Włączył się błąd i30 i cały czas było słychać wodę, jak leci w zmywarce i pompę. Zakręciłem wąż wody, wyłączyłem z prądu. Wymieniłem; wąż aquastop - zamiennik, płaszcz wodny oryginalny, czujnik zmętnienia wody, przepływomierz - elektrozawór oryginalny, hydrostat oryginalny, cały pływak wodny. Cały czas leci woda przez płaszcz wodny do wnętrza zmywarki, do misy cały dół jest napełniony wodą, nawet jak zmywarka jest wyłączona (w spoczynku). Kupiłem jeszcze pompę wypompowującą, ale jeszcze nie montowałem jej. Stara pompa ma 229 Ω, a nowa ma 234 Ω.
Więc nie wiem, czy pompa może być popsuta. Stary pływak miał ciemny styk, dlatego kupiłem nowy. Proszę o pomoc, ręce opadają, co robić.
Zmywarka z 2022 Electrolux EEC767310L comfortlift.
AI: Czy po zakręceniu wody i odłączeniu zmywarki od prądu (wyjęciu wtyczki z gniazdka) woda nadal napływa do misy, czy wtedy problem ustępuje?
Wtedy nie napływa woda. Tak, ustępuje.
AI: Czy zauważyłeś, czy woda pojawia się w zmywarce tylko wtedy, gdy jest podłączona do prądu (nawet jeśli jest wyłączona), czy także wtedy, gdy jest całkowicie odłączona od prądu?
Tylko jak jest włączona do prądu i odkręcona woda do zmywarki
