[Rozwiązano] Kosa spalinowa Kawasaki TJ35E gaśnie po 5 minutach – wpływ linki, filtra i membran
wokamwojnar 03 Sty 2026 16:26 171 4
  • #1 21797582
    wokamwojnar
    Poziom 3  
    Kosa spalinowa Kawasaki TJ35E, wszystko w oryginale.
    Kosa odpala, pracuje przez 5 minut i nagle spada z obrotów i gaśnie.
    Gaźnik czyszczony i wymienione membrany (zamienniki).
    Do wymiany jest:
    linka gazu, filtr powietrza - czy może to mieć wpływ na problem?
    Może membrany do gaźnika na oryginalne?
    Części dość drogie, a nie chcę wymieniać wszystkiego na oślep, a nie mam pomysłu.
    Dodam, że kosa odpala bez problemu, więc raczej wykluczam jakieś nieszczelności.
    Co myślicie?
    LEDówki
    Ocena: 2550
    Jeśli Ci nieobcy język polski, to zmień to dziadostwo (kosa) na kosiarkę. Wiertarka, frezarka, suszarka, kosiarka...
    A sprawdzałeś, czy do zbiornika paliwa dociera powietrze? Spróbuj uruchomić silnik kosiarki bez korka wlewu paliwa albo z poluzowanym korkiem. Paliwo ma się nie wylewać, ale powietrze ma wpadać swobodnie do zbiornika. Do przejrzenia przewody paliwowe, ale skoro chwilę działa, to wygląda bardziej na problem z zapchanym otworem wyrównującym ciśnienie w zbiorniku paliwa.
  • #3 21797629
    wokamwojnar
    Poziom 3  
    ok będę sprawdzał i dam znać.
    LEDówki
    Ocena: 2550
    Objaw tego to po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka wlewu słychać syk wpadającego powietrza. W dużym zbiorniku lepiej to słychać niż w takim malutkim z kosiarki ręcznej, ale jak poziom paliwa niski, to może da się to usłyszeć. Co jeszcze? Upewnij się, że po zgaszeniu świeca nie jest zalana - to by znaczyło, że są problemy z zapłonem. Piszę na wszelki wypadek, bo może już to sprawdziłeś.
  • #5 21828206
    wokamwojnar
    Poziom 3  
    Wymiana zaworku w korku paliwa - problem rozwiązany.
