Różne wskazania napięcia akumulatora – multimetr 12,27V vs 12,17V, skąd różnica?
fmgracz 14 Gru 2025 10:27 276 4
  • #1 21780220
    fmgracz
    Ocena: 27
    Zmierzyłem napięcie akumulatora samochodowego dwoma różnymi multimetrami. Na jednym wyszło 12,27. Na drugim 12,17. Czy to oznacza, że któryś multimetr jest uszkodzony? Czy to po prostu różnica w dokładności mierników?
  • #2 21780231
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Może to oznaczać jedno i drugie. 0,01V różnicy można zwalić na karb dokładności, 0,1 V to już duża różnica. Jakby to przeliczyć na procentową odchyłkę, to już może nie będzie tak źle? Masz ochotę to liczyć, czy czekasz na gotową informację?
    Jakie były zakresy pomiarowe mierników? Co to za mierniki? Jaką mają dokładność?
  • #3 21780235
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Czepiasz się różnicy 0,1 V czyli poniżej 1% a dokładnie 8,15‰ i podejrzewasz uszkodzenie miernika? Daj spokój. :shii: Jaką tolerancję wskazania mają te mierniki?
    Przy 1 V to rzeczywiście byłaby duża różnica (10%). Przy 12 V to jak podałem to poniżej 1% więc bez znaczenia praktycznego w przypadku autora (pomiaru napięcia akumulatora 12 V).
  • #4 21780238
    LEDówki
    Ocena: 2546
    Wszystko zależy od dokładności miernika. Dla większości sklepowych mierników będzie to w granicach błędu. 0,1V to duża różnica, ale nie każdy dobrze ogarnia procenty inne niż płynne. :)
    Jeżeli miernik ma 0,5% dokładności, to na zakresie 20V może dawać błąd 0,1 V, do tego dochodzą cyfry i dlatego duży błąd dla oka nie musi oznaczać usterki miernika. Trzeba się zadowolić takimi wskazaniami, albo zmienić miernik na lepszy i regularnie oddawać go do kalibracji.
  • #5 21780267
    Aleksander_01
    Ocena: 3372
    Obydwa mierniki pełnosprawne (nawet nie wiemy jakie). Zakładam że to popularne multimetry gdzie dokładność to góra 0,5 %, czyli wszystko w porządku.
    Pytanie typu - czy Afgańczyk posiadający trzy kozy jest bogatym Afgańczykiem ?
