Konica Minolta C284e – białe pasy na czarnym wydruku, czyszczenie lasera nie działa
marcinwysz92 27 Gru 2025 19:33 339 6
  • #1 21791418
    marcinwysz92
    Poziom 3  
    Cześć, mam drukarkę Konica Minolta c284e, która zaczęła drukować białe pasy na czarnym druku, widoczne w załączniku. Czyszczenie lasera kijkiem w drukarce nie pomogło.
    Proszę o pomoc.
    AI: Czy białe pasy pojawiają się tylko na czarnym wydruku, czy również na wydrukach kolorowych?
    Tylko na czarnym.
    AI: Czy ostatnio wymieniałeś toner, bęben lub inne podzespoły w drukarce, albo była ona serwisowana?
    Wymieniałem czarny toner na oryginał, ale jakiś czas temu, 1000 stron temu.
    • SKMBT_C284e25122719320.pdf (807.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21791954
    gregoryse78
    Ocena: 3
    Brak developera.
    Coś mi się wydaje, że masz założone najtańsze tonery.
    Teraz dosyp developera lub kup nową DV512K i załóż oryginalny toner. W C284e oryginalne czarne są tak tanie, że dziwi mnie, że ktoś kombinuje z zamiennikami.
  • #3 21792001
    marcinwysz92
    Poziom 3  
    Jest włożony oryginalny.
  • #4 21792061
    gregoryse78
    Ocena: 3
    Na 100% masz to z powodu braku developera, a ubytek developera powoduje najczęściej kijowy toner. Teraz masz oryginalny toner, a jak było wcześniej?
    To tak jak w samochodzie, dolałeś właściwego paliwa do baku, ale nie wyczyściłeś całej drogi do silnika (bak, przewody paliwowe, filtr paliwa).
    Najszybciej ogarniesz, wymieniając DV512Black.
    Jeszcze jedna sprawa.
    Brak developera mógł doprowadzić do zasypania elektrody nad bębnem. Warto wyczyścić po wymianie DV.
  • #5 21792388
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Wyciągnięty deweloper z wywoływaczki. Tak jak koledzy radzą wymień DV-512 i koniecznie sprawdź w jakim stanie jest bęben. Jeżeli jest zużyty, listwa nie zbiera prawidłowo i zasypana jest elektroda to warto wymienić zespół bębna lub go zregenerować.
    C.
  • #6 21793286
    serwis.urz.biurowych
    Ocena: 277
    zamień czipy bębnów czarny z którymś kolorem, na chwilę, będziesz mógł sprawdzić czy to wina czarnego modułu bębna, zamień je miejscami, jak będzie dobrze to wymień dv512k i wyczyść elektrodę w czarnym bębnie
  • #7 21829441
    marcinwysz92
    Poziom 3  
    Dziękuję za pomoc, pomogła wymiana dewelopera. Dzięki.
✨ Drukarka Konica Minolta C284e drukuje białe pasy na czarnych wydrukach, co jest spowodowane brakiem developera w module wywoływacza (DV512K). Czyszczenie lasera nie przyniosło efektu. Problem występuje tylko na czarnym tonerze, który jest oryginalny i wymieniony około 1000 stron temu. Zalecana jest wymiana developera DV512K oraz sprawdzenie stanu bębna, ponieważ zużyty bęben lub zasypana elektroda mogą powodować nieprawidłowe nanoszenie tonera. Dodatkowo sugerowano zamianę chipów bębnów między kolorami w celu diagnozy modułu bębna. Po wymianie developera problem został rozwiązany.
