Mikrotik - czy to poprawna konfiguracja VLAN i firewall – jak ustawić izolację i zabezpieczenia?
rafmik 31 Gru 2025 22:48 150 0
  • #1 21795231
    rafmik
    Ocena: 37
    Czy ktoś z osób znających się na konfiguracji Mikrotika może mi zerknąć na mój konfig zobaczyć czy jest ok?
    Robiłem porządki (miałem pomieszane różne bridge i vlany, zrobiłem teraz wszystko "jak powinno być"
    Niestety całkowicie nie czaję reguł firewalla :/
    Czy możecie mi to obejrzeć i zaproponować jakieś rozwiązanie?
    Zależmy mi, żeby było zabezpieczenie brutalforce (jak ktoś próbuje się logować do routera złym hasłem np ponad 5 razy to go blokuje na jakiś czas), oraz żeby aktualnie stworzone vlan:
    vlan10 - wszystko siebie widzi w tym vlan
    vlan20 - tutaj bedę miał serwer (HP T640) z Proxmox, na nim Home Assistant, PiHole, OpenMediaVault
    Będę chciał jakoś ogarnąć konfigurację, że niektóre VA mają osobne Vlan.
    Dodatkowo, że HA będzie miał kontakt z zewnątrz (powiadomienia i sterowanie), ale sam panel administracyjny już będzie ograniczony do LAN/VPN.
    vlan30 - tylko dostęp do internetu
    vlan40 - tylko dostęp do internetu i do konkretnej VA na serwerze (np Home Assistant)
    Jak to ogarnąć?
    Aktualna konfiguracja już na VLAN:
    # 2025-12-31 22:15:41 by RouterOS 7.20.6
    # software id = ZPLJ-X62M
    # model = RBD52G-5HacD2HnD
    # serial number = XXX
    /interface bridge
    add admin-mac=74:4D:28:9D:36:CB auto-mac=no comment=defconf name=bridge \
        port-cost-mode=short vlan-filtering=yes
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n country=poland \
        default-authentication=no disabled=no frequency=auto mode=ap-bridge name=\
        wlan1-priv2G ssid=Dom station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11 \
        wps-mode=disabled
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
        20/40/80mhz-XXXX country=poland default-authentication=no disabled=no \
        frequency=5200 installation=indoor mode=ap-bridge name=wlan2-priv5G ssid=\
        Dom-5G station-roaming=enabled wps-mode=disabled
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
    set [ find default-name=ether2 ] comment="Server HP T640"
    set [ find default-name=ether3 ] comment="Mac Mini M1"
    set [ find default-name=ether4 ] comment="Fire TV Stick 4K MAX"
    set [ find default-name=ether5 ] comment=Guest-LAN-Strong
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan10-home vlan-id=10
    add interface=bridge name=vlan20-srv vlan-id=20
    add interface=bridge name=vlan30-guest vlan-id=30
    add interface=bridge name=vlan40-iot vlan-id=40
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    add name=TRUSTED
    /interface lte apn
    set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    /interface wireless security-profiles
    set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes \
        eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys \
        supplicant-identity=MikroTik
    add authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes eap-methods="" \
        management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=profile-gosc \
        management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=profile-IoT \
        supplicant-identity=""
    /interface wireless
    add default-forwarding=no keepalive-frames=disabled mac-address=\
        76:4D:28:9D:36:D1 master-interface=wlan1-priv2G multicast-buffering=\
        disabled name=wlan-goscie2Ghz security-profile=profile-gosc ssid=\
        Dom-Goscie-2G wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
        76:4D:28:9D:36:D0 master-interface=wlan2-priv5G multicast-buffering=\
        disabled name=wlan-goscie5Ghz security-profile=profile-gosc ssid=\
        Dom-gosc-5G station-roaming=enabled wds-cost-range=0 wds-default-cost=0 \
        wps-mode=disabled
    add mac-address=76:4D:28:9D:36:CF master-interface=wlan1-priv2G name=wlan-iot \
        security-profile=profile-IoT ssid=Dom-IoT wps-mode=disabled
    /ip pool
    add name=dhcp_pool4 ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
    add name=dhcp_pool5 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200
    add name=dhcp_pool6 ranges=192.168.30.100-192.168.30.254
    add name=dhcp_pool7 ranges=192.168.40.100-192.168.40.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool4 interface=vlan10-home lease-time=3d name=\
        DHCP-Home
    add address-pool=dhcp_pool5 interface=vlan20-srv lease-time=3d name=DHCP-Serv
    add address-pool=dhcp_pool6 interface=vlan30-guest lease-time=1d name=\
        HDCP-GuestV
    add address-pool=dhcp_pool7 interface=vlan40-iot lease-time=1d name=DHCP-IoT
    /ip smb users
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 internal-path-cost=10 \
        path-cost=10 pvid=20
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 internal-path-cost=10 \
        path-cost=10 pvid=10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 internal-path-cost=10 \
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 internal-path-cost=10 \
        path-cost=10 pvid=30
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1-priv2G internal-path-cost=\
        10 path-cost=10 pvid=10
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2-priv5G internal-path-cost=\
    add bridge=bridge interface=wlan-goscie5Ghz internal-path-cost=10 path-cost=\
        10 pvid=30
    add bridge=bridge interface=wlan-goscie2Ghz internal-path-cost=10 path-cost=\
        10 pvid=30
    add bridge=bridge interface=wlan-iot pvid=40
    /ip firewall connection tracking
    set udp-timeout=10s
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /ip settings
    set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings
    set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge tagged=bridge untagged=\
        ether3,ether4,wlan1-priv2G,wlan2-priv5G vlan-ids=10
    add bridge=bridge tagged=bridge untagged=ether2 vlan-ids=20
        ether5,wlan-goscie2Ghz,wlan-goscie5Ghz vlan-ids=30
    add bridge=bridge tagged=bridge untagged=wlan-iot vlan-ids=40
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1-WAN list=WAN
    add interface=bridge list=TRUSTED
    add interface=vlan10-home list=LAN
    add interface=vlan20-srv list=LAN
    add interface=vlan30-guest list=LAN
    add interface=vlan40-iot list=LAN
    /interface ovpn-server server
    add auth=sha1,md5 mac-address=FE:DB:A2:A4:2D:E4 name=ovpn-server1
    /interface wireless access-list
    add interface=wlan2-priv5G mac-address=20:DF:B9:AA:89:B2
    add interface=wlan2-priv5G mac-address=00:05:CD:BA:B9:E6
    add interface=wlan2-priv5G mac-address=4C:63:71:1C:54:B3
    add mac-address=4C:63:71:1C:54:B3
    add comment="Fitbit Versa 2" forwarding=no interface=wlan1-priv2G \
        mac-address=F0:51:EA:30:A7:3D
    add comment="Poco X6 PRO" mac-address=B4:05:A1:D0:8F:14 vlan-id=10
    add mac-address=74:4D:28:9D:36:CD
    add mac-address=F0:A7:31:D5:89:0E
    add disabled=yes forwarding=no mac-address=A8:CA:77:C0:95:22
    add comment="Gamepad Amazon LUNA" interface=wlan2-priv5G mac-address=\
        94:3A:91:53:49:0F
    add comment="Samsung HW-Q930F" mac-address=28:07:08:F4:D6:50
    add comment="Tapo C225" interface=wlan1-priv2G mac-address=98:03:8E:19:25:D4
    /ip address
    add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10-home network=192.168.10.0
    add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20-srv network=192.168.20.0
    add address=192.168.30.1/24 interface=vlan30-guest network=192.168.30.0
    add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40-iot network=192.168.40.0
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf interface=ether1-WAN use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server
    add address-pool=*1 disabled=yes interface=bridge lease-time=2d name=defconf
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1
    add address=192.168.20.0/24 dns-server=192.168.20.1 gateway=192.168.20.1
    add address=192.168.30.0/24 dns-server=192.168.30.1 gateway=192.168.30.1
    add address=192.168.40.0/24 dns-server=192.168.40.1 gateway=192.168.40.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.2 use-doh-server=\
        https://security.cloudflare-dns.com/dns-query verify-doh-cert=yes
    /ip dns static
    add address=9.9.9.9 disabled=yes name=dns.quad9.net type=A
    add address=149.112.112.112 disabled=yes name=dns.quad9.net type=A
    add address=194.242.2.2 disabled=yes name="Mullvad DNS" type=A
    add address=1.1.1.1 disabled=yes name="Cloudflare standard" type=A
    add address=1.1.1.2 name="Cludflare DNS Malware" type=A
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment=\
        "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
        invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
        in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
        ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
        ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
        connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment=\
        "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
        connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment=\
        "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
        connection-state=new in-interface-list=WAN
    add action=reject chain=forward comment=\
        "Odrzucaj komunikacje w podsieciach klienckich" in-interface-list=LAN \
        out-interface-list=!WAN reject-with=icmp-net-prohibited
    add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \
        address-list-timeout=1d chain=input comment="Brute Force Protection" \
        connection-state=new dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=\
        ssh_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
        address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=8291 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \
        protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
        protocol=tcp
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
        ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 protocol=tcp
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 protocol=udp
    /ip ipsec profile
    set [ find default=yes ] dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
    /ip service
    set ftp disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set telnet disabled=yes
    set www address=192.168.10.0/24
    set winbox address=192.168.10.0/24
    set api disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] directory=/flash/pub
    /routing bfd configuration
    add disabled=no
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Warsaw
    /system ntp client
    set enabled=yes
    /system ntp client servers
    add address=153.19.250.123
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool mac-server ping
    set enabled=no
    Trochę podłubałem i mam coś takiego aktualnie:
    # 2026-01-01 01:11:23 by RouterOS 7.20.6
    # serial number = zzz
    /interface bridge
    /interface wireless
        wps-mode=disabled
    /interface ethernet
    /interface vlan
    /interface list
    add name=TRUSTED
    /interface lte apn
    /interface wireless
        wps-mode=disabled
    /ip pool
    /ip dhcp-server
        DHCP-Home
        HDCP-GuestV
    /ip smb users
        10 pvid=30
        10 pvid=30
    set udp-timeout=10s
    /ip settings
    /ipv6 settings
        94:3A:91:53:49:0F
    /ip address
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server
    /ip dhcp-server lease
    add address=192.168.10.101 client-id=1:98:3:8e:19:25:d4 mac-address=\
        98:03:8E:19:25:D4 server=DHCP-Home
    /ip dns
    /ip dns static
    /ip firewall address-list
    add list=login_stage1
    add list=login_stage2
    add list=login_stage3
    add list=login_stage4
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=input comment="BF: DROP blacklist" src-address-list=\
        login_blacklist
    add action=accept chain=input comment="INPUT: established,related" \
        established,related,untracked disabled=yes
    add action=drop chain=input comment="INPUT: drop invalid" connection-state=\
        invalid
        invalid disabled=yes
    add action=accept chain=input comment="INPUT: ICMP" disabled=yes protocol=\
        icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" disabled=yes \
        protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="INPUT: DNS UDP from LAN" dst-port=53 \
    add action=accept chain=input disabled=yes dst-port=53 in-interface-list=LAN \
        protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="INPUT: DNS TCP from LAN" dst-port=53 \
        in-interface-list=LAN protocol=tcp
        disabled=yes in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=input comment="INPUT: WinBox/WWW from HOME" dst-port=\
        8291,80,443 in-interface=vlan10-home protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="INPUT: drop WAN" in-interface-list=WAN
    add action=drop chain=input comment="INPUT: drop rest"
        "Odrzucaj komunikacje w podsieciach klienckich" disabled=yes \
        in-interface-list=LAN out-interface-list=!WAN reject-with=\
        icmp-net-prohibited
        connection-state=new disabled=yes dst-port=8291 protocol=tcp \
        src-address-list=ssh_stage3
        address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new disabled=yes \
        dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2
        dst-port=8291 protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="FORWARD: fasttrack" \
    add action=accept chain=forward comment="FORWARD: established,related" \
    add action=drop chain=forward comment="FORWARD: drop invalid" \
    add action=accept chain=forward comment="HOME -> ANY" in-interface=\
        vlan10-home
    add action=accept chain=forward comment="SRV -> HOME" in-interface=vlan20-srv \
        out-interface=vlan10-home
    add action=accept chain=forward comment="LAN -> WAN" in-interface-list=LAN \
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK external DNS UDP" dst-port=53 \
        out-interface-list=WAN protocol=udp
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK external DNS TCP" dst-port=53 \
        out-interface-list=WAN protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK GUEST -> LAN" in-interface=\
        vlan30-guest out-interface-list=LAN
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK IoT -> LAN" in-interface=\
        vlan40-iot out-interface-list=LAN
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK inter-VLAN default" \
        in-interface-list=LAN out-interface-list=LAN
    add action=drop chain=forward comment="BLOCK WAN -> LAN" connection-state=new \
    add action=add-src-to-address-list address-list=login_stage1 \
        address-list-timeout=1m chain=input comment="BF stage 1" \
        connection-state=new dst-port=8291,80,443,22 protocol=tcp
    add action=add-src-to-address-list address-list=login_stage2 \
        address-list-timeout=1m chain=input comment="BF stage 2" \
        connection-state=new dst-port=8291,80,443,22 protocol=tcp \
        src-address-list=login_stage1
    add action=add-src-to-address-list address-list=login_stage3 \
        address-list-timeout=1m chain=input comment="BF stage 3" \
        src-address-list=login_stage2
    add action=add-src-to-address-list address-list=login_stage4 \
        address-list-timeout=1m chain=input comment="BF stage 4" \
        src-address-list=login_stage3
    add action=add-src-to-address-list address-list=login_blacklist \
        address-list-timeout=1d chain=input comment="BF BLACKLIST (5th try)" \
        src-address-list=login_stage4
    add action=accept chain=input comment="INPUT: ICMP limited" limit=10,20 \
        protocol=icmp
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="DNS redirect ALL VLANs UDP" \
    add action=redirect chain=dstnat comment="DNS redirect ALL VLANs TCP" \
        dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp
    /ip ipsec profile
    /ip service
    /ip smb shares
    add disabled=no
    /system clock
    /system ntp client
    set enabled=yes
    set enabled=no
    /tool mac-server
    set enabled=no
