[Rozwiązano] Bosch SMV69M40EU błąd E25 – wymieniona pompa odpływowa, nadal błąd przy wypompowywaniu
marcink79 20 Gru 2025 11:34 387 7
  • #1 21785483
    marcink79
    Ocena: 64
    Zmywarka Bosch błąd E25, tak wiem, pompa odpływowa, wąż sprawdzony, brak mechanicznej blokady takiej jak szkło itp., tych pomp wymieniłem 3 używane, jedną nową niby Boscha, przekręca się 2 albo 3 razy i zgłasza błąd E25. Odziwo, jak wody nie ma, zmywarka startuje, robi pranie, ale jak już ma wypompować wodę, ma problem. Śmigło kręci się lekko. Nie wiem, czy tak źle trafiam na te pompy używane i 1 nową, czy raczej sterownik uwalony? SMV69M40EU.
  • #2 21785528
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Może mieć zwarcie.
  • #3 21785548
    marcink79
    Ocena: 64
    Napisałeś o zwarciu na płycie?
  • #4 21785588
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Może być najprzeróżniej? Za mało danych, aby coś powiedzieć. Z karty charakterystyki przeczytaj napięcie zasilania tej pompki. Wykonaj stosowne pomiary, aby była jakaś podstawa do rozmowy.
  • #5 21785837
    marcink79
    Ocena: 64
    >>21785588 Pompa BLP3 01/003 475.190 54 V 55 Hz, zakupiłem nową Bosch BLP 300/002 54 V 55 Hz, puściłem na sucho, super się kręciła, ale po włożeniu, napełnieniu wodą już nie. Ale może od początku padła grzałka, kupiłem pompę nową w ASWO według nr katalogowego, tylko tam sterowanie pinów 123 było odwrotnie 321, nie zwróciłem uwagi. Z ASWO dostałem info, że nie ma to znaczenia i ma działać, to właśnie po założeniu tej pompy zaczął wyskakiwać błąd E25, nawet zamiana tych pinów 1 i 3 nic nie pomogła. Teraz takie pytanie: jeżeli wpiąłem tak pompę z odwrotnymi pinami, czy nie została uszkodzona płyta? Też czekam na dobranie oryginalnej pompy odpływowej przez ASWO. Naprawiam to znajomej, niezarobkowo. Dodam, że wziąłem te pompy odpływowe do elektryka, który posiada stabilizator 54 V i po podłączeniu każda z nich przerywa, nie chodziła płynnie, nawet ta nowa, co kupiłem.
  • #6 21786175
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Sam znalazłeś przyczynę - sam musisz usunąć!
    Powodzenia życzę!
  • #7 21786234
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1612
    Powodzenia życzę!
    Kolega sobie żartuje teraz?
  • #8 21799229
    marcink79
    Ocena: 64
    Rozwiązaniem była jednak pompa, druga nowa pompa rozwiązała problem . Dziękuję za zainteresowanie.
Zmywarka Bosch SMV69M40EU zgłaszała błąd E25 podczas wypompowywania wody. Pompa odpływowa była wymieniana kilkukrotnie – trzy używane i jedna nowa Bosch BLP 300/002 54 V 55 Hz, jednak problem nie ustępował. Sprawdzono wąż odpływowy i brak mechanicznych blokad. Nowa pompa z ASWO miała odwrotnie podłączone piny sterujące (123 zamiast 321), co mogło budzić podejrzenia uszkodzenia sterownika, jednak zamiana pinów nie pomogła. Pompy testowano na stabilizatorze 54 V, gdzie przerywały pracę i nie działały płynnie. Ostatecznie problem rozwiązała druga nowa pompa odpływowa, która poprawnie funkcjonowała i eliminowała błąd E25. Wskazuje to na konieczność stosowania oryginalnych lub odpowiednio dobranych pomp odpływowych oraz weryfikację ich parametrów elektrycznych.
