[Rozwiązano] Mazda CX-5 2.2 Skyactiv 2014 – wysokie obroty po odpaleniu na zimnym silniku
dudsonnn 22 Gru 2025 21:21 798 6
  • #1 21787875
    dudsonnn
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Panowie, jest problem: Mazda CX-5 2.2 diesel Skyactiv, 2014 rok. Problem w tym, że w okresie letnim po odpaleniu silnika obroty sięgają 1500-2000, a w okresie zimowym 1000 obrotów, i to tak przez jakieś 30 sekund. Dopiero po ustaniu wyższych obrotów do normy można jechać, bo słyszałem, że może się narobić większy problem, jakby się ruszyło od razu.
    Liczę na pomoc 👊👍
    AI: Czy na desce rozdzielczej pojawiają się jakieś kontrolki albo błędy (np. check engine) w trakcie lub po odpaleniu?
    Nie.
    AI: Robiłeś ostatnio jakieś naprawy, wymiany filtrów, czyszczenie EGR albo aktualizacje oprogramowania?
    Wymiana filtrów była przy wymianie oleju.
    Adam Walko
    Ocena: 447
    dudsonnn napisał:
    Panowie, jest problem: .
    Nie ma problemu.
    Na początku silnik otrzymuje większą dawkę paliwa prawidłowo. Po uruchomieniu można utrzymując silnik na średnich obrotach spokojnie jechać. w ten sposób pojazd szybciej osiąga prawidłowe smarowanie np skrzyni biegów. Natomiast nie zaleca się żyłować zimny silnik.
  • #3 21788092
    danielzy
    Ocena: 315
    1500-2000 po odpaleniu jak na diesla to trochę duzo. Podłącz auto pod kompa może jakieś błędy są.
  • #4 21788094
    dudsonnn
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    >>21788068
    Jeżdżę dieslem od 10 lat i pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, i piszę tutaj, bo kupiony był z początkiem tamtego roku i nie działo się tak; dopiero w tym takie rzeczy się dzieją
  • #5 21788103
    danielzy
    Ocena: 315
    Tym bardziej nie dzieje się to bez przyczyny. Trzeba odczytać błędy bo zapewne będą,
  • #6 21788622
    dudsonnn
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Podpinany był , brak błędów
  • #7 21790144
    dudsonnn
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Problem rozwiązany z pomocą kolegi
✨ W Mazda CX-5 2.2 Skyactiv z 2014 roku występuje problem z podwyższonymi obrotami silnika po uruchomieniu na zimno – latem obroty sięgają 1500-2000, zimą około 1000, utrzymując się przez około 30 sekund. Po tym czasie obroty wracają do normy i można bezpiecznie rozpocząć jazdę. Nie pojawiają się żadne kontrolki ani błędy diagnostyczne (brak kodów błędów po podłączeniu do komputera). Wymieniane były filtry przy okazji wymiany oleju. Zaleca się unikanie gwałtownej jazdy na zimnym silniku, aby nie powodować uszkodzeń. Problem został ostatecznie rozwiązany z pomocą kolegi, jednak szczegóły naprawy nie zostały podane.
