Jaki UPS 500-600 W do kotła na ekogroszek, bateria 12 V, 100 Ah, zimny start?
dmirek62 08 Gru 2025 13:09 360 6
  • #1 21774780
    dmirek62
    Ocena: 27
    Zasilanie awaryjne. UPS. Jaki zasilacz awaryjny UPS polecacie? Potrzebuje podłączyć baterie 12 V, 100 Ah do zasilacza o mocy nominalnej 500-600 W do awaryjnego zasilenia kotła na ekogroszek, pobór ok. 300-350 W, może przy starcie ciut więcej. Zimny start.
  • #2 21774919
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Volt SINUSPRO-800E.
  • #4 21775195
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Chyba ma, ale potwierdzę Ci na 100% jutro, jak będę w domu. Sprawdzę na swoim.
  • #5 21776180
    dmirek62
    Ocena: 27
    Cały czas zastanawiam się ; nie mam wyłączeń w razie awarii mam zwykłą przetwornicę 12v/230v 1600w czy pchać się w tego ups, może lepiej zainwestować w dobrą baterie.
  • #6 21776198
    madamsz1
    Ocena: 1687
    Ooo, zapomniałem wcześniej, ale sprawdziłem. Ma zimny start
    Do urządzeń w stylu pompki CO , CWU czy tym podobne musisz mieć UPS z czystym sinusem
✨ Poszukiwany jest zasilacz awaryjny UPS o mocy nominalnej 500-600 W do zasilenia kotła na ekogroszek z baterią 12 V 100 Ah, z możliwością zimnego startu. Kocioł pobiera około 300-350 W, z możliwym wyższym poborem przy rozruchu. Wymagane jest urządzenie kompatybilne z baterią 12 V, zdolne do pracy w trybie zimnego startu (start bez zasilania sieciowego). Dyskutowane są rozwiązania obejmujące UPS-y z funkcją pracy z baterią 12 V, przetwornice napięcia oraz systemy zasilania awaryjnego dedykowane do kotłów na paliwo stałe. Podkreślana jest konieczność doboru UPS-a o odpowiedniej mocy szczytowej, kompatybilności z akumulatorem 12 V oraz funkcji zimnego startu, aby zapewnić niezawodne zasilanie kotła podczas przerw w dostawie prądu.
