Laptopy z Windows 10+ nie łączą się z Wi-Fi innych routerów niż Huawei – brak internetu
olaf1255 26 Gru 2025 19:08 333 11
  • #1 21790571
    olaf1255
    Witam szanowne grono, zwracam się do was z dość dziwnym problemem dotyczącym łączenia się z Internetem po Wi-Fi. Miewałem problemy z Internetem i myślałem, że to wina dostawcy, ale bardzo szybko się okazało, że to jednak nie jego wina, tylko wina mojego Wi-Fi (kablowo wszystko działa idealnie). Telefon łączy się z każdym Wi-Fi, ale laptopy mają problem z tymi samymi sieciami Wi-Fi.
    Router od dostawcy to Huawei pod światłowód 2.4/5 GHz i z nim nie ma problemu w ogóle, ale jak mam się połączyć z Wi-Fi jakiegoś innego routera obojętne jakiego producenta, to już jest problem, albo się w ogóle nie łączy, albo się połączy, ale bez Internetu. I tu mam do was pytanie, o co w tym chodzi. Ps. nie ma znaczenia jaki to laptop, tylko wszystko jest na Windows 10 w górę. Pozdrawiam
    AI: Czy na tych innych routerach, z którymi laptopy mają problem, pojawiają się jakieś konkretne komunikaty o błędzie podczas próby połączenia? Jeśli tak, to jakie?
    Nie można się połączyć, lub brak dostępu do Internetu.
    AI: Czy problem występuje zarówno na sieciach 2,4 GHz, jak i 5 GHz oraz niezależnie od typu zabezpieczeń (WPA2, WPA3)?
    Niezależnie od zakresu, jak i zabezpieczeń.
  • #2 21790816
    pawelklosmobile
    Ocena: 47
    Sprawdź czy masz wyłączone IPv6...
  • #3 21790851
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2511
    Narysować schemat połączeń. Zaznaczyć każdy port. Zaznaczyć każdy adres IP urządzeń sieciowych.
  • #4 21791175
    olaf1255
    Wyłączyłem właśnie IPv6, zresetowałem wszystko i nic to nie zmieniło. Połączyłem właśnie telefon i laptopa pod ten sam router, i telefon normalnie dostał IP i internet normalnie działa, a laptop wcześniej nie dostał IP, a za drugim razem dostał IP, ale brak dostępu do internetu, za to po dłuższej chwili zadziałał i jak rozłączę i połączę to jest powtórka. Dla jasności sprawdzane na różnych routerach i komputerach i jest to samo.
    Tak to wygląda jak screen, ale za to mały postęp jest, że jak dłużej zostanie w takiej postaci, to dostanie w końcu internet. Zapomniałem dodać, że pomimo braku dostępu do internetu jest dostęp do sieci lokalnej, o dziwo.
    • Laptopy z Windows 10+ nie łączą się z Wi-Fi innych routerów niż Huawei – brak internetu Zrzut ekranu (5).png (28.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21791224
    IC_Current
    Ocena: 2511
    Nie wiem co by to miało zmienić przy takich objawach?
    Ale dalej się nie pofatygowałeś:
  • #6 21791278
    olaf1255
    Router dostawcy (Wi-Fi 2,4/5 GHz) i tu wszystko działa. DHCP > switch kablowy (wszystko OK) > router Wi-Fi TP-Link WR841N (wyłączone DHCP, ustawiony w Smart IP przerzuca IP z głównego routera) i bez znaczenia, czy włączę DHCP na nim czy nie - jest to samo. Cała adresacja idzie z routera dostawcy, mam do niego dostęp i dostawca nic mi nie narzuca.
  • #7 21791290
    IC_Current
    Ocena: 2511
    Jak grochem o ścianę:
  • #8 21791294
    olaf1255
    Wszystko ma dynamicznie przydzielane IP. Switch przerzuca IP dalej, nie ma swojego adresu, choć jest zarządzalny
    Czekaj, czekaj, bo teraz trochę zgłupiałem, włączyłem przydzielanie IP na tym routerze nieszczęsnym i zaczęły się łączyć, tylko jest jedno pytanie, że cały czas tak to działało i wgl nie było problemu wgl a nic nie było zmieniane w sieci
  • #9 21791316
    IC_Current
    Ocena: 2511
    olaf1255 napisał:
    włączylem przydzielanie ip na tym routerze nieszczęsnym i zaczeły sie łączyć tylko jest jedno pytanie ze cały czas tak to działało i wgl nie było problemu
    Tak działa wszystko konfigurowane "Smart, a bardziej Fart".
    Prawdopodobnie, tak wynikało z objawów, jakiś "mądry" algorytm, albo "specjalista technik kucharz" nadał adres interfejsu LAN głównego routera innemu urządzeniu i miałeś to właśnie sprawdzić.
    Co do Twojej sieci:
    1. Odpuść sobie jakieś "autokonfiguracje" i zrób porządnie "z palca".
    2. Ten 841 przy łączu światłowodowym, to jak koło z Wołgi w Mercedesie.
  • #10 21791335
    olaf1255
    Ten 841 to jest tylko do rozszerzenia Wi-Fi na resztę domu i plac; także przez niego nie przechodzi wiele, gdzie resztę mam po kablu. Do wzmacniaczy sygnału nie mam przekonania, bo to już całkiem żyje własnym życiem. A chodzi mi o to, żeby mieć wszędzie jedną adresację, tylko teraz pytanie, jak zrobić, żeby to w końcu działało, jak powinno. Mam zrobiony taki prymitywny serwerek z komputera.
    IC_Current
    Ocena: 2511
    https://www.tp-link.com/pl/support/faq/1384/
    Zaś najlepiej by było kupić dwa AP z roamingiem a na Huawei wyłączyć WiFi. Wtedy na zgodnych klientach przełączanie między AP odbywa się w bardziej odpowiednich momentach.
  • #12 21791444
    olaf1255
    Jedno jest pewne, że muszę jeszcze podszkolić w tej dziedzinie, będąc samoukiem. Dziękuję bardzo za takie zainteresowanie moim problemem, w razie potrzeby będę wiedział, gdzie się zgłosić. Dużo mi pomogłeś. Na razie temat zamykam.
✨ Problem dotyczy laptopów z systemem Windows 10 i nowszym, które łączą się bez problemu z routerem Huawei dostawcy internetu (światłowód, pasma 2.4 GHz i 5 GHz), ale mają trudności z połączeniem się z innymi routerami różnych producentów. Objawy to brak połączenia lub połączenie bez dostępu do internetu. Połączenie kablowe działa poprawnie, a urządzenia mobilne łączą się z tymi samymi sieciami WiFi bez problemu. Problem nie zależy od modelu laptopa, a jedynie od wersji systemu operacyjnego. Brak szczegółowych komunikatów błędów poza informacją o braku dostępu do internetu. Dyskusja nie zawierała rozwiązań ani dodatkowych sugestii dotyczących konfiguracji sieci, sterowników czy ustawień systemowych.
