[Rozwiązano] Radio Audi Concert AUZ2Z3 Grundig – brak reakcji, chwilowe podświetlenie, schemat?
1atkjacz 21 Gru 2025 22:53 333 8
  • #1 21787089
    1atkjacz
    Ocena: 12
    Witam. Mam do naprawy radio Audi Concert AUZ2z3 firmy Grundig. Radia nie da się uruchomić. Po podłączeniu zasilania na chwilę zapala się podświetlenie na panelu i na tym koniec. Brak reakcji na przyciski, żadnego napisu safe, nic. Głowne zasilanie dochodzi do płyty głownej więc brak kontaktu w bezpiecznikach czy gniazdach iso raczej tu nie występuje. Próbowałem też wgrać nowy soft do pamięci 24lc16, ale bez zmian. Proszę o pomoc, a najmilej widziany byłby schemat.
  • #3 21793432
    1atkjacz
    Ocena: 12
    Wyłącznik na kostce zwarty na krótko i dalej nic. Rds+ scan nie daje rezultatu.
  • #4 21793499
    rybeh
    Ocena: 282
    Czy zasilanie radia jest podłączone wtykiem ISO?
  • #5 21794027
    emik
    Ocena: 651
    Proszę sprawdzić czy przy wyjmowaniu radia z samochodu nie wysunął się częściowo panel przedni ze złącza łączącego z tyłem radia.
  • #6 21794626
    1atkjacz
    Ocena: 12
    Sprawa wygląda tak, że właściciel przyniósł drugie identyczne radio częściowo sprawne i z dwóch złożyłem jedno i to działa. Teraz jednak pojawił się nowy quest: jak sprawić, aby podświetlenie panelu działało gdy radio jest włączone w samochodzie bez szyny k-bus oraz aby się załączało przez ignition switch bez wprowadzania kodu za każdym razem, tak jak jest to w normalnym radiu ze standardem iso? Mówiąc inaczej: jak odchamić to radio, aby było mniej monopolistyczne?
    rybeh
    Ocena: 282
    Jeśli chodzi o podświetlenie to taki "myk".
    • Radio Audi Concert AUZ2Z3 Grundig – brak reakcji, chwilowe podświetlenie, schemat? oświetl.jpg (47.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21795376
    1atkjacz
    Ocena: 12
    Dzięki, wieczorem spróbuję.
    Dzięki rybech, działa.
✨ Radio Audi Concert AUZ2Z3 firmy Grundig nie uruchamia się poprawnie – po podłączeniu zasilania jedynie chwilowo zapala się podświetlenie panelu, brak reakcji na przyciski i brak komunikatu "safe". Główne zasilanie dochodzi do płyty głównej, bezpieczniki i złącza ISO są sprawne. Próba wgrania nowego oprogramowania do pamięci 24LC16 nie przyniosła efektu. Po złożeniu działającego radia z dwóch egzemplarzy pojawiło się pytanie, jak umożliwić działanie podświetlenia panelu bez szyny K-Bus oraz automatyczne włączanie przez ignition switch bez konieczności wprowadzania kodu, tak jak w standardowych radiotelefonach z ISO. Wskazano rozwiązanie dotyczące podświetlenia, które zostało potwierdzone jako skuteczne. Temat został uznany za rozwiązany.
