URMET 1083 – poprawny kod nie otwiera drzwi, brak reakcji z monitora i aplikacji 2Voice
cinmar1234 08 Gru 2025 17:54 183 4
  • #1 21775048
    cinmar1234
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Mam następujące problemy z panelem URMET 1083.
    1) Po wpisaniu poprawnego kodu zamiast komunikatu "proszę wejść" pojawia się komunikat "proszę mówić". Kod wprowadzany w formacie <kluczyk><kod><kluczyk>. Przy błędnym kodzie jest informacja o błędzie.
    Próbowałem odłączyć zasilanie od panelu na chwilę, ale niestety nie pomogło. Zauważyłem też, że z poziomu wideo monitora również nie da się otworzyć drzwi wejściowych na klatkę. Ani w stanie spoczynku, ani podczas wywoływania.
    Czy macie, drodzy Państwo, jakieś pomysły? Wydaje się to błahym problemem. Administracja działa niestety w tempie żółwia.
    2) Drugi problem mam z aplikacją 2Voice Android. Chciałem podłączyć się pod panel w celu prostszej konfiguracji kodów i lokatorów. Telefon/aplikacja łączy się z panelem, ale z jakiegoś powodu nie akceptuje hasła. Wg instrukcji to jest to samo hasło, którego używamy, korzystając z panelu.
    Dziękuję za pomoc.
    M.
    AI: Czy inni mieszkańcy lub sąsiedzi mają ten sam problem z otwieraniem drzwi, czy dotyczy to tylko Pana/Pani lokalu?
    Na klatce są dwa lokale. W obu przypadkach występuje ten sam problem.
    AI: Czy w ostatnim czasie panel był konfigurowany, aktualizowany lub czy były prowadzone jakieś prace serwisowe przez administrację lub serwis?
    Nie.
  • #2 21775068
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    cinmar1234 napisał:
    1) Po wpisaniu poprawnego kodu zamiast komunikatu "proszę wejść" pojawia się komunikat "proszę mówić". Kod wprowadzany w formacie <kluczk><kod><kluczyk>. Przy błędnym kodzie jest informacja o błędzie.
    Nagraj tą sytuację i daj filmik z tego
    cinmar1234 napisał:
    2) Drugi problem mam z aplikacją 2Voice android. Chciałem podłączyć się pod panel w celu prostrzej konfiguracji kodów i lokatorów. Telefon/aplikacja łączy się z panelem ale z jakiegoś powodu nie akceptuje hasła. Wg. isntrukcji to jest to samo hasło, którego używamy korzystając z panelu.
    Jakiej dokładnie aplikacji używasz i jak dokładnie wchodzisz w tryb konfiguracji
    Co to znaczy "korzystając z panelu"?
    Hasło do konfiguracji, czyli wejścia w tryb programowania jest używane tylko do tego i do niczego innego. Jeżeli nie wchodzisz w tryb programowania, to znaczy, że nie znasz hasła i być może nie jesteś uprawniony do takiej czynności.
  • #3 21775175
    cinmar1234
    Poziom 8  
    >>21775068
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Nagranie dołączone. Nagranie przedstawia dwie próby:
    1. Wpisanie poprawnego kodu w sekwencji <kluczyk> KOD <kluczyk>. Spodziewany rezultat to informacja na panelu: "Proszę wejść" oraz zwolnienie zamka w drzwiach wejściowych. Rezultat faktyczny: informacja na ekranie: "Proszę mówić".
    2. Wpisanie błędnego kodu w takiej samej sekwencji. Spodziewany i faktyczny rezultat: Błędny kod.
    Aplikacja to temat poboczny, po prostu, wertując instrukcję, chciałem sprawdzić połączenie i opcje konfiguracji. Zamieszczam odpowiedzi na pytania poniżej:
    Q: Jakiej dokładnie aplikacji używasz i jak dokładnie wchodzisz w tryb konfiguracji?
    A: Używam oficjalnej aplikacji ze strony Urmet: `2Voice Android`
    Q: Co to znaczy "korzystając z panelu"?
    A: Korzystając z panelu wywołania (domofonu). Uruchamiam tryb serwisowy 99999 i wprowadzam hasło, zatwierdzając ikoną dzwonka. Jestem wtedy w stanie podejrzeć ogólny kod do otwierania bramy i zmieniać różne ustawienia. Według instrukcji obsługi to samo hasło powinno działać z aplikacją.
    Dziękuję,
    M.
    • domofon.mp4 (5.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ircys
    Ocena: 2085
    No faktycznie jest jakiś problem.
    Czy po takim wpisaniu poprawnego kodu i komunikacie j/w elektrozaczep w ogóle uruchamia się?
    Do testów odłączyłbym linię monitorów (Line 2 w 1083/20A) i wtedy sprawdził.
    Jeżeli chodzi o konfigurację, to rozumiem, że wpisując hasło instalatora (fabryczne) dostajesz się do trybu programowania skoro piszesz, że masz dostęp do ustawień kodów i pozostałych parametrów?
    Hasło w aplikacji jest to samo co w panelu, ale wcześniej trzeba sparować urządzenia, bo to zwykły bluetooth.
    Możesz też wrzucić filmik z tego kroku, ale raczej bez widoku samego hasła może coś się uda zauważyć.
  • #5 21776605
    cinmar1234
    Poziom 8  
    Nie uruchamia się w ogóle. Możliwe, że tutaj jest jakiś problem. Wydaje mi się, że już chyba poczekam na eksperta. Miałem wrażenie, że to może być jakaś błahostka po utracie zasilania albo czymś podobnym.
    Tak. Jest fabryczne hasło instalatora i mogę przeglądać ustawienia z poziomu panelu/domofonu. Przez Bluetooth podłączyłem się poprawnie, natomiast żeby pobrać konfigurację, trzeba ponownie wpisać hasło. W tym miejscu dostaję zwrot "Wrong password" (wpisuję to samo hasło instalatora, które fizycznie podawałem na panelu).
    Jak przyjedzie ekspert to spojrzę przez ramię i podpytam. Może się czegoś nauczę.
    Przy okazji: znalezienie instrukcji i domyślnego hasła zajęło mi pięć minut. Ciekawe, na ilu osiedlach/w ilu budynkach te hasła pozostają niezmienione.
    Jeszcze raz dziękuję za chęć pomocy i wskazówki.
    Serdecznie pozdrawiam,
    M.
