DVS IPs 2240 4 W – czy rejestrator obsługuje dowolne kamery Wi-Fi DVS?
slawny71 26 Gru 2025 10:43 168 3
  • #1 21790219
    slawny71
    Poziom 5  
    Bezprzewodowy zestaw monitoringu DVS IPs 2240 4 W. Nieświadomie zakupiłem rejestrator bez kamer. Doczytałem w sieci, że niestety zestaw będzie współpracować tylko z kamerami tego producenta. Czy zestaw będzie działać tylko z określoną serią kamer, czy może być to dowolna kamera Wi-Fi DVS?
  • #2 21790273
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1021
    Jeżeli rejestrator i kamery obsługują protokół Onvif, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to współpracowało, ale teoria to jedno - praktyka to drugie.
    Poczytaj manual do rejestratora czy jest tam wzmianka o Onvif, jeżeli obsługuje, to najprościej pożyczyć od kogoś jakąś dowolną kamerę z protokołem Onvif i spróbować.
  • #3 21790546
    slawny71
    Poziom 5  
    >>21790273 Myślę, że ten protokół raczej nie dotyczy tego sprzętu. Mam inne kamery Wi-Fi i żadnej z nich rejestrator nie widzi.
  • #4 21790573
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1021
    Jeżeli jest tak jak piszesz to jest mało prawdopodobne że rejestrator będzie widział kamery inne po za dedykowanymi.
