De'Longhi ECAM550.75.ms – spalona ścieżka na PCB 5213223501-20
m4in77 22 Gru 2025 09:36 297 8
  • #1 21787280
    m4in77
    Ekspres automatyczny DeLonghi ECAM550.75.ms, nie włącza się. Spalona ścieżka na PCB. Gdzie szukać przyczyny? Czy taką płytę można dokupić? Nie znalazłem takiego numeru 5213223501-20. Bo to chyba o ten numer chodzi.
    AI: Czy oprócz spalonej ścieżki na płytce widać jeszcze jakieś inne uszkodzenia albo ślady zalania, przepalenia itp.?
    Nie.
    AI: Czy przed spaleniem ścieżki ekspres wykazywał jakieś inne objawy, np. dziwne dźwięki, błędy na wyświetlaczu, problemy z działaniem?
    Tego nie wiem.
    • De'Longhi ECAM550.75.ms – spalona ścieżka na PCB 5213223501-20 IMG_20251222_093258.jpg (3.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • De'Longhi ECAM550.75.ms – spalona ścieżka na PCB 5213223501-20 IMG_20251222_093302.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • De'Longhi ECAM550.75.ms – spalona ścieżka na PCB 5213223501-20 IMG_20251222_093309.jpg (2.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • De'Longhi ECAM550.75.ms – spalona ścieżka na PCB 5213223501-20 IMG_20251222_093321.jpg (2.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21787507
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2326
    Pomiar, czy procesor nie ma zwarcia, czy po stronie wtórnej przetwornicy nie ma zwarcia, czy nie masz uszkodzonych elementów.
  • #3 21787700
    m4in77
    Aż taki biegły nie jestem, żeby pomierzyć procka. Ale udało mi się sprawdzić czujnik temperatury. I ten górny jest chyba martwy. Omomierz pokazuje 0 Ω, drugi 125 kΩ. Więc pewnie dobry. Pytanie, czy taki czujnik może upalić płytę? Czy warto kupić drugą płytę? Tylko czy nowa też się nie upali?
  • #4 21787759
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2326
    Trzeba przeanalizować płytkę ta uszkodzoną ścieżkę jaki to jest obwód
  • #5 21787767
    m4in77
    To jest między innymi ścieżka do czujników temperatury, tak mi się wydaje. Z drugiej strony na pewno idzie do masy.
  • #6 21787838
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Te czujniki potrafią całą elektronikę spalić z przepływomierzem włącznie.
    Płytki nie ma sensu próbować naprawiać, bo obrażenia są zbyt rozległe.
    Jest duże prawdopodobieństwo, że sterująca też będzie uszkodzona.
  • #7 21787844
    m4in77
    Sterującą to ta z wyświetlaczem? To co śmietnik ?
  • #8 21787852
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    Tak z wyświetlaczem i kosztuje majątek.
    Najlepiej by było podstawić płytkę, albo oddać do serwisu na diagnozę.
  • #9 21787906
    m4in77
    Lipa, większość serwisów w okolicy. Tylko mechanicznie naprawiają. W elektronikę mało kto się bawi.
✨ W ekspresie DeLonghi ECAM550.75.ms wystąpiła awaria polegająca na spaleniu ścieżki na płytce PCB oznaczonej numerem 5213223501-20. Użytkownik zgłasza, że urządzenie nie włącza się, a na płytce nie widać innych uszkodzeń mechanicznych ani śladów zalania. Nie ma informacji o wcześniejszych objawach takich jak błędy na wyświetlaczu czy nietypowe dźwięki. Pojawiło się pytanie o możliwość zakupu oryginalnej płyty PCB z podanym numerem, jednak brak jest dostępności tego konkretnego numeru w sprzedaży. Dyskusja koncentruje się na identyfikacji przyczyny awarii oraz poszukiwaniu źródeł zakupu lub alternatywnych rozwiązań naprawczych dla uszkodzonej płytki sterującej.
