Funkcjonowanie karty Vestel 17IPS72: zasilanie i obwody
vitimio3 04 Sty 2026 18:07 789 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21798720
    vitimio3
    Poziom 3  
    @ElektrodaBot
    Pourrais-je avoir une description détaillée du fonctionnement de la carte 17IPS72 de Vestel ?
    AI: Dans quel contexte souhaitez-vous obtenir cette description détaillée de la carte 17IPS72 (par exemple : réparation, compréhension théorique, diagnostic d'une panne) ?
    D'abord théorique, puis diagnostic, puis réparation.
    AI: Czy potrzebujesz ogólnego wyjaśnienia wszystkich obwodów zasilania lub informacji na temat poszczególnych części karty (na przykład: zasilanie silnika, obwody ochronne itp.)?
    Usuwanie karty
  • #2 21798730
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 956
    vitimio3 napisał:
    @ElektrodaBot
    czy mogę otrzymać opis działania karty 17ips72 firmy Vestel?
    AI: Dans quel contexte souhaitez-vous obtenir cette description détaillée de la carte 17IPS...
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    - Płyta zasilająca 17IPS72 firmy Vestel jest używana w wielu modelach telewizorów i występuje w kilku wersjach sprzętowych (R2/R3/R4). Upublicznione schematy dla R3/R4 pokazują architekturę składającą się z trzech bloków: zawsze włączony flyback w trybie czuwania (generuje 5V_STBY i często 12V_STBY), aktywny regulator wstępny PFC i główny półmostkowy konwerter rezonansowy LLC z prostowaniem synchronicznym; sterownik LED boost (rodzina OB33xx) jest zintegrowany na tej samej płytce drukowanej. Kontroler PFC jest pokazany jako FAN7529 na wydruku R3; sterownik LED pojawia się jako OB3363; sterowniki prostownika synchronicznego to TEA1792. Szczegóły te są widoczne na skanach schematów R3/R4. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Notatki z napraw w terenie i syntezy na forum identyfikują powtarzający się błąd "brak startu/brak 5V_STBY" związany z kontrolerem PWM w trybie gotowości (zwykle Infineon ICE3BR1765J lub wariant MPS MP150GJ) i jego małym elektrolitykiem VCC (często C313/C316). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie (uruchomienie 17IPS72)
    Poniżej czysta, teoretyczna sekwencja rozruchowa (potem jak zdiagnozować i naprawić):
    1) Wejście AC i prostowanie (zawsze)
    - Prąd przemienny przechodzi przez filtr EMI, ogranicznik rozruchu NTC i bezpiecznik, a następnie mostek prostowniczy ładuje główny kondensator masowy.
    - Oczekiwane napięcie masowe przy podłączonym prądzie przemiennym, ale zestaw nadal w trybie gotowości:
    - ~160-170 VDC w sieci 120 VAC (USA).
    - ~320-340 VDC w sieci 230 VAC (UE). W tym momencie układ PFC jest bezczynny. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    2) Samoczynny rozruch w trybie gotowości (sekcja zawsze włączona)
    - Łańcuch rezystorów rozruchowych o wysokiej wartości polaryzuje układ scalony PWM w trybie gotowości z szyny zbiorczej. Gdy jego VCC osiągnie próg rozruchu układu scalonego (typowo około wysokich dziesiątek dla rodziny ICE3BR), układ scalony rozpoczyna przełączanie małego transformatora flyback.
    - Uzwojenie pomocnicze (bias) przejmuje wtedy zasilanie VCC układu scalonego; wtórne zapewnia regulowane +5V_STBY (i często +12V_STBY) poprzez TL431 + sprzężenie zwrotne transoptora. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    3) Płyta główna budzi się i potwierdza PS_ON (wyjście z trybu gotowości)
    - Płyta główna telewizora, zasilana teraz napięciem 5V_STBY, aktywuje linię PS_ON (zwykle do >2,5-3,3 V, w zależności od płyty). To polecenie włącza stopnie wysokiej mocy na 17IPS72. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    4) Aktywna rampa PFC (włączona przez PS_ON)
    - Stopień PFC (FAN7529 w R3) wzmacnia szynę masową z ~160/325 VDC do ~390-410 VDC, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności/EMC. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    5) Miękki start konwertera rezonansowego LLC (włączony po/z PFC)
    - Półmostkowy kontroler rezonansowy steruje dwoma głównymi tranzystorami MOSFET; energia jest przesyłana przez główny transformator. Sterowniki prostownika synchronicznego (TEA1792) na wtórnym zmniejszają straty i dostarczają główne szyny 12 V / 24 V. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    6) Sterownik LED boost włącza się na BL_ON/PWM_DIM
    - Sterownik LED (e.g., OB3363) generuje wysokie napięcie V_LED i reguluje prąd łańcucha LED. Włącza się tylko wtedy, gdy BL_ON (i często pin ściemniania) jest podawany przez płytę główną. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    7) Regulacja i "dobra moc"
    - Gdy szyny są w granicach tolerancji, płyta główna przechodzi do panelu/init; zabezpieczenia (OCP/OVP/OTP) pozostają uzbrojone we wszystkich blokach.
    Szczegółowa analiza problemu (koncentracja: "nie uruchamia się" lub "utknął w trybie gotowości")
    Pracuj metodycznie i przestrzegaj izolacji/bezpieczeństwa po stronie pierwotnej.
    A) Zidentyfikuj punkty odniesienia
    - "Gorąca masa" (pierwotna masa ujemna kondensatora masowego) służy do pomiarów VCC po stronie pierwotnej/PFC/standby-IC.
    - "Zimna masa" (masa wtórna na złączu wyjściowym) służy do pomiarów 5V_STBY/12 V/24 V/LED. Nie należy mieszać mas przez barierę izolacyjną.
    B) Minimalny zestaw narzędzi
    - Transformator izolacyjny, szeregowy ogranicznik żarzenia (60-100 W), multimetr cyfrowy z możliwością pomiaru diody/ESR; zdecydowanie zalecany oscyloskop.
    C) Zacznij tutaj: trzy szybkie kontrole
    1. Prąd stały na dużym kondensatorze (podłączone zasilanie):
    - ~160-170 V (120 VAC) lub ~320-340 V (230 VAC). Jeśli niski/zerowy: podejrzany bezpiecznik, mostek, NTC, pęknięte ścieżki. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    2. 5V_STBY na złączu płyty głównej (zimna masa referencyjna):
    - 4,9-5,2 V jest normalne. W przypadku braku należy pozostać w trybie gotowości (krok D).
    3. Poziom PS_ON (zimna masa):
    - Tryb gotowości: blisko 0 V. Jeśli 5V_STBY jest OK, ale PS_ON nigdy się nie włącza, problem leży po stronie płyty głównej, a nie zasilacza. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    D) Brak lub pulsowanie napięcia 5V_STBY (klaster "brak startu")
    - Zmierz VCC układu scalonego w trybie gotowości (gorąca masa). Typowe zachowanie z urządzeniem typu ICE3BR1765J:
    - VCC narasta w kierunku progu rozruchu; jeśli mały elektrolityczny VCC (często C313/C316, 22-47 µF/50 V) jest wysuszony lub rezystory rozruchowe są otwarte, VCC nigdy nie osiąga progu rozruchu lub spada z powrotem do UVLO. Wymień najpierw nasadkę VCC; następnie sprawdź/wymień łańcuch startowy. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Sprawdź 5V_STBY Schottky i jego kondensatory filtrujące pod kątem zwarć (wspólne). Zwarcie na szynie 5 V wymusza czkawkę lub natychmiastowe wyłączenie. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Jeśli VCC jest zdrowe i nadal nie ma przełączania, należy podejrzewać układ scalony kontrolera trybu gotowości (ICE3BR1765J/MP150GJ). Przed wymianą upewnij się, że nie ma zwarć w snubberze lub sieci polaryzacji. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    E) Jeśli 5V_STBY jest obecny, ale główne szyny nigdy się nie pojawiają
    - Sprawdź, czy PS_ON jest aktywny. Jeśli tak, sprawdź poziom wzmocnienia PFC: powinien wzrosnąć do około 390-410 VDC. Jeśli pozostaje na poziomie wyprostowanym (~160/325 V), rozwiąż problem z PFC (kontroler FAN7529, PFC MOSFET/dioda/cewka boost). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Jeśli PFC jest OK, ale nie ma szyn 12/24 V, przejdź do sekcji rezonansowej: sprawdź dwa główne tranzystory MOSFET, kondensatory rezonansowe i polaryzację kontrolera rezonansowego. Po stronie wtórnej sprawdź zasilanie sterownika prostownika synchronicznego i ścieżki bramki (obszar TEA1792). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Podświetlenie wyłączone przy włączonym dźwięku: Błąd sterownika LED/strun; sprawdź BL_ON/PWM, zasilanie sterownika LED OB3363 i sieć czujników, a także otwarte struny LED (V_LED szybko rośnie, a następnie wyłącza OVP). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    F) Wskazówki dotyczące kształtu fali i progu (przydatne liczby)
    - Rodzina ICE3BR1765J: kontroler flyback o stałej częstotliwości ze zintegrowanym tranzystorem MOSFET HV; działa po osiągnięciu przez VCC progu początkowego; zachowania UVLO i burst/auto-restart są typowe dla tej serii CoolSET. Oczekiwany zakres pracy VCC to około 10,5-25 V z włączeniem w pobliżu wysokich dziesiątek. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Próg PS_ON: dokumenty serwisowe dla zestawów wykorzystujących 17IPS72 pokazują "uruchomienie" powyżej ~ 2,5 V na pinie PS_ON; sprawdź dokładny plik PDF pod kątem mapowania pinów. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Wyjście PFC podczas pracy: około 390-410 VDC. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Bieżące informacje i trendy
    - W raportach z forum z lat 2024-2025 dominującymi awariami podczas uruchamiania pozostają: wyschnięty elektrolit VCC w trybie gotowości (C313/C316), otwarte rezystory startowe HV zasilające układ scalony w trybie gotowości i zwarte Schottky 5 V. Wiele "martwych" płyt 17IPS72 odradza się po wymianie kondensatora VCC i (w razie potrzeby) ICE3BR1765J/MP150GJ. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Istnieje wiele podwersji; kontrolery mogą być zastępowane przez łańcuch dostaw, ale bloki funkcjonalne i sekwencja uruchamiania są takie same. Zawsze należy dopasować do wersji z sitodrukiem (np. 17IPS72-R3). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Pomocnicze wyjaśnienia i szczegóły
    - Dlaczego PFC jest cichy w trybie gotowości: Bez PS_ON działa tylko mały flyback w trybie gotowości. Po potwierdzeniu PS_ON, PFC wzmacnia magistralę, dzięki czemu LLC może działać wydajnie i w granicach EMI. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Dlaczego mały kondensator VCC jest krytyczny: Prąd rozruchowy przez megaomowe rezystory jest znikomy. Jakikolwiek wzrost ESR lub utrata pojemności uniemożliwia VCC osiągnięcie progu włączenia kontrolera; układ scalony ma czkawkę lub pozostaje wyłączony. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Sekwencjonowanie sterownika LED: BL_ON/PWM_DIM pochodzą z płyty głównej; sterownik klasy OB3363 ustawia prąd LED poprzez sieć ISET/CS i wyzwala OVP na otwartych łańcuchach. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Połączenia interdyscyplinarne
    - Aktywny stopień PFC zapewnia zgodność z normami wydajności i jakości zasilania (redukcja harmonicznych, wyższy współczynnik mocy), a także obniża przewodzone zakłócenia EMI przed konwerterem rezonansowym. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Aspekty etyczne i prawne
    - Bezpieczeństwo: jest to zasilacz SMPS typu off-line o śmiertelnym potencjale. Należy postępować zgodnie z normą EN 62368-1, używać transformatora separującego i żarówki szeregowej do pierwszego uruchomienia po naprawie. Nie uszkadzać bezpieczników/MOV/NTC. Odpady elektroniczne należy utylizować w sposób odpowiedzialny.
    Praktyczne wskazówki (diagnostyka do naprawy)
    - Plan szybkiego testu izolacji:
    - Kontrola wizualna i ESR; rozpływowe pęknięte złącza na stykach transformatora / złączach / rezystorach mocy.
    - Obecny prąd stały, ale brak 5V_STBY → wymienić elektrolity VCC (C313/C316), zmierzyć/wymienić rezystory startowe HV (często łącznie 1-5 MΩ), przetestować 5 V Schottky'ego pod kątem zwarcia; dopiero wtedy podejrzewać układ scalony czuwania. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - 5V_STBY OK, PS_ON wysoki, ale brak głównych szyn → sprawdź wzmocnienie PFC (~390-410 V). Jeśli brak, napraw PFC (kontroler, MOSFET, dioda boost, cewka indukcyjna). Jeśli występuje, przejdź do LLC (tranzystory MOSFET, nasadki rezonansowe, polaryzacja kontrolera). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Reklamacje podświetlenia → sprawdzić BL_ON/PWM i zasilanie/czujnik sterownika LED OB3363; sprawdzić, czy nie ma otwartych pasków. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Uwagi dotyczące części/wymiany:
    - Używać kondensatorów o niskim współczynniku ESR 105°C; aktywnie wymieniać kondensator VCC w trybie gotowości.
    - Dopasuj napięcie/prąd znamionowy Schottky'ego; zapewnij odpowiednie odprowadzanie ciepła.
    - Podczas wymiany sterowników należy sprawdzić sieć tłumików i ścieżkę uzwojenia pomocniczego, aby uniknąć powtarzających się awarii. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Pomoce testowe:
    - Obciążenie zastępcze dla 5V_STBY: 100-120 Ω, 2-3 W.
    - Potwierdź separację uziemienia zimnego/gorącego; nigdy nie podłączaj uziemienia zakresu do uziemienia gorącego bez izolacji.
    Korekty powszechnych nieporozumień
    - Niektóre podsumowania nazywają cały zasilacz 17IPS72 "zasilaczem flyback" W rzeczywistości (patrz schematy R3/R4), tylko tryb gotowości jest typu flyback; główne zasilanie to półmostek LLC zasilany aktywnym PFC z prostowaniem synchronicznym, a wzmocnienie LED to osobny konwerter. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Oznaczenia komponentów mogą się zmieniać między R2/R3/R4. Zawsze należy je dopasować do sitodruku PCB i dokładnego schematu PDF dla danej wersji. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Sugestie do dalszych badań (dokumenty pod ręką)
    - 17IPS72 R3/R4 schematy (Scribd/ElektroTanya lustra). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Skonsolidowane uwagi dotyczące usterek/napraw i linki do schematów dla 17IPS72. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Tło kontrolera w trybie gotowości (strona ICE3BR1765J CoolSET dla zachowań/limitów rodziny). (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Krótkie podsumowanie
    - Ścieżka startowa: wyprostowana masa → standby flyback wytwarza 5V_STBY → płyta główna potwierdza PS_ON → PFC wzmacnia do ~390-410 V → konwerter rezonansowy LLC generuje 12/24 V → sterownik LED włącza BL_ON. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    - Większość "martwych" płyt: najpierw napraw sekcję czuwania (nasadka VCC, rezystory rozruchowe, 5 V Schottky; czasami układ scalony czuwania). Gdy 5V_STBY jest obecne, PS_ON i sekwencjonowanie PFC/LLC określają resztę. (Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany )
    Pytania dla Ciebie (aby dostosować diagnostykę)
    - Która dokładnie wersja płyty jest wydrukowana na PCB (np. 17IPS72-R3 lub R4)?
    - Z jakiej sieci zasilającej korzystasz (120 VAC w USA czy 230 VAC)?
    - Z zestawem podłączony (bez próby włączenia), jakie są:
    - DC na kondensatorze głównym?
    - 5V_STBY na złączu (zimna masa)?
    - Jakie jest napięcie PS_ON przy próbie włączenia telewizora?
    - Jeśli PS_ON jest wysokie, czy napięcie na szynie zbiorczej wzrasta powyżej 360-400 V (PFC aktywne)?
    Podaj te cztery liczby, a zmapuję cię do następnych kontroli komponent po komponencie.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21799287
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6128
    Only english or polish.
    3.1.13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
