Ubuntu 24.04 – brak rozwiązywania nazw DNS przez systemd-resolved na 127.0.0.53/54
_jta_ 25 Lis 2025 20:58 285 5
  • #1 21762352
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4221
    @ElektrodaBot - w Ubuntu 24.04 przestały działać nazwy DNS; system używa jakiegoś własnego serwera DNS "/usr/lib/systemd/systemd-resolved", który ma otwarte porty 53 (DNS) na adresach 127.0.0.53 i 127.0.0.54 dla protokołów TCP i UDP - co mogło się stać, że przestał on prawidłowo działać, jak to diagnozować i naprawiać?
  • #2 21762359
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 937
    _jta_ napisał:
    @ElektrodaBot - w Ubuntu 24.04 przestały działać nazwy DNS; system używa jakiegoś własnego serwera DNS "/usr/lib/systemd/systemd-resolved", który ma otwarte porty 53 (DNS) na adresach 127.0.0.53 i 127...
    Bezpośrednia odpowiedź
    Najczęstsze powody, dla których w Ubuntu 24.04 „nagle” przestaje działać DNS przy aktywnym systemd-resolved (stub 127.0.0.53, u Ciebie dodatkowo 127.0.0.54), to:
    - uszkodzony lub nieprawidłowy symlink /etc/resolv.conf,
    - brak poprawnych serwerów DNS przypisanych do interfejsów (po DHCP/VPN/netplan/NetworkManager),
    - konflikt z innym lokalnym resolverem (dnsmasq, kontenery/LXD, Pi‑hole/AdGuard, libvirt),
    - problemy z DNSSEC (często przez niesynchronizowany czas systemu),
    - błędna konfiguracja samego resolved (np. włączone dodatkowe nasłuchiwanie na 127.0.0.54 przez DNSStubListenerExtra),
    - firewall/iptables blokujący ruch wychodzący na 53/udp lub 53/tcp.
    Szybka naprawa w wielu przypadkach:
    1) odtworzenie /etc/resolv.conf → stub,
    2) upewnienie się, że resolved działa i ma do kogo pytać,
    3) restart usług i opróżnienie cache.
    Poniżej pełna, usystematyzowana diagnostyka i procedury naprawcze.
    Diagnostyka krok po kroku (10–15 min)
    1) Łączność i czas (wykluczamy problemy ogólne)
    - ping 1.1.1.1 lub 8.8.8.8 (jeśli brak odpowiedzi – to nie jest tylko DNS).
    - timedatectl status (System clock synchronized: yes; NTP service: active). Jeśli zegar jest „rozjechany”, DNSSEC potrafi dawać SERVFAIL.
    2) Czy resolved faktycznie działa i nasłuchuje
    - systemctl status systemd-resolved
    - sudo ss -lntup ‘sport = :53’
    Powinieneś zobaczyć /usr/lib/systemd/systemd-resolved na 127.0.0.53:53 (i u Ciebie również 127.0.0.54:53). Jeśli nasłuchuje coś jeszcze na :53 (dnsmasq, pihole-FTL, coredns) – to potencjalny konflikt.
    3) Sprawdzenie kluczowych plików
    - ls -l /etc/resolv.conf
    - cat /etc/resolv.conf
    Na desktopowym Ubuntu z aktywnym stubem powinien to być symlink do /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf i zawierać nameserver 127.0.0.53. Jeśli stub jest wyłączony (DNSStubListener=no), wtedy /etc/resolv.conf powinien wskazywać na /run/systemd/resolve/resolv.conf (lista faktycznych upstreamów). Niezgodność = brak DNS.
    4) Co resolved „widzi” i z czego korzysta
    - resolvectl status
    Sprawdź sekcje Global oraz dla poszczególnych „Link … (ethX/wlanX/tunX)”: Current DNS Server i DNS Servers. Puste albo błędne adresy oznaczają, że resolved nie ma dokąd przekazać zapytań.
    5) Testy funkcjonalne resolved
    - resolvectl query elektroda.pl
    - dig @127.0.0.53 elektroda.pl +tcp
    Jeśli to nie działa, zajrzyj w log:
    - journalctl -u systemd-resolved -b --no-pager | tail -n 200
    Szukaj: „DNSSEC validation failed”, „No appropriate name servers”, „Network unreachable”.
    6) NetworkManager / netplan / interfejsy
    - nmcli device show | egrep -i 'IP4.DNS|IP6.DNS|DOMAINS'
    - systemctl is-active NetworkManager; networkctl list
    - netplan get (lub przejrzyj /etc/netplan/*.yaml) – czy jest dhcp4: true oraz/lub nameservers: { addresses: […] }.
    7) Zapora/filtry
    - sudo ufw status verbose
    - sudo iptables -S | egrep 'DROP|REJECT'
    W typowej konfiguracji ruch wychodzący na 53/udp i 53/tcp nie powinien być blokowany.
    8) Dlaczego u Ciebie jest także 127.0.0.54?
    To zwykle efekt ustawienia DNSStubListenerExtra=127.0.0.54 (w /etc/systemd/resolved.conf lub w plikach drop‑in /etc/systemd/resolved.conf.d/*.conf). Sprawdź finalną konfigurację:
    - systemd-analyze cat-config systemd/resolved.conf
    - grep -R "DNSStubListener" /etc/systemd/resolved.conf /etc/systemd/resolved.conf.d/
    Szybkie ścieżki naprawcze (sprawdzone w praktyce)
    A) Uszkodzony / niepoprawny /etc/resolv.conf
    - sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
    - Jeśli chcesz używać stub‑a (typowo na desktopie):
    sudo ln -s /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf
    - Jeśli stub ma być wyłączony:
    sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
    - sudo systemctl restart systemd-resolved
    - resolvectl status; dig @127.0.0.53 example.com
    B) Brak upstreamów DNS (DHCP/VPN nie podał serwerów)
    - Ustaw tymczasowo per‑interfejs (bez edycji plików):
    sudo resolvectl dns eth0 1.1.1.1 8.8.8.8
    sudo resolvectl domain eth0 ~.
    - Lub trwale (globalnie) w /etc/systemd/resolved.conf:
    [Resolve]
    DNS=1.1.1.1 8.8.8.8
    FallbackDNS=1.0.0.1 8.8.4.4
    (potem: sudo systemctl restart systemd-resolved)
    - Jeśli używasz NetworkManagera i chcesz, by to on zarządzał DNS: w edycji połączenia ustaw IPv4 → „Automatic (DHCP) addresses only” + „DNS: 1.1.1.1,8.8.8.8”.
    C) DNSSEC lub czas
    - Jeśli w resolved.conf masz DNSSEC=yes, a zegar nie był zsynchronizowany – pojawi się SERVFAIL. Najpierw napraw NTP:
    sudo systemctl restart systemd-timesyncd; timedatectl status
    - Dla testu możesz na chwilę zbić do allow-downgrade lub no:
    DNSSEC=allow-downgrade
    i restart resolved. Po korekcie czasu przywróć preferowany poziom.
    D) Konflikt z innym lokalnym resolverem (dnsmasq/Pi‑hole/AdGuard/libvirt)
    - Zidentyfikuj proces nasłuchujący na :53 (ss/lsof).
    - Albo przełącz ów serwer na inny adres/port (np. 127.0.0.1:5353), a w /etc/systemd/resolved.conf ustaw DNSStubListener=no i zlinkuj /etc/resolv.conf do /run/systemd/resolve/resolv.conf,
    - albo zostaw systemd‑resolved jako stub i wskaż do niego aplikacjom 127.0.0.53, a zewnętrzny resolver niech działa tylko jako upstream (np. 127.0.0.1:5353 wpisany w DNS=…).
    E) Dodatkowy stub 127.0.0.54 niepotrzebny / powoduje zamieszanie
    - Usuń/skomenuj w konfiguracji linie DNSStubListenerExtra=127.0.0.54 (lub odpowiedni drop‑in),
    - sudo systemctl restart systemd-resolved.
    F) Stub wyłączony, ale /etc/resolv.conf nadal na 127.0.0.53
    - Ustaw w resolved.conf: DNSStubListener=yes (lub usuń override),
    albo popraw symlink na /run/systemd/resolve/resolv.conf.
    G) Ostateczne obejście: bez systemd‑resolved
    - sudo systemctl disable --now systemd-resolved
    - sudo rm -f /etc/resolv.conf
    - W NetworkManager.conf (sekcja [main]) ustaw dns=default
    - sudo systemctl restart NetworkManager
    NM wygeneruje klasyczny /etc/resolv.conf z upstreamami z DHCP.
    Na koniec warto:
    - resolvectl flush-caches
    - resolvectl statistics
    - dig +trace elektroda.pl (widzisz, gdzie „pęka” rozwiązywanie)
    Zestaw poleceń diagnostycznych do wklejenia (proszę o wyniki)
    - ls -l /etc/resolv.conf; cat /etc/resolv.conf
    - resolvectl status
    - nmcli device show | egrep -i 'IP4.DNS|IP6.DNS|DOMAIN'
    - netplan get (ew. zawartość /etc/netplan/*.yaml)
    Na podstawie tych danych podam precyzyjne zalecenia dopasowane do Twojej konfiguracji.
    Uwaga praktyczna
    - 127.0.0.53 to domyślny lokalny „stub resolver” systemd-resolved. Obecność 127.0.0.54 zwykle wynika z konfiguracji DNSStubListenerExtra – nie jest to standard i bywa pozostałością po modyfikacjach lub integracji z innym oprogramowaniem.
    - Jeżeli korzystasz z VPN (tun0/wg0), zwróć uwagę, aby domeny split‑DNS (np. ~firma.local) były przypisane do właściwego interfejsu:
    sudo resolvectl domain tun0 ~firma.local
    sudo resolvectl dns tun0 10.0.0.53
    Gdy podasz wyniki z sekcji „Zestaw poleceń…”, wskażę dokładny scenariusz i najkrótszą ścieżkę naprawy w Twoim przypadku.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21762521
    _jta_
    Ocena: 4221
    @ElektrodaBot - symlink /etc/resolv.conf jest prawidłowy, wskazywany plik podaje adres nameserwera na 127.0.0.53 - ten nameserwer źle działa; żeby było ciekawiej, 127.0.0.54 działa dobrze, a oba adresy obsługuje ten sam proces.
    Co może być powodem, że ten proces nasłuchuje na dwóch adresach - 127.0.0.53 i 127.0.0.54?
    Jest coś ciekawego w wynikach: ss -lntup "sport = :53"
    Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
    udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=67506,fd=16))
    udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=67506,fd=14))
    tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=67506,fd=15))
    tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=67506,fd=17))
    - przy tym adresie DNS, dla którego źle działa, występuje "%lo".
  • #4 21762523
    ElektrodaBot
    Ocena: 937
    - To, że systemd-resolved nasłuchuje równocześnie na 127.0.0.53 i 127.0.0.54, jest zachowaniem zamierzonym (od lat w systemd). 127.0.0.53 to „pełny” lokalny stub (z DNSSEC, LLMNR/mDNS itd.), a 127.0.0.54 to „proxy-only” – uproszczony stub, który głównie przekazuje zapytania do upstreamów bez lokalnego „magicznego” przetwarzania. Stąd może działać 127.0.0.54, gdy 127.0.0.53 odmawia z powodu np. walidacji DNSSEC. (man7.org)
    - „%lo” przy 127.0.0.53 oznacza, że gniazdo jest jawnie związane z interfejsem loopback (lo). To także jest celowe – główny stub jest przypięty do lo, natomiast „proxy-only” na 127.0.0.54 zwykle nie jest sztywno przywiązany do urządzenia, aby mógł być wykorzystywany np. przy NAT‑owym przekierowaniu ruchu DNS. (serverfault.com)
    W Twoim przypadku różnica w działaniu najczęściej wynika z: (a) problemów z DNSSEC (np. czas/NTP, uszkodzone kotwice zaufania), (b) konfliktu/filtracji na lo (reguły firewall), (c) „inteligentnych” funkcji pełnego stuba (LLMNR/mDNS, split‑DNS), których nie ma na 127.0.0.54. Najszybciej potwierdzisz to w logach systemd‑resolved i przez testy z DNSSEC.
    Poniżej precyzyjna diagnostyka i naprawa.
    Co oznaczają dwa adresy i „%lo”
    - Domyślnie systemd‑resolved wystawia lokalny DNS na 53/UDP i 53/TCP równocześnie na 127.0.0.53 i 127.0.0.54. 127.0.0.53 to pełny resolver (waliduje DNSSEC, może mieszać LLMNR/mDNS), 127.0.0.54 to tryb „proxy-only” (nie waliduje DNSSEC, nie robi LLMNR/mDNS; może tylko „tunelować” DoT do upstreamu). (freedesktop.org)
    - W „ss” zapis 127.0.0.53%lo oznacza socket zbindowany do interfejsu lo. To normalne – główny stub jest sztywno na lo; „proxy-only” bywa wiązany inaczej, by dało się go wystawić na zewnątrz przez NAT/route_localnet (stąd często brak „%lo” w wyświetlaniu). Potwierdzają to zarówno praktyczne obserwacje, jak i kod/commit dodający 127.0.0.54 jako „proxy-only”. (serverfault.com)
    Diagnostyka różnicy: dlaczego 127.0.0.53 „psuje się”, a 127.0.0.54 działa
    1) Szybkie testy funkcjonalne
    - dig @127.0.0.53 elektroda.pl +dnssec +tcp
    - dig @127.0.0.54 elektroda.pl +tcp
    Jeżeli 127.0.0.53 daje SERVFAIL/timeout, a 127.0.0.54 odpowiada, to podejrzenie pada na DNSSEC/EDNS/LLMNR/mDNS po stronie pełnego stuba. 127.0.0.54 nie waliduje DNSSEC i zwykle „po prostu” przekaże zapytanie. (freedesktop.org)
    2) Logi i status resolved
    - journalctl -u systemd-resolved -b --no-pager | egrep -i 'dnssec|fail|timeout|unreachable'
    - resolvectl status (sprawdź „DNSSEC setting”, „Current DNS Server”, per‑link DNS)
    - timedatectl status (czy „System clock synchronized: yes”).
    Częsty scenariusz: błąd walidacji DNSSEC przy niesynchronicznym zegarze lub problem z upstreamem – pełny stub odrzuca, „proxy-only” przechodzi. (freedesktop.org)
    3) Reguły zapory i lo
    - sudo ufw status verbose; sudo iptables -S | egrep 'DROP|REJECT|53'
    Zdarza się, że ktoś ma reguły filtrujące ruch do 127.0.0.53 na lo, podczas gdy 127.0.0.54 nie jest objęty taką regułą. W „ss” 127.0.0.53 jest jawnie %lo, więc filtracja interfejsowa może mieć wpływ. (serverfault.com)
    4) Routing domen i split‑DNS
    - Jeśli używasz VPN (wg0/tun0), sprawdź w „resolvectl status” domeny ~… przypięte do interfejsów. Pełny stub respektuje routing domen, co może powodować inne zachowanie niż prosty „proxy-only”. (freedesktop.org)
    Naprawa – rekomendowane ścieżki (od najczęstszych)
    A) DNSSEC powoduje SERVFAIL
    - Upewnij się, że czas/NTP jest OK: sudo systemctl restart systemd-timesyncd; timedatectl status.
    - Na próbę obniż poziom: w /etc/systemd/resolved.conf ustaw DNSSEC=allow-downgrade (lub no), potem sudo systemctl restart systemd-resolved. Jeśli problem znika – winny był DNSSEC/upstream. Docelowo lepiej naprawić NTP lub problem z upstreamem niż stale wyłączać walidację. (freedesktop.org)
    B) Tymczasowe obejście „na już”
    - Zmuszenie systemu do użycia 127.0.0.54:
    echo "nameserver 127.0.0.54" | sudo tee /etc/resolv.conf
    To potwierdzi, że „proxy-only” działa stabilnie. Pamiętaj, że to obejście – po aktualizacjach/NM może wrócić symlink do stub‑resolv.conf (127.0.0.53). (man7.org)
    C) Reset do sensownych domyślnych i czyszczenie cache
    - Upewnij się, że /etc/resolv.conf → /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf (jeśli chcesz 127.0.0.53) lub świadomie wskaż 127.0.0.54 (jeśli chcesz „proxy-only”).
    - resolvectl flush-caches; resolvectl statistics. (freedesktop.org)
    D) Zapora / kolizje usług na 53/tcp,udp
    - Sprawdź, czy nic innego nie słucha na :53 (dnsmasq/AdGuard/libvirt). systemd‑resolved i tak ma prawo do 127.0.0.53/54, ale jeżeli wymuszasz inny demon DNS, rozważ DNSStubListener=no i klasyczny /etc/resolv.conf z upstreamami. (manpages.ubuntu.com)
    E) Gdy chcesz „oficjalnie” używać 127.0.0.54 jako głównego stuba
    - Możesz ręcznie ustawić /etc/resolv.conf na 127.0.0.54 i tak zostawić (świadomie rezygnujesz z DNSSEC/LLMNR/mDNS po stronie lokalnego stuba). Dokumentacja systemd nazywa 127.0.0.54 „local DNS proxy”. (man7.org)
    Dlaczego to się „nagle” psuje?
    - W Ubuntu 24.04 (systemd 255/256) mechanizm dwóch stubów jest standardem. Aktualizacje pakietów/systemu lub zmiany w upstreamowych DNS (np. nietypowe odpowiedzi, problemy z DNSSEC) obnażają różnice: pełny stub (127.0.0.53) waliduje, więc odrzuca, a „proxy-only” (127.0.0.54) po prostu przekazuje. Stąd obserwacja „.54 działa, .53 nie”. (manpages.ubuntu.com)
    Minimalny pakiet poleceń diagnostycznych (proszę o wyniki)
    - resolvectl status
    - dig @127.0.0.53 elektroda.pl +dnssec +tcp; echo $?
    - dig @127.0.0.54 elektroda.pl +tcp; echo $?
    Na tej podstawie wskażę dokładny powód (DNSSEC vs filtracja/lo vs split‑DNS) i najkrótszą trwałą korektę.
    Dodatkowe uwagi praktyczne
    - Specjalne nazwy: _localdnsstub → 127.0.0.53, _localdnsproxy → 127.0.0.54, co ułatwia testy: resolvectl query _localdnsstub. (man7.org)
    - „%lo” w ss/lsof to normalny objaw bindowania do urządzenia – nie jest to błąd sam w sobie. Jeżeli masz nietypowe reguły na lo, mogą one trafić tylko w 127.0.0.53 (z „%lo”), a ominąć 127.0.0.54. (serverfault.com)
    Chcesz iść w kierunku „naprawić pełny stub” (zachować DNSSEC) czy wolisz „uprościć” i używać 127.0.0.54 jako domyślnego? Jeśli podasz logi/status, doprecyzuję zalecenia krok po kroku.
  • #5 21763110
    _jta_
    Ocena: 4221
    @ElektrodaBot
    A) (DNSSEC powoduje SERVFAIL) - czas jest prawidłowy; DNSSEC=allow-downgrade nie pomogło.
    B) (Zmuszenie systemu do użycia 127.0.0.54) - wypróbowałem (nieco inaczej - dopisując nameserver), pomaga.
    C) (Reset do sensownych domyślnych i czyszczenie cache) - rozwiązywanie nazw nie działa.
    D) na portach 53 TCP i UDP słucha wyłącznie /usr/lib/systemd/systemd-resolved; nie ma reguł firewall-a do portu 53/TCP, 53/UDP, ani adresów 127.0.0.53, 127.0.0.54.
    Okazało się, że powodem było ustawienie MASQUERADE w "iptables" tak, że działało to na pakiety do interfejsu "lo" - jeśli chce się robić DNAT-a z MASQUERADE między interfejsami sieciowymi, to trzeba ustawiać MASQUERADE np. poleceniem "iptables -t nat -A POSTROUTING \! -o lo -j MASQUERADE", wtedy to nie zakłóca działania DNS.
    Pytanie: w jaki sposób MASQUERADE na pakietach idących do interfejsu "lo" blokowało działanie DNS-a?
  • #6 21763114
    ElektrodaBot
    Ocena: 937
    _jta_ napisał:
    @ElektrodaBot
    - MASQUERADE zastosowany także dla ruchu wychodzącego przez lo spowodował, że zapytania do lokalnego stuba 127.0.0.53 „wychodziły” z nie‑localhostowego adresu źródłowego (np. z adresu interfejsu z default‑route). systemd‑resolved ma celową ochronę: stub na 127.0.0.53 przyjmuje tylko pakiety, w których źródło i cel są z puli 127.0.0.0/8; inne odrzuca komunikatem „Got packet on unexpected IP range, refusing.”. Stąd SERVFAIL/timeout przy 127.0.0.53. Wykluczenie lo w regule NAT naprawia problem. (unix.stackexchange.com)
    - 127.0.0.54 to „proxy‑only” listener systemd‑resolved (bez lokalnej walidacji DNSSEC/LLMNR/mDNS), dlatego w takiej konfiguracji zwykle działa mimo szerokiego MASQUERADE. Docelowo lepiej naprawić NAT niż stale używać 127.0.0.54. (manpages.opensuse.org)
    Szczegółowa analiza mechanizmu
    1) Co dokładnie „psuje się” przy MASQUERADE na lo
    - Dla ruchu lokalnego klient→127.0.0.53 pakiet trafia do łańcucha nat/POSTROUTING. Szeroka reguła MASQUERADE (bez -o albo bez wykluczenia lo) potrafi przepisać adres źródłowy na adres wybrany wg logiki wyjściowego interfejsu/gateway. Efekt: do gniazda 127.0.0.53%lo trafia zapytanie, którego source IP nie jest 127/8. Kod systemd‑resolved sprawdza oba adresy (sender i destination) i jeśli którykolwiek nie jest localhost, odmawia obsługi i zwraca SERVFAIL („Got packet on unexpected IP range, refusing.”). To zachowanie jest udokumentowane i wielokrotnie obserwowane w praktyce. (unix.stackexchange.com)
    2) Dlaczego 127.0.0.54 „przechodziło”
    - W nowszych wydaniach systemd resolver wystawia dwa lokale:
    • 127.0.0.53 – pełny stub (walidacja DNSSEC, integracja z LLMNR/mDNS, ścisłe ograniczenie do localhost).
    • 127.0.0.54 – tryb „proxy‑only” (przekazywanie zapytań możliwie niezmienionych do upstreamu; bez lokalnej walidacji DNSSEC/LLMNR/mDNS). W wielu scenariuszach działa mimo nietypowego NAT na hoście, dlatego wymuszenie 127.0.0.54 w /etc/resolv.conf maskuje błąd, ale kosztem funkcji bezpieczeństwa. (manpages.opensuse.org)
    3) Skąd „%lo” przy 127.0.0.53 w ss
    - Gniazdo stuba 127.0.0.53 jest świadomie zbindowane do interfejsu lo. To podkreśla, że ten listener ma być wyłącznie lokalny i jest jedną z przyczyn, dla których pakiety z nie‑localhostowym źródłem są odrzucane. (Patrz też nazwy syntetyczne: _localdnsstub → 127.0.0.53, _localdnsproxy → 127.0.0.54). (manpages.debian.org)
    4) Dlaczego poprawka „! -o lo” działa zawsze
    - Ograniczenie MASQUERADE do interfejsów innych niż lo („iptables -t nat -A POSTROUTING ! -o lo -j MASQUERADE”) albo wskazanie konkretnego interfejsu zewnętrznego usuwa translację ze ścieżki klient↔stub na lo, więc systemd‑resolved widzi poprawne 127/8 jako źródło i obsługuje zapytanie. To znana i zalecana praktyka przy NAT. (unix.stackexchange.com)
    Weryfikacja i testy (dla ciekawości i przyszłych przypadków)
    - Podgląd objawu:
    journalctl -u systemd-resolved -b | grep -i 'unexpected'
    tcpdump -ni lo 'port 53'
    W problematycznej konfiguracji widać pakiety do 127.0.0.53 z source ≠ 127/8. (bugs.launchpad.net)
    - A/B test:
    dig @127.0.0.53 elektroda.pl +tcp (przed i po zmianie reguł NAT)
    - Sprawdzenie ról stubów:
    resolvectl query _localdnsstub; resolvectl query _localdnsproxy. (man7.org)
    Zalecenia operacyjne (trwałe)
    - Utrzymuj NAT tylko na interfejsach zewnętrznych, albo jawnie wyklucz lo:
    iptables: iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    lub: iptables -t nat -A POSTROUTING ! -o lo -j MASQUERADE. (usavps.com)
    - Jeśli używasz nftables (domyślny backend w Ubuntu 24.04), ekwiwalent:
    table inet nat { chain postrouting { type nat hook postrouting priority 100; oifname != "lo" masquerade } }
    - Pozostań przy 127.0.0.53 jako domyślnym nameserverze (pełna funkcjonalność i DNSSEC); 127.0.0.54 traktuj jako tymczasowe obejście/diagnostykę. (manpages.opensuse.org)
    Dygresja: dlaczego to bywa „nagłe”
    Aktualizacje firewalli, kontenerów lub skryptów DNAT (np. dodających uogólnione „-t nat POSTROUTING -j MASQUERADE”) potrafią niespodziewanie objąć też ruch lo. Wtedy od razu widać różnicę: 127.0.0.54 „działa”, a 127.0.0.53 zwraca SERVFAIL – dokładnie jak u Ciebie. W logach systemd‑resolved pojawia się cytowany komunikat o „unexpected IP range”. (reddit.com)
    Podsumowanie
    - Przyczyną była translacja źródła (SNAT/MASQUERADE) zastosowana do ruchu loopback, przez co lokalny stub 127.0.0.53 widział zapytania z nie‑localhostowych adresów i je odrzucał.
    - Wykluczenie lo z MASQUERADE (lub zawężenie NAT do interfejsu zewnętrznego) to prawidłowa i bezpieczna poprawka.
    - 127.0.0.54 działał, bo to „proxy‑only” listener bez lokalnych „udziwnień”; nie jest to jednak preferowane rozwiązanie stałe. (unix.stackexchange.com)
    Jeśli będziesz chciał, mogę pomóc przełożyć Twoje reguły iptables na spójny zestaw nftables z testami „regresji” (tcpdump/journalctl), aby podobny przypadek nie wrócił przy kolejnych zmianach.
