Melitta Barista TS Smart F850-102 – mniej piany, szybsza praca pompki, pobiera mniej mleka
quell 27 Lis 2025 19:03 381 0
  • #1 21764278
    quell
    Ocena: 17
    Maszyna do kawy Melitta Barista TS Smart F85/0-102
    Problem ze spienianiem mleka. Po wymianie zaworu na nowy jest dokładnie tak samo.
    Wszystko wydaje się działać jak należy ale piany mlecznej jest mniej i słabiej spieniona.
    W maszynie nie ma żadnej 'ucieczki' pary podczas pienienia mleka.
    Zrobiłem testy na dwóch innych Melitta: Barista T Smart: F83 oraz Barista TS: F75.
    Ilość oraz spienienie jest odpowiednie i takie same.
    Oto moje testy w tabeli. Piana mleczna ustawiona na 150ml we wszystkich maszynach.
    Każda maszyna czysta, odkamieniona etc.
    Użyty ten sam pojemnik na mleko, ten sam wężyk. Zamiana elementów spieniacza mleka nic nie zmienia, rezultaty te same.
    Jedyna różnica jest w czasie pracy pompki mleka i częstotliwości. Na tych starszych (F75, F83) cykle są wolniejsze i pompuje łącznie 23 sec.
    Na nowszej F85 cykle są szybsze i pompuje tylko 17 sec.
    Po zważeniu pustej szklanki oraz z pianą wygląda na to, że F85 pobiera około 30g mniej mleka od dwóch pozostałych.
    Czy to jakiś błąd w sofcie?
    --------- odpowiedź serwisu pracującego dla Melitta w UK:
    "The faster pump cycle is an improvement made on the latest software update, so this should in fact create an improved extraction of milk. If the quantity is lower than requested, there may be existing fault elsewhere on the machine."
    Update 26/12/2025 --------- kilka dni temu otrzymałem ekspres po serwisie (UK)
    Tragedia, było jeszcze gorzej niż oryginalnie. Serwisant napisał, że dopasował działanie pompki mleka ale chodziła jak karabin maszynowy.
    Mam wrażenie, że zrobili to na tzw. odp...l. Jak maszyna może dobrze zrobić ustawioną ilość piany 120ml z 53ml mleka?
    Tuż przed Świętami kurier zabrał ją do ponownego sprawdzenia. Zrobiłem im jeszcze jeden porównawczy test dwóch urządzeń z wagą pobieranego mleka, może to zrozumieją.
    Załączyłem ten obrazek z testem.
    Update 19/01/2026 -------- trochę im to zajęło i w końcu... jest dokładnie tak samo. Wrzucili najnowszy firmware i tyle tego, że robi prawie tyle samo piany co mój starszy ale trochę za bardzo wodnista.
    Nowy soft: 0129. Chciałem żeby wgrali 0122 (znajomy ma dokładnie tą maszynę ze starszym softem i działa super) ale stwierdzili, że jak podłączyli do panelu Melitty, to mogli wgrać tylko najnowszy.
    Czyli mam serwisowaną TS Smart, działającą ale nie do końca mnie to zadowala.
    Na szczęście nic nie skasowali za tą "naprawę".
    -- THE END --
    To są krótkie filmiki pokazujące różnice w spienianiu mleka:
    https://www.youtube.com/shorts/-IPA-72CRAA
    https://www.youtube.com/shorts/AfHnRh0HwT8
    • Melitta Barista TS Smart F850-102 – mniej piany, szybsza praca pompki, pobiera mniej mleka barista_milk_120ml.jpg (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Melitta Barista TS Smart F850-102 – mniej piany, szybsza praca pompki, pobiera mniej mleka TS_Smart_milk.png (4.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Melitta Barista TS Smart F850-102 – mniej piany, szybsza praca pompki, pobiera mniej mleka melitta_milk_froth.PNG (68.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
