Czy akumulator samochodowy jest niebezpieczny dla człowieka? Fakty i mity
inkognito09 23 Gru 2005 09:57 14568 6
  • #1 2108680
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Ludzie ratunku... Jeden z kolegów z klasy (1 klasa technikum elektronicznego) twierdzi że to tylko i wyłączne od prądu zależy czy prąd jest niebezpieczny. Uważa, że akumulator samochodowy zabije człowieka bo ma dużo amper....... Przemówcie mu do rozsądku, bo mi już brakuje cierpliwości. Jak jest za niskie napięcie – nawet przez skórę nie przejdzie (chyba, że człowiek spocony, lub mokry). Uważa, że jak dotkniemy kabli rękom – robimy zwarcie (mimo że ciało ma kilkadziesiąt k Ohm).
    Tak samo uważa, że to czy będzie iskra – zależy od prądu. Uważa, że cewka zapłonowa np. z motoroweru, robi prąd o znikomym napięciu i ogromnym natężeniu....... Bez komentarza...... Łuk – zgoda, od prądu też zależy, ale nie takie iskry...
    Proszę, napiszcie tu co jest prawdą, a ja mu pokaże ten temat, jak się kilka odpowiedzi zbierze. Może przynajmniej nie będzie takiej herezji szerzył w klasie....
    staszeks
    Ocena: 81
    owszem od pradu,ale prad zależy od
    i tu kłania sie podstawowe I=U/R
    gdzie u raczej wiadomo natomiast R oporność wewnetrzna źródła,
    oporność przewodów (raczej pomijalna),oporność człowieka.
    Nawet przewodu fazowego można dotknąć (jednak nie radzę próbować)
    mając suche buty na gumowej podeszwie i nie dotykając niczego więcej.
    Powyższe dotyczy prądów stałych i małej czestotliwości
    timon125
    Ocena: 31
    napiecie bezpieczne dla człowieka to 25Vdc i 50Vac.
    bezpieczny prąd to 20mA.
    KIEDY PRĄD PRZEPŁYWA PRZEZ CZŁOWIEKA ZACHODZĄ NIEODWRACALNE ZJAWISKA ELEKTROLIZY.im wyrzsze napięcie i rezystantanca ciała mniejsza tym zjawisko szybsze i KOPIESZ W KALENDARZ-bo nieodwracalne!rezystancja skóry ludzkiej to ok 1kΩ.
    moich kumpli nieraz walnęło 400V I ŻYJA!dlaczego? bo sie szybko oderwali.przypominam że prąd działa na mieśnie kurcząc je i uniemożliwiając ruchy.
    natężenie to gęstość prądu a napięcie to pokonywanie izolacji aby wyrównać potencjały.
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Jakby było tak jak mówi twój kolega to by spawaczy z mostu zrzucało jakby jeden zaczął spawać :D
    Prąd nie ma nic do gadania jak nie ma którędy płynąć.
    Dlatego można złapać się zgrzewarki która produkuje 10 kA i nic się nie stanie bo napięcie jest w granicach 1-5V. Dopiero jak prąd zacznie płynąć do czego potrzeba dość wysokiego napięcia (żeby przebić skórę, bo nerwani i naczyniami krwionośnymi prąd idzie lepiej) natężenie prądu daje o sobie znać.
    Kolega się chyba kiedyś podłączał do maszyny elektrostatycznej. Tam napięcia są wielkie ale prądy znikome i krótkotrwałe więc może stąd ten wniosek.
    Co do cewki zapłonowej i ogólnie iskier to o długości iskry decyduje różnica potencjałów czyli napięcie.
    Nie ma się co martwić może kolega palnie kiedyś taką głupotę przy odpowiedzi na lekcji to mu nauczyciel wyjaśni jak to jest.
    Jak się ze śmiechu pozbiera :D
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Widzę że masz ciężki orzech do zgryzienia z "takim" kolegą.
    Fakt, prąd zabija człowieka. Ale przepływający prąd nie powstaje bez przyczyny, a tą przyczyną jest napięcie przyłożone do danego odbioru (w tym przypadku człowieka).
    Jest jeszcze jedna istotna rzecz, a mianowicie opór wewnętrzny źródła.
    Może być źródło o bardzo wysokim napięciu, ale jego opór wewnętrzny też jest duży i wtedy płynący prąd nie jest szkodliwy dla człowieka.
    Dam przykład : naelektryzowanie się ubrań, tu napięcie dochodzi niekiedy do 30 kV (dla Twojego kolegi: trzydzieści tysięcy woltów) a jednak człowiek przeżyje kontakt z takim napięciem, a to dzięki ogromnemu oporowi wewnętrznemu takiego źródła.
    Twój kolega twierdzi że akumulator zabije człowieka bo ma dużo amper.
    Tak, to prawda że z aku może popłynąć duży prąd który bez problemu zabiłby człowieka. Jest tylko jedno zasadnicze pytanie : gdzie znaleźć takiego człowieka o tak niskim oporze np 1 Ω. Ciało człowieka ma opór około 1 kΩ i to w najbardziej niekorzystnych warunkach. Około 30 mA potrafi człowieka zabić, czyli stąd prosty wniosek że niebezpieczne napięcia dla człowieka to wartość powyżej 30 V. Z tych właśnie warunków za napięcie bezpieczne uważa się napięcie do 24 V.
    Wniosek dla Twojego kolegi : akumulator samochodowy o napięciu 12 V jest całkowicie bezpieczny dla człowieka.
    Iskra (przeskok iskry) powstaje tylko i wyłącznie od dużego napięcia.
    Ten Twój kolega strasznie myli pojęcia, ale przejdzie mu to gdy coś się w tej szkole nauczy.
    Zdrowych i Pogodnych Świąt.
    Do Kolegi Timona125 .
    natężenie to gęstość prądu - chciałeś chyba napisać "natężenie to ilość prądu", Gęstość to natężenie przez pole poprzecznego przekroju przewodu.
  • #6 2109941
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Dzięki za życzenia. Nawzajem, zaraz mu wyślę link do tego tematu. :D
    ..... hehehehe..... tu masz 100% racji..... buahahaha!!!
    pawelmm
    Ocena: 3
    ja bym radził żebyś przyznał koledze rację....
    akumulator 12V ZABIJE człowieka
    jak spadnie na niego z 10 piętra ;-)
    pozdrawiam wesołych i zdrowych....... świąt życzę
Prąd elektryczny jest niebezpieczny dla człowieka, ale jego szkodliwość zależy od napięcia, natężenia oraz oporu ciała ludzkiego. Napięcie poniżej około 25 V (DC) i 50 V (AC) jest uważane za bezpieczne, a prąd powyżej 20 mA może powodować nieodwracalne uszkodzenia, m.in. elektrolizę tkanek. Opór skóry suchej wynosi około 1 kΩ, co ogranicza przepływ prądu z niskonapięciowych źródeł, takich jak akumulator samochodowy 12 V. Mimo że akumulator może dostarczyć duży prąd (amperaż), to niskie napięcie nie pozwala na przebicie skóry i przepływ prądu przez ciało, chyba że skóra jest mokra lub uszkodzona. Prąd płynie tylko wtedy, gdy istnieje różnica potencjałów i zamknięty obwód, a ciało człowieka ma wysoką rezystancję. Iskry i ich długość zależą od napięcia, a nie od natężenia prądu. Przykładem jest cewka zapłonowa, która generuje wysokie napięcie przy niskim prądzie. Wysokie napięcie z dużym oporem wewnętrznym źródła, jak w przypadku elektryzowania ubrań, nie jest niebezpieczne, ponieważ prąd jest minimalny. Podsumowując, akumulator samochodowy nie jest sam w sobie niebezpieczny dla człowieka ze względu na niskie napięcie, mimo możliwości dostarczenia dużego prądu.
