Toshiba L650 6060A2332301 MB A02 – wartości cewek L6200 i L6201, brak schematu
BlackVADER 07 Gru 2025 10:42 348 20
  • #1 21773584
    BlackVADER
    Witam!
    Toshiba L650 6060A2332301 MB A02 laptop przestał działać. Zrobiłem pomiary na cewkach L6200 i L6201 i ok. 700 Ω i nie posiadam schematu, żeby to sprawdzić
  • #2 21773675
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    elektrotanya.hu Wpisz dokladny model są modele C D L (szereg cyfr nic nie mówią)
  • #3 21773687
    BlackVADER
    toshiba L650 6050A2332301 MB A02
  • #4 21773696
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    TOSHIBA L 650 ogólny servis
    Szukaj A02 / rev 02
    W dolnej części portalu jest wybór langue -PL
    Operuj myszą, strzalkami na klawiaturze będą się zmieniać języki
    • toshiba_satellite_l650_maintenance_manual (1).pdf (10.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21773738
    BlackVADER
    Potrzebuję schematu ?
  • #6 21773764
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    djvu wprowadż do pc-a jedna servisówka jest w djvu
    Zainstaluj WINRAR,64bit/32bit ADOBE READER na twoim PC
    • djvulibre+djview-3.5.24+4.8-setup.exe (7.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21773785
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    Czy wszedleś na portal elektrotanya.hu Są wszystkie serwisówki TOSHIBA I szukasz schematu Zapytam czy w PC masz zainstalowane WINRAR, ADOBE READER-do otwierania PDF
  • #8 21773792
    BlackVADER
    Nic nie ma w tym programie. Ja potrzebuję normalny schemat.
  • #9 21773882
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    tam w wiekszości przypadków wina jest w Ati 216-0774007/* 216-0772000
    * czasem 216-0833000 (HD7670M)
    Model pod cpu Arrandale , np. Pentium 6200, i5-480M
    chipset HM55
    Nuvoton NPCE781LAODX
    max17435,
    To platforma od Inventec Berlin BL10G
    p.s
    Dmuchnij Hot-airem na AMD > zobacz efekt
    - kolejne do podejrzenai : chipset , audio-codec, Lan
    SM b.zbliżonych pod Arrandale na tym forum sporo
    - lub ten z (e..tani) Link
    • sat_l650.pdf (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 21773988
    BlackVADER
    Wcześniej wszystko działało i laptop był nieużywany. Teraz po podłączeniu zapala się kontrolka zasilania. Po wciśnięciu power zapala się pomarańczowa dioda, ale wentylator się nie uruchamia i nie ma obrazu. Jak podgrzeję grafikę, to wentylator ruszy. Czy to coś jeszcze w przetwornicy obciąża?
  • #11 21774009
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Pomierz oponośći na wszystkich cewkach , podaj
  • #12 21774060
    BlackVADER
    L6200. 907 Ω
    L6201. 825 Ω
    L6300. 1122 Ω
    L6340. 128 Ω
    L6400 039 Ω
    L6600 082 Ω
    L6700. 028 Ω
  • #13 21774111
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Wyglądaja ,że sa ok.
    Jaka grafika AMD?
    - wskazuje na nią
    Wentylator się obraca - więc Start jest - zwarcie nie Ma
    jak masz "brak obrazu " po wszystkich wyj. sygnału > disc.gpu AMD
  • #14 21774182
    BlackVADER
    Wentylator się nie obraca, podobno jest za niska rezystancja na cewkach L6200 i L6201.
  • #15 21774252
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Zobacz oporności bez cpu.
    L6200,L6201 to powinny być rzędu Kohm, ponieważ to
    l6201 - +3.3v, l6200 - +5v,
    l6700 - +0.96v.
    Wylutuj cewki i mierz opornośći z obu stron
    CPU Arrandale > Socket G1
    CPU z tej serii sa tanie
    Chipset potrzebuje +VTT, +V3S, +V1.8S, +V3A
  • #16 21774789
    BlackVADER
    Oporności bez CPU są takie:
    L6200 913 Ω
    L6201 956 Ω
  • #17 21774882
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Mało.
  • #18 21781166
    BlackVADER
    Sprawdzałem te oporności cewek na sprawnej płycie i też są takie same. Zmierzyłem jeszcze napięcie na czuwaniu i po wciśnięciu power na PAD 6200 i cewce L6200 i jest 5,07 V, a na PAD 6201 i cewce L6201 i jest 3,35 V. Czyli te napięcia są prawidłowe i przetwornica pracuje. Nie wiem, czemu wentylator nie startuje, chyba to coś innego musi być.
  • #19 21781589
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    TOSHIBA z portalu e-manuals.com
    Modele L
    • quanta_te3_r1a_schematics.pdf (945 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 21781590
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    CDalszy z portalu e-manuals.com
  • #21 21781591
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 156
    errata powtórzony toshiba L
    Zajrzyj s-manuals.com
Dyskusja dotyczy problemu z laptopem Toshiba L650 z płytą główną 6060A2332301 MB A02, który przestał działać – po podłączeniu zasilania zapala się kontrolka, a po wciśnięciu przycisku power świeci pomarańczowa dioda, lecz wentylator nie startuje i nie ma obrazu. Autor zmierzył rezystancje cewek L6200 i L6201, które wynoszą około 700–900 Ω, co jest zgodne z pomiarami na sprawnej płycie, jednak brak jest schematu serwisowego do weryfikacji. Wskazano, że cewki L6200 i L6201 zasilają linie +5V i +3.3V, a ich rezystancje powinny być w zakresie kiloohmów. Sugerowano pomiary rezystancji cewek bez CPU oraz wylutowanie cewek dla dokładniejszych pomiarów. Wskazano również na możliwe uszkodzenia układu graficznego AMD (np. ATI 216-0774007, 216-0772000, HD7670M) oraz inne elementy platformy Arrandale (CPU Pentium 6200, i5-480M, chipset HM55, Nuvoton NPCE781LAODX, max17435). Zasugerowano sprawdzenie serwisówek na portalach elektrotanya.hu, e-manuals.com i s-manuals.com, gdzie dostępne są dokumentacje dla modeli Toshiba L650. Pomiar napięć na cewkach potwierdził prawidłowe wartości 5,07 V i 3,35 V, co wskazuje na działającą przetwornicę, a problem z wentylatorem i brakiem obrazu może mieć inne przyczyny.
