu na cylindrach 1 i 2. Podejrzewano uszkodzenie wtryskiwaczy, problemy elektryczne lub słabą kompresję. Pomiar ciśnienia wykazał brak kompresji (0 bar) na drugim cylindrze, podczas gdy pozostałe miały około 11 bar. Próba olejowa nie poprawiła kompresji, co wskazuje na nieszczelność zaworu. Zaproponowano użycie kamery inspekcyjnej do oceny stanu zaworu bez demontażu głowicy. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenie UPG oraz wpływ złej jakości paliwa na wielocylindrowe problemy zapłonu.
